REMEK113
Postautor: REMEK113 » 23-05-18, 08:02
w amerykancach i angolach sa te naklejki z nr VIN.
kutan86
Postautor: kutan86 » 23-05-18, 14:32
Czy do skrzyni ze szperą E56 będzie pasowała poduszka o numerach 12371-74430?
Już zgłupiałem :roll:
Postautor: pablosss » 23-05-18, 14:36
REMEK113, dzięki za info.
Celica VII GT - była
Celica VII GT-S :)
@lex
Postautor: @lex » 23-05-18, 19:55
Się ma gang!
Mam pytanie dot. przełożenia drzwi pasażera w Celica VI z angielki. Czy trzeba będzie wymieniać wiązkę (wyciągnąć z moich europejskich drzwi i włożyć do angielki)?
I jak jest z lusterkami zewnętrznymi, czy wszystkie były jednakowe czy przedliftowe są inne od poliftowych (ja mam przedliftowe)? I czy wszystkie były ręcznie składane? Te w angielce są, w mojej próbowałem i wydaje mi się, że się nie składają (nie chciałem złamać...).
Z góry dziękuję za odpowiedzi i pozdrawiam!
@lex :)
Postautor: klexmix » 23-05-18, 21:20
Przyszedł mi komplet świeczuszek NGK IFR6T11, będą dobre? :)
Postautor: krrizz » 23-05-18, 22:37
@lex pisze:Się ma gang!
@lex :)
Siema Ziom Gangstaaa :-D
Wiązkę musisz przełożyć (chyba że chcesz rozbierać wiązkę na poszczególne kabelki i ją przerabiać a tego nie chcesz )
lusterka w wersjach europejskich i japońskich są składane (w EU ręcznie, JP elektrycznie)
lusterka najlepiej wsadź z wersji EU, ewentualnie będziesz musiał przekładać podstawę lusterka
[ Dodano: 23-05-18, 22:38 ]
klexmix pisze:Przyszedł mi komplet świeczuszek NGK IFR6T11, będą dobre? :)
Na romantyczną kolację to chyba nie za bardzo..... :-D :-D
@lex
Postautor: @lex » 23-05-18, 22:40
Dzięki krizz!
Czyli rozumiem, że w celu zalożenia drzwi z anglika muszę:
1. Przełożyć wiązkę (z moich europejskich drzwi do angielskich)
2. przełożyć lusterko.
Dobrze zrozumiałem?
Z góry dziękuję i serdecznie pozdrawiam!
@lex :)
Pawlow
Postautor: Pawlow » 24-05-18, 10:43
Celica V 2.0 - ST182 - zimny silnik, rano odpalam celine i odpala, ale nie jakoś super od strzała tylko chwilę później. Po odpaleniu, na zimnym silniku trzyma obroty 1000. Czego to sprawa? Powinna mieć na zimnym 1500?
Staram się przeszukać jeszcze dokładniej forum na ten temat.
Postautor: krrizz » 24-05-18, 16:15
@lex pisze:Dzięki krizz!
Dobrze zrozumiałem?
@lex :)
dobrze zrozumiałeś :wink:
przemx12
Postautor: przemx12 » 26-05-18, 06:48
Hej. Gdzieś Mi się obiło o uszy że na rynek włoski wychodziły mocniejsze wersje celiny VI 1.8 7a-fe. Czy to prawda?
bachal
Postautor: bachal » 27-05-18, 11:27
Celica VII, czy ktoś ma założone felgi 17" 7,5J 48ET bez dystansow? Czy da się tak jeździć jakiś czas, nic nie ociera?
Postautor: klexmix » 27-05-18, 12:21
Schowane będą jak skur...
bachal
Postautor: bachal » 27-05-18, 12:28
Ale czy trzeć nie będą?
JarekST202
Postautor: JarekST202 » 27-05-18, 15:45
Mam problem z wycięciem tylnych bocznych szyb w VI.Przygotowuję samochód do malowanie ale umówiłem się z blacharzem lakiernikiem że rozbieram go całego do robienia.Zakupiłem cały zestaw do wycinania szyb i o ile przednią wyciąłem bez problemu to boczną już zniszczyłem a dokładniej tą ramkę plastikową.Jak ją wyciąć i czym?Nożem nie idzie bo jak wbiję w klej to odkształca się ostrze i nie tnie a linką plecioną i kwadratem pociąłem całą ramkę.Pomocy bo nie mam już sił do tego.Ciąłem jeszcze nożykiem do tapet ale to trwa wieczność.
Pawciu
Postautor: Pawciu » 28-05-18, 09:35
w zestawach do wycinania szyb są specjalne noże/końcówki do takiej zabawy.
P.
JarekST202
Postautor: JarekST202 » 28-05-18, 10:31
Przecież napisałem że mam cały zestaw i te nożyki nie dają rady.Chyba toyota zastosowała za mocny klej albo ja za dużo mam siły bo wbija się fajnie ale przy silnym ciągnięciu za tą linę nóż odkształca się.Na 6gc ktoś tam wycina nożem do tapet więc dzisiaj kupiłem najdroższy jaki był niby profesional z nożykami bi metal.W sobotę będzie test.Jeżeli ktoś ma jeszcze jakiś pomysł to proszę o poradę.
Piotrek
Postautor: Piotrek » 28-05-18, 11:00
Ja wycinałem bezproblemowo nożykiem kuchennym, o takim:
Nie łamie się jak nóż do tapet. Wycinałem ze środka auta, odciągając jednocześnie szybę na zewnątrz. Robiłem to pierwszy raz w życiu i obyło się bez jakichkolwiek uszkodzeń.
Ciężko tam coś spieprzyć :-)
matt55
Postautor: matt55 » 28-05-18, 11:14
Pytanie do osób co bawiły się trochę z wiązką elektryczną w samochodzie.
Wiadomo po 20 paru latach, fabryczne "peszle" osłony w komorze silnika są już całe popękane i lipnie to wygląda.
Czym zaizolować to na nowo ? Tak aby wyglądało schludnie i oczywiście spełniało swoją funkcję.
juventiniooo
Postautor: juventiniooo » 28-05-18, 14:54
Jaka długość paska osprzętu do VII polift, z klimatyzacją?
Przy okazji, wymieniał ktoś też rolkę napinacza owego paska?
JarekST202
Postautor: JarekST202 » 28-05-18, 18:29
Spoko😄O ile żona nie będzie miała nic przeciwko spróbuję także tym nożykiem kuchennym☺Dzięki za pomysł...
