Celica VII Red Dragon by Davkern
Davkern
Postautor: Davkern » 10-06-18, 13:01
Właśnie też lipa bo za bardzo go przyciemnia i jak jasno w dzień to w ogóle zegarka nie widać.
Postautor: greos39 » 10-06-18, 15:41
A zielony kabel masz w kostce normalnie, czy odpięty ?
Jak go odłączysz, to zegarek nie będzie się przyciemniać przy zapalaniu świateł.
Davkern
Postautor: Davkern » 10-06-18, 22:38
Odpięty mam już dawno. Nic chyba więcej z tym nie wykombinujemy bo im coś bardziej zmienia jego kolor tym słabiej jego podświetlenie przebija.
W ogóle myślę o oklejeniu maski i dachu jakąś folią carbonową. Jak myślicie czy lepiej dopłacić za oryginał 3M czy coś takiego kupić?
http://allegro.pl/folia-na-metry-carbon ... 63659.html
Na zdjęciach wygląda to nawet lepiej niż 3M.
Postautor: Cisiel » 11-06-18, 11:19
Za taką kwotę to dostaniesz cienką folijkę jak papier toaletowy :-D U mnie na dachu i wlocie siedzi Carbon Fiber Black 3M - gruba porządna folia i nic się z tym nie dzieje. No ale cena zupełnie inna. IMO lepiej dopłać za oryginał i miej spokojną głowę, że nie spadnie Ci folia na myjce :D
Postautor: ksk33 » 12-06-18, 23:11
Davkern, pobawie się z podświetleniem zegarka, zobaczymy co mi wyjdzie :D
Davkern
Postautor: Davkern » 14-06-18, 23:57
Co do zegarka to greos39 podpowiedział mi by użyć szkiełka z polifta bo jest pomarańczowe a nie zielone jak w przedlifcie. Już je ogarnąłem dzięki pewnym braciom którym bardzo dziękuje. Teraz pewnie łatwiej będzie czerwień osiągnąć ale muszę potestować jak za dnia to będzie widoczne.
Zamierzam też zamontować zbiornik odmy i teraz pytanie jak go zamontować? Czy 1 i 2 poprowadzić do 5 i 6 a 3 i 4 zaślepić czy jakoś inaczej powinno być? Zdjęcie przykładowe gdzie ktoś zamontował filterki tylko ale słyszałem że to nie jest najlepsze rozwiązanie bo smród do kabiny się dostaje i lepiej założyć zbiornik.
Postautor: Cisiel » 15-06-18, 08:23
No to tak:
Numer 2 idzie do 5.
Numer 6 pod dolot musisz wpiąć tak żeby zasysane powietrze przez silnik ssało od razu zbiornik czyli pod numer 4.
Numer 3 zaślep.
Na 1 załóż sobie mini stożek.
Nie pamiętam jak mam u siebie, muszę zobaczyć. Ale Chyba u mnie z 1 i z 2 idzie wąż na trójnik i z trójnika pod numer 5. Upewnię się i dam znać.
przDOMEL
Postautor: przDOMEL » 15-06-18, 10:16
Ale to jak stożek nie będzie dobrze zabudowany będzie żarło ciepłe powietrze i lipa
Davkern
Postautor: Davkern » 15-06-18, 21:49
Czyli przedmuchy idą z 1 i 2? A nie lepiej 3 i 4 zaślepić aby już żadne przedmuchy gorącego powietrza nie wpadały z powrotem do dolotu a zamiast tego użyć dwa zbiorniczki z filterkami aby syf w nich zostawał a przez filterki wylatywało gorące powietrze już na zewnątrz? Czyli tak jak na zdjęciu tyle że zamiast samych filterków dać jeszcze zbiorniczki.
W końcu dzięki radom greosa39 udało się osiągnąć czerwoną barwę zegarka za pomocą szkiełka z polifta i foli z bieda okularów 3D. Za dnia jest troszkę słabo widoczny no ale coś za coś. Teraz będę się brał za podświetlenie tarcz.
Wpadł też pierwszy carbonowy element a mianowicie blenda od anticorr’a.
Postautor: klexmix » 15-06-18, 22:34
Ten napis tuning to sobie podświetl najlepiej.
Zegarek fajny, musze u siebie też wywalić ten zielony kabelek.
Postautor: greos39 » 15-06-18, 23:11
Polecam się na przyszłość :)
Davkern
Postautor: Davkern » 15-06-18, 23:12
Tylko jak go podświetlić? Fajniej raczej by było podświetlić napis Celica tak jak Rafał Celiński zrobił u siebie.
Postautor: greos39 » 15-06-18, 23:15
Możesz to zrobić +/- tą samą metodą. Odrysuj sobie na zderzaku ten "Tuning", wytnij powstały napis i tam jakieś źródełko światła np. LED.
Oczywiście za jakąś "szybką" np. z plexi.
Postautor: klexmix » 16-06-18, 07:06
Tylko że ja żartowałem... nawet mi nie przyszło do głowy że ktoś to weźmie na poważnie...
Na poważnie to takie wlepki to niezła tandeta...
Nie mam pojęcia jak wygląda jakiekolwiek dodatkowe czerwone światełko z tyłu w świetle prawa.
Davkern
Postautor: Davkern » 16-06-18, 11:08
greos39 tylko że rzeźbić w laminacie tak mały napis i jeszcze żeby to jakoś wyglądało to zbyt ryzykowna akcja.
Wracając do zegarów to jakie diody dokładnie używałeś do podświetlenia tarcz i czy wskazówki malowałeś?
klexmix „w świetle prawa” wszystkie rzeczy bez homologacji są niedozwolone ale jak jakiś pies chce się o coś dowalić to i tak się dowali.
Postautor: greos39 » 16-06-18, 19:07
klexmix pisze:Tylko że ja żartowałem... nawet mi nie przyszło do głowy że ktoś to weźmie na poważnie...
Ludzie to już robili takie akcje, że czasami nie wiadomo co jest na serio, a co tylko śmieszkami :-D
10 sztuk LED SMD pod tarczami, w następującym układzie. Tarcza i wskazówki OEM.
Jakie wymiary dokładnie to nie pamiętam, bo kupiłem je jak jeszcze w technikum byłem.
Davkern
Postautor: Davkern » 09-07-18, 22:11
Podświetlenie zegarów już mi znajomy ogarnął czekam tylko aż mi je dostarczy.
Kupiłem też próbkę tej foli 6d i niestety klej to dno i przy krawędziach się odlepia przez co musiałem je poprzycinać i prześwity są jak widać na klapce wlewu jedynie wlot udało mi się jakoś zrobić dając duży nadmiar folii od spodu. Pozostaje mi więc zbierać na oryginał 3M.
Zrobiłem też sobie napisy na oponach jednym z droższych markerów jaki był dostępny więc mam nadzieję że trochę to wytrzyma.
Panel środkowy przeleciałem plastidipem.
Chcę wymienić też siłowniki tylnej klapy bo wysiadły tylko nie wiem jakie by dały radę biorąc pod uwagę że mam dość ciężki spoiler. Coś polecacie?
Postautor: klexmix » 09-07-18, 23:09
Kapsel MOMO na ory kierownicy :roll:
Napisy na oponach mają sens wizualny kiedy marka tychże opon jest dobra i taki napis wygląda z sensem, typu Toyo, Yokohama czy GoodYear, a nie firma krzak z krańca świata...
... ale ważne ze tobie się podoba.
Postautor: greos39 » 10-07-18, 01:39
klexmix pisze:typu Toyo, Yokohama czy GoodYear
to lecę malować swoje :-D
Ile metrów tego paska ozdobnego poszło na całe wnętrze ?
Quesune
Postautor: Quesune » 10-07-18, 17:24
Cześć , widzę ze rozkminacie podświetlenia mojego napisu celica :D tak jest to legalne i tak mogę to komuś zrobić :P bo jak to mówi prawo można mieć od 2 do 4 oznakowań światła stopu z tyłu ;) czyli zalicza się blenda jako 3ci ;D
