- matt55
- baski
Witam,
Pacjent to Celica V gen 2.0.
Reflektor od strony pasażera nie zamyka się. Można manualnie go zamknąć i włączając światła lampa się podnosi, jednak nie chce się już opuścić. Przeczyściłem alkoholem kostkę, ale nic to nie dało.. jakieś propozycję ? Czy tylko wymiana całego układu podnoszenia/opuszczania wchodzi w grę ??
Pozdrawiam.
Pozdrawiam.
ST202 - sold
ST182
ST182
Mam od niedawna celice 2005, naprawde piekna sztuka, red edition, niski przebieg (104 tys. km), ale dreczy mnie jedna rzecz. Trzy lata temu na przegladzie wyszedl problem z SRS, ktory jak sadze zostal naprawiony, bo kontrolka normalnie gasnie, ale w pamieci siedzi B0111 (Open in Side Squib (RH Circuit)) ze statusem 'history'. Doszedlem do tego zauwazajac, ze klapa od poduszki pasazera byla otwierana i jest po tym slad. Niby nic, normalna naprawa, ale oprocz tego przednia szyba nie jest oryginalna oraz uchwyt lusterka pasazera jest troche chropowaty i jest inny niz od strony kierowcy. Samo auto mechanicznie jak i kosmetycznie jest zyleta i szkoda mi sie go pozbywac (a mam na nia zdecydowanego kupca za dobra sume), ale dreczy mnie ten problem i nie wiem co myslec..
Sprawdzić czy dobrze naprawili, bo to co opisujesz wskazuje na to, ze wywaliło poduchy a poduchy szybę - nie kojarzę normalnych napraw do których potrzeba otwierać poduszkę pasażera, ale może ktoś tu zna takie.
Co nie oznacza, że auto miało jakąś mocną kasację od razu - wybić poduchy można przy pechowej stłuczce..
radekone, na każdej części metalowej masz naklejki z numerami vin, na belce przód też masz pod spodem, na błotnikach, masce, weź sobie sprawdź to i będziesz szybko widział co było wymieniane. na zderzakach nie ma jedynie.
A co do błędu to sprawdź kostki pod fotelami. U mnie po myciu i wyciąganiu foteli też pojawił się raz błąd poduszki. Nie wiem czy jakaś wilgoć czy co. Już jest ok wszystko jak wyczyściłem i wysuszyłem.
