Toyota Celica Supercharger "Diablica" by Cisiel
Postautor: Cisiel » 14-09-18, 06:23
No to lecimy dalej z tematem. Jak to powiedział kolega anticorr w małym kółku duża moc :-D Teraz czas na przesiadkę z koła o średnicy 86mm na 74mm. Z elektro sprzęgła niestety trzeba zrezygnować no ale wszystkiego mieć nie można… W przyszłym tygodniu montaż. Strojenie pod koniec września i zobaczymy co będzie się działo :twisted:
Malinaaa.17
Postautor: Malinaaa.17 » 14-09-18, 22:43
Podziwiam za cierpliwość :D jest co obserwować :p
Konik86
Postautor: Konik86 » 21-09-18, 06:25
Ciekaw jestem czasu 0-100 :) i nowej mocy przy tych parametrach. :)
Postautor: Cisiel » 24-09-18, 07:24
No i kolejna pierdoła trafi do Toyoty. Udało się kupić tylną górną rozpórkę JDM accessory. Jestem ciekawy czy będzie odczuwalna jakaś różnica. Zaszkodzić na pewno nie zaszkodzi, najwyżej będę miał gdzie skarpetki rozwieszać :D
Postautor: anticorr » 24-09-18, 13:53
Dobrze sie sprawdza na wieszanie fibry i recznika po myciu auta. Swoja droga ty masz szary pokrowiec z tej skory, a ja mam czarny czyli co przedlift/polift hmm..?
Balbek
Postautor: Balbek » 24-09-18, 15:27
Tez mam szary jak u Cisiela. Co do różnic to jakby plastiki z tyłu przestały treszczeć :p
Postautor: Cisiel » 25-09-18, 06:57
anticorr, dokładnie tak, kondoniki wychodziły z tej skóry w wersjach przedliftowych i poliftowych :)
Balbek, po sezonie montuję :) mi już nic nie trzeszczy po wygłuszeniu całego bagażnika ale taki badyl nie zaszkodzi jeszcze :D
Postautor: Cisiel » 21-10-18, 14:23
Kolejne nowinki :) Małe kółko kompresora zamontowane.
Było tak - 86mm:
Zamontowane kółko - 74mm. Zdecydowanie mniejsze od poprzedniego. Elektro-sprzęgło wyleciało. Kompresor na stałe, więc jakby nie było jest już po męsku :-D
Pasek musiał wlecieć o 20mm krótszy i finalnie siedzi DAYCO 6PK2285.
W piątek odbyło się strojenie i jest już finalnie zakończone. Niestety bez delikatnego fuck up'a się nie obyło :roll: To kółko pompuje już równe 0.5 bara. Na zdjęciach powyżej widać wąż od klimatyzacji przyczepiony trytką. Podczas strojenia z niego pociekło, pasek klinowy pięknie rozprowadził olej po komorze i sam zaczął się ślizgać... Stąd doładowanie spadło i wahało się między 0.35 - 0.42 bara. Teraz ogarnę komorę jak należy, kupię nowy pasek i cyk myk na hamownię zobaczyć co to z tego wyszło :mrgreen: Stay Tuned :twisted:
Postautor: ksk33 » 26-10-18, 18:00
Pierwsza klasa, super to wygląda i jak ładnie spasowane. Który wąż Ci uszkodził pasek?
Postautor: Cisiel » 27-10-18, 12:20
Poleciało z węża od klimy, który jest jeszcze nie podłączony... Ale już temat ogarnięty :D Wszystko porządnie wyczyszczone i odtłuszczone. Nowy pasek już na miejscu :D Jak będzie ładniejsza pogoda to testujemy :-D
Postautor: Cisiel » 31-10-18, 09:23
W dniu wczorajszym odwiedziłem hamownię, żeby sprawdzić co te moje wszystkie wypociny dały... Już jestem bardzo zadowolony ale jest jedno ale........ Wychodzi na to, że to nie pociekło z węża klimy tylko z uszczelniacza samego kompresora stąd mniejsze doładowanie i rozbryzgany olej przekładniowy. Blow offy również wyrzucają resztki.
Ogólnie drzemie jeszcze zapas mocy. Sezon zakończyłem, trzeba zakasać rękawy i brać się do ostrej roboty. Na pierwszy ogień pójdzie demontaż całego układu, porządne otłuszczanie, mycie itd. Kompresor pojedzie do fachowca na wymianę uszczelnienia i zatankowanie nowego oleju przekładniowego. Diablica wróci jeszcze mocniejsza i szybsza :D Także cóż...DZIAŁAMY DALEJ :)
PS. Jakby kto pytał o moją cierpliwość... już dawno jej nie ma - cały czas jadę na tabletach uspokajających :eek:
Poniżej wykres z wczoraj jak to się prezentuje z uszkodzonym kompresorem. Jest już dobrze a będzie jeszcze lepiej :twisted:
Postautor: anticorr » 31-10-18, 10:01
Super ekstra wynik, FapFap bezawaryjności do końca a usterki zawszę sie zdążają.
Postautor: greos39 » 31-10-18, 16:07
Wy to się chyba z anticorr dogadaliście co do update'ów z tymi kompresorami :D
Myślałem że 193 KM i 226 Nm to już coś, a tu proszę, Diablicy rosną rogi :-D
Postautor: Frugo » 03-11-18, 09:02
No panie, tak żeś tę lalaunię przycisnął, że się jej mokro zrobiło :-D 8) :twisted: :twisted:
Re: Toyota Celica Supercharger "Diablica" by Cisiel
Postautor: Cisiel » 29-01-19, 20:43
Jakiś czas mnie tu nie było, więc najwyższa pora wybudzić się ze snu zimowego. Po dłuuuższych poszukiwaniach udało mi się w końcu dostać w oryginale przednią dokładkę TRD. Nawet nie pytajcie jaką drogę to przebyło :lol: Stan wyśmienity, aż sam jestem w szoku - palce lizać. Praktycznie jest to ostatni element, którego brakowało mi do body.
Przyjechał też do mnie kit siłowników maski. Już nie będzie trzeba stawiać drągala :lol: Mam nadzieję, że montaż przebiegnie bez większych niespodzianek i przygód.
Kolejne info i foty z prac będę starał się wstawiać na bieżąco :wink:
Postautor: anticorr » 30-01-19, 06:36
Eeee Panie, dokładeczka to faktycznie palce lizać, będzie to naprawdę schludnie wszystko razem grało. Co do siłownik jedna rada, uważaj żeby przeciągnąć nakrętek przy jabłuszkach bo to z jakieś plasteliny jest i lubi się zerwać gwint ;)
Postautor: Cisiel » 30-01-19, 07:41
anticorr pisze:Eeee Panie, dokładeczka to faktycznie palce lizać, będzie to naprawdę schludnie wszystko razem grało. Co do siłownik jedna rada, uważaj żeby przeciągnąć nakrętek przy jabłuszkach bo to z jakieś plasteliny jest i lubi się zerwać gwint ;)
No myślę, ze ta dokładka może nawet fajnie siąść :) Za radę dzięki, bardzo się przyda. Nie wiem dlaczego ale mam tendencję do zbyt mocnego przykręcania :-D
Postautor: greos39 » 30-01-19, 13:06
No Elegant to robi robotę :D Sam szukam do polifta.
Te dokładki są zakładane z jakąś uszczelką, silikonem lub czymś innym ?
Czy tylko na spinki ? Pytam odnośnie starej i nowej dokładki.
Siłowniki zakładaj i mów jak się sprawują :)
Postautor: Cisiel » 30-01-19, 14:22
greos39 pisze:No Elegant to robi robotę :D Sam szukam do polifta.
Wydaje mi się, że po bokach występowała uszczelka. Zamontuję czarną z ASO o numerach 76875-06020-C0. Ta uszczelka też wleci na moje progi i na dokładkę tył. Jak już robić to żeby jakoś to spójnie wyglądało :wink:
Za siłowniki się biorę od dzisiaj, czasu mam mało ale coś pomodzić trzeba :-D Większy bałagan będzie w drugiej połowie lutego bo wtedy też zwalam skrzynię i działam z kołem i sprzęgłem :D
Postautor: greos39 » 30-01-19, 15:06
Cisiel pisze:Wydaje mi się, że po bokach występowała uszczelka. Zamontuję czarną z ASO o numerach 76875-06020-C0. Ta uszczelka też wleci na moje progi i na dokładkę tył. Jak już robić to żeby jakoś to spójnie wyglądało :wink:
A progi i dokładkę jak miałeś dotychczas zamontowane ? Nic z zewnątrz nie widziałem, więc podejrzewam że tylko spinki.
Na dokładce z tyłu widziałem dodatkowo jakiś silikon czerwony i spoko to wygląda :D
Fajnie że nr uszczelki wrzuciłeś, przyda się :p
