Pawlow
Postautor: Pawlow » 19-10-18, 08:28
Co robię nie tak? Celica V 2.0 - diagnostyka - wpinam w E1 i Te1 spinacz biurowy > wkładam kluczyk i przekręcam na zapłon > wszystkie kontrolki palą się wraz z check'iem > check ciągle świeci się i nie mruga > odpalam celine, kontrolki gasną, a check dalej świeci się...
conrad_hopper
Postautor: conrad_hopper » 19-10-18, 08:54
grotek78 pisze:czy dokładki SSIII z st202 będą pasowały do st205?
Tak, zobacz GT4 Bialego
electric vehicles technician, hobby: ST162, ST205 :wink:
Postautor: Fryc85 » 19-10-18, 10:18
Pawlow, sprawdź w BGB co to oznacza jak kojarzę gdzieś była wzmianka
NatallicA
Postautor: NatallicA » 21-10-18, 11:38
mleczek333 i Greegg07 - dziękuję :wink:
zawadsky
Postautor: zawadsky » 22-10-18, 12:43
Jakie sprężyny obniżające dobrać do Celiki VII na kołach 16" żeby to dobrze wyglądało i przy okazji nie musiałbym uważać na liście na drodze, żeby nie oberwać zderzaka? :roll:
-35mm będzie bezpieczne?
Obrazek poglądowy:
Postautor: Fryc85 » 22-10-18, 22:47
Swap 3sge rev2 na rev3
Potrzebuje górne poduszki i łapy od VI i przeróbka? Czy jakoś da sie adoptować te z Vgen do silnika od st202?
Postautor: HdS1989 » 23-10-18, 22:01
Jaki rodzaj żarówki jest w VII gen w podsufitce? Przed chwilą zauważyłem ze po otwarciu drzwi coś dziwnie ciemno :) Można w to miejsce włożyć LEDa?
Postautor: greos39 » 23-10-18, 23:44
HdS1989 można wrzucić LEDa.
vegeta_84
Postautor: vegeta_84 » 24-10-18, 17:30
Witam, jak mogę sprawdzić oem antenę z V gena czy się wysuwa bez podpinania do wiązki.
Można to jakoś podpiąć do aku lub prostownika ?
Z góry dziękuję za info.
fanatyk V-gen
Postautor: ksk33 » 26-10-18, 19:03
vegeta_84, pewnie jest tak jak w większości samochodów. Sterowanie wysuwaniem poprzez podanie +12v.
vegeta_84
Postautor: vegeta_84 » 27-10-18, 06:34
ksk33 pisze:pewnie jest tak jak w większości samochodów. Sterowanie wysuwaniem poprzez podanie +12v.
No na to bym nie wpadł :P
Dzięki za jak że pomocną informację :evil:
A do jakich przewodów (kolor) mam się wpiąć by jej nie zjarać ?
fanatyk V-gen
Postautor: ksk33 » 27-10-18, 10:13
vegeta_84 jednak atena jest troche bardziej skomplikowana, jest cały schemat od niej osobny i wiązka, przekaźniki :eek: Przy odbieraniu radia się wysuwa, jak słuchasz z odtwarzacza to się chowa :)
http://bgbonline.celicatech.com/90ewd/Auto%20Antenna.pdf
vegeta_84
Postautor: vegeta_84 » 27-10-18, 10:33
ksk33 pisze: jednak atena jest troche bardziej skomplikowana, jest cały schemat od niej osobny i wiązka, przekaźniki Przy odbieraniu radia się wysuwa, jak słuchasz z odtwarzacza to się chowa
http://bgbonline.celicate...o%20Antenna.pdf
Zaiste w ch... skomplikowane. Dzięks, już coś przynajmniej wiem :)
fanatyk V-gen
Postautor: Fryc85 » 27-10-18, 22:00
control relay jest osobno i ida przewody do anteny czy razem z anteną?
rafał 1
silnik krokowy
Postautor: rafał 1 » 28-10-18, 09:18
Czy zna ktoś parametry silniczka krokowego celica v 2.0 gti
Postautor: Fryc85 » 28-10-18, 13:44
nie ma silnika krokowego ,jest czujnik położenia
Pawlow
Postautor: Pawlow » 28-10-18, 14:00
rafał 1 pisze:Czy zna ktoś parametry silniczka krokowego celica v 2.0 gti
Fryc85 pisze:nie ma silnika krokowego ,jest czujnik położenia
Jest. Coś w tym stylu:
LINK do manuala z 'krokowym'
Link do manuala z 'czujnikiem położenia przepustnicy'
Krokowy:
INSPECT IAC VALVE RESISTANCE
(a) Disconnect the IAC valve connector.
(b) Using an ohmmeter, measure the resistance be–
tween terminal + B and other terminals (RSC,
RSO).
Resistance: 19.3 – 22.3
If resistance is not as specified, replace the IAC valve.
(c) Reconnect the IAC valve connector.
Czujnik położenia przepustnicy jest czarny i jest w przepustnicy od strony grodzi/"szyby", a krokowy jest w przepustnicy od dołu (zielona obudowa).
Postautor: Fryc85 » 28-10-18, 14:07
To nie jest silniki krokowy
Pawlow
Postautor: Pawlow » 28-10-18, 16:35
Fryc85 pisze:To nie jest silniki krokowy
W takim razie jak 'fachowo' to nazwać? Po prostu jako "zawór IAC" (zawór sterujący powietrzem)? Pytam na przyszłość.
PiotrJ
Postautor: PiotrJ » 28-10-18, 17:51
Hej,
Mam pytanie, czy opony 205/45 R17 dadzą rade w Celice gen VII? Obecnie założone są 215/45 R17 ale ocieraja przy pełnym skręcie...
