Ocalone st202 polift Florek
bflorek5
Postautor: bflorek5 » 16-12-18, 23:56
ostatnio poukładałem w miarę logicznie w jedno miejsce części od niebieskiej, żeby było mi łatwiej się rozeznać przy składaniu (wcześniej miałem pomieszane części od tej i zapasowej od złotej st202)
bflorek5
Re: Ocalone st202 polift Florek
Postautor: bflorek5 » 04-01-19, 17:15
wczoraj zakupiłem do niej silnik, skrzynię oraz półosie plus resztę gratów potrzebnych do zamontowania w aucie, brak zdjęć z uwagi na to iż nie odebrałem go jeszcze i szczerze, nie wiem kiedy to zrobię, bo brakuje mi czasu, ale w któryś weekend lutego na pewno :)
bflorek5
Postautor: bflorek5 » 07-01-19, 13:15
jako, że do mojej drugiej st202 z zawieszeniem SSS kupiłem złe poduszki pod amortyzatory, tak więc będą one założone do tej z McPersnem
zakupiłem również całość na SWAP - silnik 1.8 7A-FE oraz skrzynię półosie i wszystko inne co potrzeba - fotka jeszcze poprzedniego właściciela bo nie przywiozłem go do siebie z braku czasu - dlaczego 1.8? Mam swój powód ale to kiedyś wyjaśnię. Plan jest taki, żeby go uturbić albo dołożyć kompresor, ale nie był to główny powód wyboru
zanim auto poddam remontowi, chcę najpierw go złożyć, naprawić co potrzeba, zrobić porządek w papierach i zrobić badanie techniczne, zaś kwestie konserwacji i zabezpieczeń oraz blacharki po tym
bflorek5
Postautor: bflorek5 » 09-02-19, 18:09
w poprzedni weekend znalazłem czas, żeby pojechać po silnik - silnik, skrzynia, półosie, wszystkie poduszki sprawne, rame mocowania chłodnicy z wentylatorem, chłodnicę, osprzęt, obudowę filtra, podstawkę akumulatora, wiązkę bezpieczniki - całość na SWAP - do tego zakupiłem kierownicę bez poduszki trójramienną, gałkę zmiany biegów oraz belkę - wzmocnienie pasa tylnego, bo mója nie nadaje się do naprawy z powodu korozji. Klapa bagażnika widoczna na foto jak i belka - sanki przednie dla kolegi
Silnik 1.8 7A-FE i taki właśnie chciałem kupić bo mam z nim plany. Najważniejsze, że jest z pewnej ręki - zdrowy, bez wycieków, wyjęty z auta na co dzień użytkowanego, nowe sprzęgło.
bflorek5
Postautor: bflorek5 » 16-02-19, 00:16
Dzisiaj odebrałem osłony pod silnik plus uporządkowałem resztę części, które przywiozłem z silnikiem, praktycznie mam już wszystko, co potrzeba, żeby zacząć remontować i składać samochód, reszta wyjdzie w trakcie :)
Postautor: veevoir » 17-02-19, 10:35
Będzie jak Rolls-Royce, cała ręcznie składana :D
Postautor: klexmix » 17-02-19, 12:40
veevoir pisze:Będzie jak Rolls-Royce, cała ręcznie składana :D
Musi pamiętać żeby przykleić blaszkę z podpisem składającego na deskę :)
bflorek5
Postautor: bflorek5 » 23-02-19, 10:08
hehe, tak ją porozbierałem, że być może składających będzie więcej, jak sam sobie z czymś nie poradzę :) najważniejsze, że mam już komplet części :) za tydzień wracam do Wawy na stałe, muszę dokończyć kwestię kilku spraw mechanicznych w drugiej celice i zabieram się za tego. Zaczynam od konserwacji podłogi :)
bflorek5
Postautor: bflorek5 » 05-03-19, 22:38
ostatnio dostałem od kumpla belkę przednią - kupiona dawno temu w ASO do jego Celicy (ponad 10 lat temu), która przeleżała na strychu. Co prawda różni się troszkę od tej którą mam w obu autach, ale ta była na pewno zamawiana do modelu Celica - przy okazji sprawdzą czy pasuje, a na razie trzymam jako część zapasowa :)
bflorek5
Postautor: bflorek5 » 05-03-19, 22:42
wypiaskowane oraz pomalowane zostały ramiona wycieraczek przednich oraz obudowa wentylatora
powoli przemierzam się aby auto postawić do warsztatu i rozpocząć remont blacharsko - lakierniczy. Temat koloru, albo zostaje ten co jest teraz, albo będzie kolor czerwony bez mataliku, czyli meksykańska czerwień :)
bflorek5
Postautor: bflorek5 » 05-03-19, 22:52
zdjęcia z około 2007/2008 roku, ale dążę do takiego lakieru i takiego wnętrza (chodzi o kolorystykę)
Postautor: greos39 » 05-03-19, 23:38
To jest fabryczny kolor VI gena ? Bo jakoś inaczej wygląda, może przez światło, ale na pierwszej fotce ta czerwień jakaś taka bardziej intensywna.
bflorek5
Postautor: bflorek5 » 05-03-19, 23:46
trzy pierwsze fotki były z tego co pamiętam retuszowane, samo auto zas było malowane (po kolizjach) na pewno przód był robiony, tył nie, któryś bok prawy chyba bez drzwi bo były dokupione
Postautor: Fryc85 » 07-03-19, 00:14
Czy to auto nie wodowało?Skąd taka intensywna korozja wżerowa na podzespołach i jej intensywny aktywny kolor(przykład np.bak paliwa)
Odszczurzasz od początku roboty w ciul ale powiem tyle ,że masz ciut lepiej bo ja miałem w wiaderkach części.Powoli wychodzę z tego.
Pawlow
Postautor: Pawlow » 07-03-19, 08:10
Podziwiam Ciebie. Dobra robota, nic tylko mieć czas i bawić się przy tym. :D Powodzenia ze wszystkim.
bflorek5
Postautor: bflorek5 » 07-03-19, 17:51
Dzięki chłopaki za miłe słowa :) auto raczej nie wodowalo. Ktoś w 2009 roku sprowadził je do Polski do Pruszkowa w 2010 roku nabył je chłopak z mojej miejscowości i miał do 2014 roku. Pozniej odkupił je mój znajomy i auto podniszczalo, kupił je na części. Początkowo nie chciał sprzedawać ale po moich namowach zgodził się :-) ja też miałem brać je na części, ale patrzę że blacharsko nawet ok, OC płacone więc postanowiłem remontować. Jedynie myślałem że mniej braków będzie ale prawie się z tym uporalem :D auto było też uderzone z tyłu być może będę musiał wspawac cwiartke ale to po piaskowanie budy wyjdzie wszystko. Bak który jest na foto pochodzi z moejej złotej celicy, do której kupiłem bak w lepszym stanie. Ten miał trafić na złom ale podjąłem się remontu jego i trafi na zamianę do tej podczas remontu/konserwacji podwozia :) a jak wyjme bak z tej to też zrobię foto i wstawie
bflorek5
Postautor: bflorek5 » 07-03-19, 17:57
Auto stało na ceglach od 2014 roku na podłożu leśnym wśród sosen stąd może ta korozją na podzespolach np. belce wzmocnieniu pasa tylnego, była tak przezarta że kupiłem druga bo szkoda czasu na naprawianie tej. Samo zaś podwozie jest w idealnym stanie (fotki na stronie 1 lub drugiej tematu)
bflorek5
Postautor: bflorek5 » 16-03-19, 20:39
dzisiaj przywiozłem z działki elementy środka - przymierzam się powoli do składania auta:
wszystkie te części w wolnej chwili będę doczyszczał wszelkimi możliwymi sposobami :)
bflorek5
Postautor: bflorek5 » 16-03-19, 20:42
posiadam również taki plastiki i nie wiem, czy są one od tego modelu, proszę Was o podpowiedź czy to od VI generacji i gdzie powinny być zamontowane, bo nie mogę sobie wyobrazić skąd pochodzą :p
1.
Postautor: pablosss » 16-03-19, 21:05
Coś mi mówi, że to od fotela. 4 napewno.
