Kvazi
Postautor: Kvazi » 02-04-19, 16:08
Celica VII przedlift,bierze ole ok 200ml/1000km. Jezdzi na oleju 10w30 full syntetyk.
Czy zmiana oleju na 10w60 Valvoline VR1 bądz 5w50 sprawi, że zwiekszy sie pobór oleju?
Pzdr
Postautor: hube » 02-04-19, 19:48
Nie powinna jeździć na żadnym z ww. olejów.
Kvazi
Postautor: Kvazi » 02-04-19, 20:39
No ok,
A jesli zaleje 5w30 tak jak powinno byc?
Wplynie to na branie oliwy?
Postautor: hube » 02-04-19, 20:51
Olej i tak będzie brał jeśli bierze. Tak czy inaczej pierścienie pewnie do wymiany.
A co do oleju to raczej zalewaj ten na którym jeździsz.
Kvazi
Postautor: Kvazi » 02-04-19, 21:28
hube pisze:Olej i tak będzie brał jeśli bierze. Tak czy inaczej pierścienie pewnie do wymiany.
Zalany mam 10w30 syntetyk przez poprzedniego wlasciciela i zastanawiam sie nad czyms lepszym... pytanie czy nie pogorszy to stanu silnika...
Postautor: greos39 » 03-04-19, 02:26
Kvazi pisze:pytanie czy nie pogorszy to stanu silnika...
Pogorszyć nie pogorszy, ale może ujawnić obecną kondycję.
Dommel
Postautor: Dommel » 03-04-19, 13:10
Panowie, czy ktoś z Warszawy ma ramki klubowe, pod blachy rejestracyjne??
Jak tak to poproszę o telefon, sms , @, gołąb pocztowy, pw :)
Temat pilny . :):):)
691212295
Z góry dzięki
Pozdrawiam
Postautor: veevoir » 04-04-19, 12:16
Dommel pisze:Panowie, czy ktoś z Warszawy ma ramki klubowe, pod blachy rejestracyjne??
691212295
Z góry dzięki
Pozdrawiam
Krizz ma, dziś spot będzie to go tam szarpnij żeby Ci wziął. JDM dziś pod Stadionem na 20 a CCP spot jak zwykle w KFC 22.
Dommel
Postautor: Dommel » 04-04-19, 12:27
veevoir pisze:
691212295
Z góry dzięki
Pozdrawiam
Dzięki
cccp88
Postautor: cccp88 » 05-04-19, 12:00
Mega szybkie i jeszcze prostsze pytanie:
Jaki typ żarówki jest w oświetleniu kabiny w celi Vgen? chodzi mi dokładnie o tą żarówkę co jest w podsufitce i zapala się gdy otworzy się drzwi :-D
Shawaon
Postautor: Shawaon » 06-04-19, 08:23
Witam wszystkich mam pytanie odnośnie pewnej kwestii. Mianowicie jestem młodym kierowcą i na pierwsze auto wybrałem Celicę VII 192KM i wszystko fajnie z tym, że od początku jej posiadania zauważyłem, że "nie zbiera" się ona jak na taką masę i ilość kucy pod maską. Po weryfikacji wczoraj, a nie mając wcześniej styczności z tymi autkami sugerowałem się wpisem w karcie pojazdu oraz dowodzie rejestracyjnym 143kW. Jednak po wyszukaniu numeru VIN oraz zajrzeniu pod maskę po zapoznaniu się już z silnikami okazało się, że posiadam jednostkę 143KM, a nie 192KM i tu pojawia się pytanie co można w takim przypadku zrobić? Od samego początku w Polsce czyli od 2006 roku samochód ma wbite wszędzie 143kW przy pojemności jednak 1794cm a nie 1796cm równoznaczne ze 192KM oraz wpisy typu TS LUNA co całkowicie mija się z rzeczywistością. Gdzie to dalej pchnąć i jak podziałać bo nie decydowałbym się na Celicę 143KM w gazie i automacie..
Dzięki z góry za sugestię i pomoc. Pozdrawiam.
Postautor: ksk33 » 06-04-19, 09:53
Pokaż zdjęcie komory silnika i będzie po sprawie. W papierach to można wszystko wpisać.
Cichy133
Postautor: Cichy133 » 06-04-19, 14:37
Z jakim momentem dokrecic laczniki stabilizatora z przodu w 7 gen?
Postautor: hube » 06-04-19, 18:02
Cichy133 pisze:Z jakim momentem dokrecic laczniki stabilizatora z przodu w 7 gen?
44 NM
Postautor: greos39 » 07-04-19, 22:41
Cichy weź Ty czasem wbij na spota jakiegoś xD
Dommel
Postautor: Dommel » 08-04-19, 16:03
Jak ktoś ma i nie sprawi to problemu, to poproszę o przesłanie na PW zdjęć wzmacniacza LS do V. Wydaj mi się że były dwa rodzaje. Zależy mi na sposobie mocowania. Zabieram się powoli do tematu car audio
z góry dziękuje i pozdrawiam
Cichy133
Postautor: Cichy133 » 09-04-19, 00:55
greos39 pisze:
Nigdy czasu nie mam i nie chce jezdzic na zloty dopoki nie odpicuje lakieru, bo az wstyd patrzec na moj samochod :<
Co do tematu - ile oleju wchodzi do skrzyni biegow?
Postautor: hube » 09-04-19, 07:42
Jeślii pytasz o ilość oleju to do jakiego silnika ? Masz w ogóle manual ? podesłać Ci ?
Postautor: greos39 » 09-04-19, 22:10
Cichy133 pisze:Nigdy czasu nie mam i nie chce jezdzic na zloty dopoki nie odpicuje lakieru, bo az wstyd patrzec na moj samochod :<
A tam marudzisz, ludzie nawet po strzałach przyjeżdżają na spoty :D
Jak masz fb to wbij na grupę Celica Trójmiasto, bo na forum zdarzy mi się zapomnieć wrzucić info.
Cichy133 pisze:Co do tematu - ile oleju wchodzi do skrzyni biegow?
Jeżeli mnie pamięć nie myli to też masz TSa, więc 2.3 litra.
Dommel
Postautor: Dommel » 11-04-19, 15:07
proces składnia auta rozpoczęty :)
i mam jedną zagwozdkę :( do czego ten kabel i wtyczki ??
auto jeździ :) hamuje :) żadnego modułu nie brakuje ?? chyba.
pacjentka to V 2.0
z góry dzięki za pomoc
