najprawdopodobniej ABS http://bgbonline.celicatech.com/93celica/
- Dommel
andcierk2 pisze:najprawdopodobniej ABS http://bgbonline.celicatech.com/93celica/
Dziękuję za pomoc. podczas czyszczenia chyba wypiąłem
Witajte, czy koło/bęben zmiennych faz jest taki sam dla 1ZZ-FE i 2ZZ-GE? Czy ten o numerze 13050-0D010 to na pewno jest to? Bo znalazłem jeszcze taki numer 13050-22012, i niby też do tych silników. Ktoś coś? Oświećcie mnie, nie mam jeszcze nic rozebrane i nie sprawdzę.
Numer 13050-0D010 zastępuje ten drugi który podałeś. Koło zmienny faz jest takie samo dla obu silników.
podejda pierscienie, panewki korb. i glówne z 3sgte do 3sge?
+ potrzebuje manualna do 6gen
Pytanko: 7.02.2019r. Poprzedni właściciel zalał motul 5w40 do celiny vii, jednak do furki dorzucił Lotos City 15w40 i taki olej zalewałem od ok. 1.5kkm i dosyć sporo go zjada, czy warto pokusić się o przejście na inny olej np. 10w40 innej firmy czy katować go tym lotosem?
Ani 10w40 ani tym bardziej 15w40 nie jest do tego auta. Jeśli już to zrób płukankę Lqui Moly Engine Flush i zalej 5w30 ewentualnie 5w40. A czy wcześniej brał olej ? Bo zmiana oleju może nić tu nie dać.
- Pawlow
Shawaon pisze:Pytanko: 7.02.2019r. Poprzedni właściciel zalał motul 5w40 do celiny vii, jednak do furki dorzucił Lotos City 15w40 i taki olej zalewałem od ok. 1.5kkm i dosyć sporo go zjada, czy warto pokusić się o przejście na inny olej np. 10w40 innej firmy czy katować go tym lotosem?
Nie katować tylko oddać do diagnozy dlaczego tyle oleju bierze. Według mnie za dużo nie da ta płukanka i schodzenie z 'gęstości' oleju. Prędzej szykowałbym się na wymianę części takich jak pierścienie, uszczelnienia/uszczelniacze itd.
Ostatnio zmieniony 17-04-19, 08:16 przez Pawlow, łącznie zmieniany 1 raz.
Dzięki za odp. Niestety jadła i żre dalej, a orientujecie się mniej więcej jaki koszt u mechaniora wymiany pierścieni/uszczelniaczy? A i jeszcze jedno czy można od tak przeskoczyć z 15w40 na 5w30 po wymianie filtra i oczyszczeniu?
Nie ma co diagnozować jeżeli to 1ZZ. Problem dobrze znany i zmiany oleju nic tu nie dadzą.
Trzeba szykować siano na remont jednostki albo swap.
Jak będzie zdrowy motor pod maską, to zalewaj normalnie dedykowany olej.
Oczywiście jednostka to 1ZZ, sorry za lawinę pytań, ale w takim razie biorąc pod uwagę, że jest to zagazowany automat to czy w ogóle będzie możliwość swapa na 192km?
A czemu ma nie być ? Wielkościowo silnik jest taki sam. Czy jest sens ? Sam musisz to ocenić.
Bardziej chodziło mi o to czy pod automat go podpasują czy one tylko do manuala się nadają, być może nie wyraziłem się jasno, dzięki raz jeszcze
A co ma nie podpasować. Wychodziły manualne i automaty. Blok silnika pasuje do takiej i do takiej skrzyni. Czy to jest VVTI czy VVTLI - nie ma znaczenia.
- makungaa
Szukam pokrowca chroniącego przed eksrementami/nieurodzajem pylącej natury na V gen, czy ktoś z Was użytkuje i mógłby coś polecić?
Super Live Sound System 10 głośników (V gen.)
kpl. zestaw jakaś przybliżona wartość ??
- Fryc85
Na pewno za wysoka ta wartość
Potrzebny wymiar nominalny wału korbowego 3sge - dobór panewek.
- HdS1989
Gdzie jest czujnik temperatury zewnętrznej w VII climatronik? Chyba nie podłączyłem przy składaniu bo upał jak cholera a pokazuje cały czas 16 stopni
Jakie świece irydowe do VII 2zz-ge i z jakim momentem odkręcić świece?
