BlueCarbon 2ZZ-GE TS by anticorr
- anticorr
Re: BlueCarbon 2ZZ-GE TS by anticorr
Taka umyta, juz zaczyna coś wyglądać. Jutro>>>Warszawa strojenie
- anticorr
Juz naprawione
Tymczasem wróciłem z Wawy, postrojony maksymalnie. Wszystko perfekto zgrało i daje banana na twarzy
Mapy paliwa i zapłonu od nowa zrobione, metanol ustawiony finalnie i zapłon pod niego wystrojony, przyspieszony o 4st. i drobne korekty w lifcie. Temperatura w dolocie teraz nie przekroczyły nawet 35st na ciągłym upalaniu, gdzie było na zew.19st.
130km upalania wkoło lotniska Chopina 850km nakulalem dzisiaj uff..
Parę fotek z wypadu, i szybkie filmidło 100-200 4bieg z rolki
- anticorr
Było by zbyt pięknie jak by wszystko bez awarii działało ale jest jak zawsze, tym razem jak na złość padła dość konkretnie chłodnica wody... rozszczelniła sie w kilku miejscach na żeberkach i praktycznie w kilka minut miałem rzekę pod autem..na szczęście nie w trasie tylko już pod samym garażem . Skorzystając z okazji wpadła nowa gruba chłodnica 50mm od TurboWorks Performance Parts
Weszła jakimś cudem i nawet sie nie obija,z czasem wleca wiatraki Spal Slim.
Uda sie pojechać na Hideout 2019 | Pokahontaz
- anticorr
Melduje Wykonanie Zadania
Ze zlotu Hideout 2019 | Pokahontaz :
# 1 Miejsce od Toyota Jelcz-Laskowice- za najfajniejszą Toyotę
# Top 4 za najlepsze auto całego zlotu
- anticorr
Sakura - JDM Track Day zakończone, upalanka nie było za bardzo, po pierwszej sesji spaliły się tarcze hamulcowe i na tyle by było. Jedno wiem zapie...jak wściekła Celica, gorzej z hamowaniem ale udało sie coś zgarnąć
#1 Wheel Master-najlepsze koło eventu
No i naklejki za pińćset poszły się j*bać maszynka do zgarniania nagród - brawo
" maszynka do zgarniania nagród - brawo [/quote]
Dobre nie wpadłem na to
- anticorr
coś może być, spokojnie zadbałem o to bo zamawiałem 6kpl tych naklejeknarazie te obdarte zostawiam tylko, bo widać że autko też jeździ i dostaje w pizde a nie tylko stoi i się błyszczyCisiel pisze:No i naklejki za pińćset poszły się j*bać maszynka do zgarniania nagród - brawo
anticorr pisze:narazie te obdarte zostawiam tylko, bo widać że autko też jeździ i dostaje w pizde a nie tylko stoi i się błyszczy
Otóż to, ślady walki muszą być
Pytanie czy to ślady walki czy czegoś innego
- anticorr
Hmm..a co jeszcze zwykłe ocierki od nadkoli.hube pisze:Pytanie czy to ślady walki czy czegoś innego
Miały być zamienione hamulce...a udało sie zamontować tylko WOT Box czyli 2Step Launch Control i No Lift Shifting
Próbka jak to działa ma szybko ustawione.4500rpm odcięcia.
Cos tam nagrane jeszcze ale bez szału
2-3-4 bieg z rolki, zmiana biegów jest bez puszczania gazu. Gaz jest ciągle w podłogę, tak działa No Lift Shifting
Parę jeszcze ułomnych filmików.
Start z procedury, później wyleciał mi telefon
Tak odcina LC z zewnątrz
I takie 90-200kmh z 4 biegu
Ta furka jest przekozak. Jak to się wkreca
Kupa dobrej roboty.
Kupa dobrej roboty.
Wejście na obroty ma niezłe !
- anticorr
Nastał ten dzień, oby te hamulce wytrzymały.
Wpadły tarcze Black Diamond Performance na przód i klocek EBC. Stare tarcze upalone z przebiegiem tylko 16kkm
- anticorr
Całkiem spontaniczny wyjazd na Shine 'N Grill - Borzygniew, z Polish Car Crew okazał się byc doceniony, nawet w hermetycznym środowisku społeczeństwa VAG.
Nagroda - Najlepsze auto zlotu
Miło sie zaskoczyłem.
Panie anticorze, królu modów, wszechtuningujący powiedz przecie, czym skleiłeś lampy po kloszy przeszczepie?
Też pytanie przy okazji jaką gradacją polerka kloszy i czym zabezpieczone po całym zabiegu?
Regulacja lusterek od strony pasażera, w jakim celu?
Pewnie jest tam zamontowany włącznik katapulty dla pasażera, który nie wytrzymuje przeciążenia 8g
- anticorr
klexmix pisze:Regulacja lusterek od strony pasażera, w jakim celu?
W celu że boczek z anglika jest i dziury nie zostawię a w przyszłosci była myśl sterowanie szybami zrobić w to miejsce
greos39 pisze:Panie anticorze, królu modów, wszechtuningujący powiedz przecie, czym skleiłeś lampy po kloszy przeszczepie?
ekhm... proszę się nie nabijać ze mnie papier wodny od 800>1200>1500>2000>3000 +polerowane na 1500-2000obr Menzerna 500,2000,4000>Meguiar's Headlight Protectant
- HdS1989
Też muszę u siebie jeszcze raz kleić, robiłem zwykłym klejem w sztyfcie z pistoletu i przez pierwszy rok było ok ale od kilku dni widzę że jedna zaczyna parować... Info będzie bardzo przydatne
