Red glossy TS by Klexmix
- QubaKpl
Re: Red glossy TS by Klexmix
No to pozostaje ten ocv, sprawdzą dam znać
napinacz łańcucha też zmieniałem, pasek klinowy, rolke napinacza paska klinowego, teraz ten amortyzator wymieniać będą no i ten ocv.
dawaj na pw na fejsie jbc
Jak sie uporam z tym hałasem to dam info w temacie.
Oczywiście najważniejsze - problem jest tylko na gorącym silniku.
U ciebie też?
U ciebie też?
- QubaKpl
klexmix pisze:Jak sie uporam z tym hałasem to dam info w temacie.
U ciebie też?
Na zimnym silniku masz wyższe obroty dlatego tego nie słychać, u mnie też na ciepłym silniku to słychać jak obroty są niskie na biegu jałowym.
Hm...po filmiku myślę, że to nie koło VVTi ani rozrząd. Gdybyś nie regulował zaworów to stawiał bym na odgłos klekoczących zaworóœale to jest tylko moje zdanie.
- QubaKpl
hube pisze:Hm...po filmiku myślę, że to nie koło VVTi ani rozrząd. Gdybyś nie regulował zaworów to stawiał bym na odgłos klekoczących zaworóœale to jest tylko moje zdanie.
zdecydowanie to nie zawory to ewidentnie słychać przy samym rozrządzie a dokładniej tam na skraju gdzie wychodzi ta rurka od dekla.
Zaworki są ustawione książkowo, przed kasowaniem luzów cykały bardzo głośno, teraz jest lux malina.
Dlatego pisałem że gdybyś nie regulował to na nie bym stawiał. Jeśli rozrząd też miałeś książkowo ustawiony to też powinieneś go wykluczyć.
Tak powinien chodzić lift, i tak chodził - bezgłośnie, bez dodatkowego skoku decybeli, gładko jak tu :
A chodzi jak tu, lub nawet ostrzej drze ryja, i ma troszkę mniejszy wykop:
Musze sprawdzić ten zaworek, tylko ze ten po drugiej stronie jest od liftu, i tam żadnych dźwięków nie ma.
Ostatnio zmieniony 03-07-19, 21:26 przez klexmix, łącznie zmieniany 1 raz.
U mnie chyba też chodzi jak na drugim filmie ale ja nie narzekam.
- QubaKpl
jestem po wymianie zaworu ocv 480zł cisza jak makiem zasiał także zamawiaj., niepotrzebnie wymienilem tyle części...
QubaKpl pisze:jestem po wymianie zaworu ocv 480zł cisza jak makiem zasiał także zamawiaj., niepotrzebnie wymienilem tyle części...
No chłopie ja 5k wyjebałem, ale będe miał chociaż spokój.
O ile to to u mnie również, bo drugi też może być uszkodzony.
Silnik zaczął Ci równiej chodzić i lepiej przyspieszać?
Zapytaj się czy dawali jakiś uszczelnienie w postaci masy/sylikonu czy jakiegoś innego uszczelniacza, bo wiem an pewno żeby nałożyć trochę na uszczelkę, ale czy pod sam korpus też.
- QubaKpl
klexmix pisze:QubaKpl pisze:jestem po wymianie zaworu ocv 480zł cisza jak makiem zasiał także zamawiaj., niepotrzebnie wymienilem tyle części...
Tak równa praca i przyspieszenie jakby lepsze, smarowali ten oring olejem.
Tylko o-ring przesmaruj nie dużo żeby delikatnie wszedł bo na sucho może czasem się uszkodzić przy wkładaniu.
QubaKpl pisze:klexmix pisze:QubaKpl pisze:jestem po wymianie zaworu ocv 480zł cisza jak makiem zasiał także zamawiaj., niepotrzebnie wymienilem tyle części...
Filtrek pod spodem jest, czyściłeś go?
- QubaKpl
klexmix pisze:QubaKpl pisze:klexmix pisze:No chłopie ja 5k wyjebałem, ale będe miał chociaż spokój.
nie wiem czy mi go czyścili, pewnie nie
Sam bez problemu go wyczyścisz góra pół godziny roboty.
Jest jeszcze drugi taki filterek z przodu od strony rozrządu.
hube pisze:Jest jeszcze drugi taki filterek z przodu od strony rozrządu.
No o ten mi właśnie chodzi, to jest filterek od tego zworu, drugi jest przy lift screenie z drugiej strony silnika od zaworu vvL, też sprawdzę ten zawór.
Wymieniłem zawór. Bez zmian, grzechocze cały czas.
Ręce mi opadły.
- QubaKpl
Ręce mi opadły.
no kurde u mnie ten sam dźwięk co u Ciebie i po wymianie amorka, tulei napinacza paska i zaworu ocv przestało się tłuc. To już nie wiem co to jest w twojej
Ręce mi opadły.
Czy przestało to powiesz później, mi po wymianie napinacza łańcucha rozrządu też przestało na tydzień, potem wróciło.
Jeszcze sprawdzę ten filterek kiedyś jak bedę miał więcej czasu, zawór miałem sprawny, kupiłem używkę, przełożyłem, może deczko więcej się otwiera po podaniu 12V niż ten co był od nowości, albo takie złudzenie. Albo zapchane kanaliki od tego zaworu albo filterek albo chgw co jeszcze.
