Czytam o CAI i jedni piszą, że błędy, inni, że p&p
Krótko, czy CAI jest p&p, np taki
https://allegro.pl/oferta/cold-air-inta ... 7491170440
Czy ten z linku wyżej będzie okej? Nie znalazłem nic innego. Jak macie alternatywy to śmiało.
Pieszy pisze:Czytam o CAI i jedni piszą, że błędy, inni, że p&p
Ktoś musi napisać, mogę być ja:
Najlepsza alternatywa do 1zz: sportowy filtr.
Ciężko przebić dobrze zaprojektowany dolot, to nie honda że stożek daje miliony kucy
Wkładka K&N wystarczy
Cześć, już byłem na tym forum, niestety emaila zapomniałem i musiałem zrobić nowe konto..
Szukam właściciela JT164ATL000009032 VI, turkus, swap na 2.0 rev III że zdartym oznaczeniem silnika na głowicy, dokladki eu. Poprzednia rejestracja KRA 47909 - może ktoś kojarzy xD chciałbym odkupić swój były samochód xD wiem że ubezpieczony w Warszawie w Allianz, nic więcej w necie nie mogę znaleźć.. Może jest tu taki ktoś na forum bądź ktoś kojarzy celice lub właściciela.. Nie mam żadnych umów niestety, pewnie poszły w piec..
Witam, ma ktoś może na sprzedaż ecu 3sge rev 3 z celicy VI przedlift bez immobilizera?
Cześć.
Jestem tutaj nowy,nie do końca wiem gdzie mam to napisać,ale stwierdziłem,że ten temat będzie odpowiedni. Jeśli jednak się pomyliłem to z góry przepraszam.
Otóż mam 2 pytania odnoście Celicy VII.
1. Czy to prawda,że często,gęsto słabsza wersja (1.8, 142km) bierze olej dużo częściej niż jego szybsi bracia? (Chodzi mi głównie o 192 km)
2. Mam 195cm wzrostu i pojawia się mały problem,otóż czy jestem w stanie się w ogóle zmieścić do tego samochodu? Nikt z moich znajomych nie ma tego modelu,a mam zamiar w niedalekiej przyszłości zakupić moje wymarzone autko . Pytam, ponieważ większość samochodów sportowych ma duże ograniczenia jeżeli chodzi o wzrost kierowcy.
Pozdrawiam .
Pozdrawiam .
- HdS1989
Przedliftowe wersje 143km miały problem z poborem oleju, jak ktoś nie dbał o olej i nieregularnie wymieniał zapiekały się pierścienie i zaczynał się apetyt na olej. Toyota przeprowadziła akcje serwisową z tego powodu. Problem nie dotyczył poliftowych wersji 143km oraz wersji ts 192km. Co do wzrostu jest kilka tematów na forum, ktoś kiedyś wspominał że wersja z podgrzewanymi skórzanymi siedzeniami jest o kilka cm wyższa i tak samo było z wesją wyposażoną w szyberdach - kolejne kilka centymetrów mniej... Przy twoim wzroście brałbym pod uwagę modele bez skóry i bez szyberdachu. Najlepiej będzie jak umówisz się gdzieś w okolicy na jazdę próbna i sam zobaczysz czy to samochód dla Ciebie.
kierko12 pisze:Cześć.
Pozdrawiam .
Do wersji z szyberklapą na pewno sie nie zmieścisz, będziesz musiał opuścić dość mocno oparcie, a jeżdżenie na leżąco jest bez sensu.
kierko12 skąd jesteś? Jakby co to mógłbyś sprawdzić czy się zmieścisz w mojej z szyberdachem i skórą. Ja mam 188 wzrostu i jeszcze mam luz
Właśnie, niech napisze skąd jest
Pozdrawiam .
192cm w wersji z szyberdachem i się mieszczę, teraz tego nawet nie zauważam, ale pierwsze dni czułem, że jest na styk. Jak zejdę pojeździć, to dam znać ile jest luzu.
Na styk, 195 może być problematyczne.
Zależy mi na pomruku bardziej niż na tych dwóch niepewnych koniach, tak więc ponawiam.
https://mtuning.pl/Uklad-Dolotowy-Toyot ... 357,p,1842
Coś z tych wyżej warte polecenia?
hube pisze:Wkładka K&N wystarczy
Nie wiem czy stożek da ci "pomruk" ale zawsze możesz wyjąć coś takiego jak zaworek motylkowy w dolocie i będzie pomruk. A wkładka jest dobrą sprawą
Linki zmiany biegów w VI gen. Od skrzyni bez szpery i skrzyni ze szpera sa takie same ??
Koledzy/koleżanki ile wytrzymują bez remontu 143 konne silniki ? Tudzież po ilu wypadało by zacząć się zastanawiać na wymianą łańcuszka rozrządu ?
Witam, jest tu ktoś kto robił w celice V swap z 3sge rev2 na rev3 ? Mam pytanie, co trzeba wymienic przy swapie nie licząc silnika i ecu? Czy map sensor tez trzeba wymienić ? Pytam bo mam problem po swapie. Otóż sprawa wygląda tak,że przy około 5.5 tys obrotów zamiast dostać kopa jak to było w rev2 mam już odcięcie. Może ktoś się spotkał z takim problemem i może mnie nakierować co moze byc tego przyczyną ? Może jakieś podciśnienie, może map sensor , lub coś innego ? Proszę o pomoc.
Czy ktoś z was zna/kupował coś od TOMAS WOJCIECH PEJER ? Jakieś opinie? Ktoś może coś powiedzieć?
Ja kupowałem, wszystko w jak najlepszym porządku.
Hej, pojawił misie taki problem w celice VII, nagle przestał działać centralny ( z kluczyka nie działa jak i również z przycisku który się znajduje wewnątrz auta, każde drzwi trzeba osobno otwierać i zamykać) i dotatkowo jednocześnie przestało mi pokazywać stan benzyny i świeci się rezerwa, mimo że auto zatankowalem. Miał ktoc taki problem lub wie co to może byc
- Rasiel
MaTi2741 pisze:Hej, pojawił misie taki problem w celice VII, nagle przestał działać centralny ( z kluczyka nie działa jak i również z przycisku który się znajduje wewnątrz auta, każde drzwi trzeba osobno otwierać i zamykać) i dotatkowo jednocześnie przestało mi pokazywać stan benzyny i świeci się rezerwa, mimo że auto zatankowalem. Miał ktoc taki problem lub wie co to może byc
sprawdzałeś bezpieczniki?
