Postautor: klexmix » 25-08-19, 07:48
ksk33 pisze:Właśnie. Czy to prawda ze można mieć messengera bez srajbuka?
Tak to prawda, musze spróbować to ogarnąć.
2funcar
Postautor: 2funcar » 30-08-19, 17:56
pacjent 1zz
jakie panewki korbowodowe i pierścienie polecacie (nominał) ?
blok honowany, wał i korby nie ruszane nominał
Shawaon
Postautor: Shawaon » 05-09-19, 21:55
Witam wszystkich,
Mam pytanko odnośnie szyby pasażera. Mianowicie dzisiaj wsiadam do Celinki VII opuszczam ładnie szyby, a tu potem zdziwko szyba pasażera się nie podnosi. Do teraz nie udało mi się rozwiązać problemu. Co sprawdziłem w pacjentce: Moduł opuszczania szyb na środku sprawny, blokada szyby pasażera wyłączona, bezpieczniki pod maską jak i te w środku sprawne, rozprułem drzwi i też nie wygląda na to by coś złego się tam działo. Jakieś pomysły co to jeszcze może być? Wcześniej nie było żadnych problemów więc siłownik raczej to nie będzie.
Postautor: ksk33 » 05-09-19, 22:11
Zdejmij boczek, odepnij wtyczkę od silniczka (dwa przewody), podepnij 12v. W jedną strone opuszcza, jak zamienisz plus z minusem to podnosi. Tym sposobem wyeliminujesz mechanizm podnośnika - sprawdzisz czy jest sprawny.
Postautor: klexmix » 06-09-19, 18:19
Ktoś wie jaki olej jest lany w fabryczne butle OEM Toyota?
Mobil, Castrol?
Postautor: hube » 06-09-19, 19:06
Olej opracowany dla Toyoty wedle ich wymogów czy to nie wystarczy ?
Postautor: klexmix » 06-09-19, 19:16
hube pisze:Olej opracowany dla Toyoty wedle ich wymogów czy to nie wystarczy ?
Nie bo to tylko marketingowe banialuki :)
Postautor: hube » 07-09-19, 09:01
Postautor: greos39 » 08-09-19, 17:19
Jest ktoś może u nas z Radomia lub Opoczna (bądź pomiędzy) i chciałby poratować?
Pieszy
Postautor: Pieszy » 10-09-19, 02:04
Podejrzewam zapchany kat w siódemce z 1zz.
Jaki polecacie nowy?
Postautor: klexmix » 10-09-19, 13:03
Pieszy pisze:Podejrzewam zapchany kat w siódemce z 1zz.
Jest na to kod błędu. Zaświecił sie check?
"Słaba wydajność katalizatora" wyskoczy jeśli jest już zasyfiony.
Postautor: ksk33 » 10-09-19, 20:48
Będzie błąd taki jak kolega pisze i check na desce. Jakbyś szukał używki to mam cały środkowy wydech z katalizatorem w zamienniku po małym przebiegu i sondami. Bez checka.
ksasiu
Postautor: ksasiu » 14-09-19, 12:34
Celica VI 98 rocznik, 2.0.
Ile wchodzi płynu chłodniczego, a ile oleju do skrzyni biegów?
Postautor: Fryc85 » 14-09-19, 21:18
Płynu ponad 5 litrów oleju pewnie ci trzeba 3 butelki.
GTR
Postautor: GTR » 14-09-19, 22:16
W większości skrzyń biegów (tak jak VII-ce) są dwa korki do skrzyni biegów - spustowy i wlewowy. Zasada jest taka, że wlewa się tyle oleju, aż nie zacznie on wyciekać korkiem wlewowym, a skrzynie zwykle mieszczą około dwóch litrów oleju. Weź kilka półlitrowych baniek, nadmiar najwyżej oddasz do sklepu.
Postautor: hube » 15-09-19, 09:24
ksasiu pisze:Celica VI 98 rocznik, 2.0.
Poszukaj tu: https://www.toyota.com/owners/resources ... elica/1998
strona 198
Co do skrzyni to możesz zrobić tak jak pisze GTR.
baski
Postautor: baski » 23-09-19, 21:00
Antena BERU (https://www.autodoc.pl/beru/994012) będzie pasować do V ? st182 ;)
kierko13
Postautor: kierko13 » 25-09-19, 19:49
Cześć,
Mam takie pytanie(Nawet nie wiem czy trafiłem na odpowiedni temat,jeżeli nie,przepraszam. :)
Mam w planie kupić Toyotę Celicę VII gen. z 1999r ze słabszą wersją czyli 143KM. W niedalekiej przyszłości mam zamiar zamienić silnik z tego samego modelu 192KM. Pojawia się pytanie czy ktoś się orientuje mniej więcej jaki to jest koszt? Czy nie jest czasem tak,że wychodzi to dużo taniej, aniżeli swap na silnik z innego modelu samochodu? Czy jest to porównywalne?
Postautor: hube » 25-09-19, 20:07
Pogrzeb na forum powinno być parę wątków o tym. Moim skromnym zdaniem lepiej jest od razu kupić wersję TS.
Postautor: HdS1989 » 30-09-19, 14:20
215/40R17 wulkanizator pompował 2,7 i twierdził uparcie że w tym rozmiarze tyle musi być... Moim zdaniem coś za dużo. Ile będzie optymalnie?
