Zaznacz na obrazku czego Ci brakuje bo nie wiem którego elementu Ci brakuje.
- Fryc85
pablosss pisze:ksk33 pisze:Na styk ale wejdzie.
Dzięki
Musi wejśc bo avka ma 16cali
Cześć, pytanie odnośnie mechaników na śląsku - mamy w tych rejonach kogoś "klubowego"?
Ew. jakiś serwis specjalizujący się w Toyotach (np. AMO Katowice).
Pozdrawiam,
Pozdrawiam,
anticorr pisze:greos39 pisze:Jakie +/- jest zużycie tego metanolu ? Co ile będziesz musiał tankować tą bańkę ?
Miałem na wierzchu to wymieniłem odrazu na nowe tulejki na końcówkach linek od wybieraka skrzyni biegów.
Stare tulejki jak widać wybite i luz okropny był na drążku i biegi nieraz na szybkiej zmianie nieprecyzyjnie wchodziły.
Nowe pełne mosiężne, zero luzów
Gdzie coś takiego dostać (w rozsądnych pieniądzach oczywiście)?
Koszt wysyłki ze stanów zniechęca skutecznie, u brytów też nie tanio i straszą jakimś "customs" w związku z brexitem a u nas nie znalazłem.
- anticorr
Ja zamawialwm.w GB, ale można na średnicę nawet małe łożyska dobrać na kulce, albo u tokarza dorobić nie problem
Wysłane z mojego VOG-L29 przy użyciu Tapatalka
Spróbuję wymienić samą gumę, zamówiłem FEBI do Mercedesa (najwyżej ją nieco obrobię), i przy okazji zdejmę wymiar, na wypadek dobrania łożyska lub toczenia.
Dam znać w weekend. Dzięki za info.
- Dextrun
N0n pisze:Cześć, pytanie odnośnie mechaników na śląsku - mamy w tych rejonach kogoś "klubowego"?
Pozdrawiam,
Cześć
Ja ostatnio serwisowałem moją Celicę właśnie w AMO w Katowicach i jestem zadowolony jak na razie. Z tego co wiem, to mają tam też aktualnie rozłożoną 7mkę z okolic Gliwic.
- micro
ksk33 pisze:Zaznacz na obrazku czego Ci brakuje bo nie wiem którego elementu Ci brakuje.
Przepraszam za pozna odpowiedz, kompletnie nie mialem czasu zeby sie tym zajac. Brakuje mi tego metalowego ramienia, ktore jest przykrecone bezposrednio do wahacza. Jezeli ktos mialby przypadkiem to na sprzedaz, to ja chetnie kupie. Albo moze ktos mi podpowie jak tego szukac w internecie, bo nie udalo mi sie tego ogarnac.
Cześć,
Szukam ramion wycieraczek w dobrym stanie gen. 7 (przód + tył)
ew. jakie zamienniki pasują
Witam, moja Celika najprawdopodobniej kończy żywot jeśli chodzi o silnik. Buda dość zdrowa ( rok temu wszystko zrobione) ale dodatkowo jeszcze zawieszenie itp do roboty więc coś jest i to są koszta w których można kupić na spokojnie drugie takie auto. Dlatego próbuję sprzedać póki jeszcze jeździ ale jeśli nie pójdzie to zastanawiam się co dalej. Te silniki są gdzieś jeszcze dostępne? 1zz lub 2zz? Jeśli tak to ktoś orientuje się w cenach? Bo teraz się zastanawiam co lepiej wyjdzie swap czy remont (1zz przedlift).
Plus myślę przyszłościowo nad większą mocą (kompresor czy turbina) więc tu remont z zakuciem byłby dobry ale nie wiem czy znajdę pod ten silnik trwalszą skrzynie, chyba, że ktoś coś podpowie jeśli chodzi o swap na inne jednostki typu np k24.
Z góry dzięki za info
- Dextrun
Daniox29 pisze:Witam, moja Celika najprawdopodobniej kończy żywot jeśli chodzi o silnik. Buda dość zdrowa ( rok temu wszystko zrobione) ale dodatkowo jeszcze zawieszenie itp do roboty więc coś jest i to są koszta w których można kupić na spokojnie drugie takie auto. Dlatego próbuję sprzedać póki jeszcze jeździ ale jeśli nie pójdzie to zastanawiam się co dalej. Te silniki są gdzieś jeszcze dostępne? 1zz lub 2zz? Jeśli tak to ktoś orientuje się w cenach? Bo teraz się zastanawiam co lepiej wyjdzie swap czy remont (1zz przedlift).
Odnośnie cen to zawsze jest to kwestia dogadania ze sprzedawcą, bo jest wiele czynników.
Z tego co widziałem to często ktoś albo na forum sprzedaje sam silnik albo na grupie na FB jest dużo ofert z częściami z Celicy, silniki również widziałem.
Witam, czy któryś z użytkowników forum był oglądać ten samochód lub zna go? https://www.olx.pl/d/oferta/toyota-celi ... a005541c26
Mam 500 kilometrów w jedną stronę i zastanawiam się czy warto poświęcać czas i pieniądze żeby jechać oglądać.
Jakiś czas temu była za 4 tysiące, trup okropny wypicowany.
Odpuść sobie, ponoć nie ma wcale podłogi i progów.
Witam , poszukuję panelu środkowego z miejscem na radio 2DIN.
Szukam oferty z kierownicą po prawej stronie.
Celica 6
Celica 6
Dzwoń albo pisz na grupie do Tomciuś - 504 271 203 (na allegro Toyo-Cars)
hube pisze:Dzwoń albo pisz na grupie do Tomciuś - 504 271 203 (na allegro Toyo-Cars)
Dziękuje za pomoc , ale niestety nie mieli na stanie !!
Pacjent Celica VII, światła przeciwmgielne tylne się świecą przy hamowaniu i używaniu lewego kierunkowskazu, pomoże ktoś?
