Pyatnie o Celinke gen VI
Witam!!!
Panowie od niedawna jestem szczęśliwym posiadaczem celinki GT (175km) gen VI z 1997 roku. Ogólnie jestem z niej bardzo zadowolony, ale mam jedno pytanie czy to normalne że na wolnych obrotach poniżej 3 tys. jest ona strasznie mułowata wyprzedanie bez redukcji praktycznie nie wchodzi w grę. Nie wiem może to normalne w tym modelu i przy tym silniku dlatego pytam. Z góry dzięki i pozdrawiam.
Ostatnio zmieniony 17-05-09, 14:26 przez PuteR, łącznie zmieniany 1 raz.
hehe no to troche lipa że normalne wcześniej jeździłem samochodem który mimo mniejszej liczy zrebaków nie miał problemu z wyprzedzaniem nawet na 5 pomimo niskich obrotów i małej prędkości i szczerze jest to dla mnie troszkę uciążliwe, może tylko do czasu. Więc mam rozumieć że nie da się z tym nic zrobić żeby to trochę polepszyć :]
- pasqual
- prazyn
REDUKCJA
GAZ W PODŁOGĘ
ŁUDUDUDUD (odcinka)
BIEG WYŻEJ
ENJOY
CZYNNOŚCI POWYŻSZE POWTARZAĆ DO UZYSKANIA SATYSFAKCJI
To jest Japończyk, wolnossak, tylko dwulitrówka, spodziewałeś sie że będzie miała mocny dół?
Ostatnio zmieniony 03-05-09, 22:42 przez prazyn, łącznie zmieniany 1 raz.
PRAZIN Z BAZIN -
- mete
- budolf
PuteR pisze:hehe no to troche lipa że normalne wcześniej jeździłem samochodem który mimo mniejszej liczy zrebaków nie miał problemu z wyprzedzaniem nawet na 5 pomimo niskich obrotów i małej prędkości i szczerze jest to dla mnie troszkę uciążliwe, może tylko do czasu. Więc mam rozumieć że nie da się z tym nic zrobić żeby to trochę polepszyć :]
słuchaj dla mnie jest to normalne, silnik ma taką a nie inną specyfikację, nie jest to diesel i nie ciągnie od dołu, na wyprzedzanie nie narzekam, posiadam starszą france która ma jeszcze mniej elastyczną motorownie, zresztą taki urok tejże motorowni, że fajnie mruczy jak się go dokręci
Nic z tym nie zrobisz
Panowie jak pisałem do tej pory jezdziłem innym samochodem zreszta tez japonczykiem Mitsubishi galant 2.0 (115km) i wyprzedzała bez problemu ponizej 3tys. i przy predkosci okolo 80km. Ale ok rozumiem w tym modelu nie da sie nic zrobic ok przyzwyczaje sie pewnie a sprzedawać narazie nie mam zamiaru :]. Pozdro
- Witch
- carsik
no cóż, ja mogę stwierdzić, że posiadany kiedyś Galant 150KM nie był w zaden sposób elastyczniejszy od Celiki.
- carsik
mój miał 150KM. 4G63 ten sam co w eclipsach
Elastyczność ogólenie rozumiana to zdolność do rozpędzania się od nisich obrotów. Im sprawniej to idzie to mówi się, że pojazd jest bardziej elastyczny.
Kolejna sprawa to im wyższa moc z danej pojemności tym należy spodziewać się, że niskie obroty nie bedą domeną takiego samochodu. Kolejną sprawą jest, że być może Twoje auto nie jest idealne pod kątem sterowania pracą silnika.
- RedSun
- carsik
nie kolego, 2.0 4G63
