- ChrisTheSting
Na samochodzie jak sie sprawują to nie wiem, bo caly zawias mialem rozwalony i zuzyty.... wymienilem od razu amorki na nowe sprezyny MTS oraz polibuszki do Pawcia, jest inaczej
Ale jesli chodzi o sprezyny MTS a seryjne jakie mialem to powiem tak, sprezyny seryjne nie zegniesz ręką aby je zakrecic w mcpersona,a MTSY ręką zginalem, a druga osoba krecila wszystko jak nalezy. MTSy bez sciagacza sprezyn sciagniesz i nie wystrzeli, jesli bedzie ktos je dobrze trzymal, a z seryjnymi bym tak nie odwazyl sie robic. Ogolnie MTSY kladac na betonie i naciskajac mocno na nie zginaja ie pod naciskiem dloni, a seryjne nie bylem wstanie tak zgiac dlonmi.... .
- Fryc85
Pantera24 pisze:Witam. Ogrzewanie wariuje od 18 do 25 stopni na klmatronkku leci zimne powietrze od 25 cal czas gorące. Czujnik przy nagrzewnica jest oraz czujnik nasłonecznienia też. Co może być przyczyną?
Pasowaloby ci zrobic zdiagnoze czujnikow ,przyczyn moze byc wiele.sterownik,czujniki,zimne luty a predkosc wentylatora co na to?
- ChrisTheSting
Turbo 3sge V gen Rev2
Witam. Czy ktoś podjął wyzwanie założenia turbo do v gena 2.0 rev2 ?
Nie chodzi mi o wymianę silnika na 3sgte .
- Marcin
Wygłuszenie maski to niczym.
Lepiej dobrze wygłuszyć wnętrze, np. matami Kellera
- owiec0
Yaszczur pisze:Naprawdę nie ma zastępczego materiału zamiast nieosiągalnego już oryginalnego wygłuszenia?
Pewnie, że są. Marcinowi jeśli dobrze rozumiem chodzi o to, że wygłuszanie komory silnika nie ma zbytnio sensu i że lepiej wygłuszyć porządnie wnętrze. Tak a propo czy ktoś wygłuszał ścianę grodziową od strony kabiny? I czy taki zabieg coś daje?
I drugie pytanie - czy ktoś z forumowiczów ma takie coś:
https://www.ebay.co.uk/itm/Universal-Bl ... SwB09YPSNU
A jeśli tak to czy to jako tako pasuje do piątki?
- carsik
tak
W moim temacie masz opisany remont i ceny. Jakbyś miał dodatkowe pytania śmiało wal na priv. Po remoncie samochód zrobił 15k i ani grama oleju nie wypił. Jak wygląda to dalej to niestety nie wiem bo samochód sprzedałem. Remont robiłem bo planowałem nim o wiele dłużej pojeździć ale wyszło jak wyszło.
Robocizne miałem darmową, ale za to wszystko myślę, że spokojnie można policzyć 1,5-2,5k.
AT200 Srebrny Bobik
