MAP sensor
Szybkie pytanie - czy MAP sensor w VI przy 7A FE jest ten sam co przy 3S GE??
- Fryc85
Płeblo1982,
http://www.toyodiy.com/parts/
http://www.japan-parts.eu/
[ Dodano: 16-02-18, 20:50 ]
xanter, a tego to nie ma w BGB?
- xanter
Fryc85 pisze:Płeblo1982,
Dla 3sgte nie znalazłem
- ChrisTheSting
- carsik
akurat kolektor w 2.0 trudno będzie lepiej od fabryki zrobić.
- ChrisTheSting
- carsik
a co się stało z oryginałem? One raczej trwałe są. Jak stosujesz odpowiedni filtr to i podstawka bez problemu sie mieści
- ChrisTheSting
- carsik
nie wróżę sukcesu, ale jak masz dużo kasy to możesz poeksperymentować. Oryginał 4-2-1 jest dobrze policzony, dla krzywej momentu i mocy maks.
- ChrisTheSting
białe kierunki na błotniki V gen
Kiedyś szukałem i znalazłem :
Gdyby ktoś szukał białych kierunkowskazów na błotniki do V gen :
http://www.ebay.pl/itm/Side-Marker-Turn ... 1438.l2649
- wirek gt
- budolf
wirek gt pisze:budolf pisze:Jak nie obciera znaczy że jest za wysoko
Zgadza sie ale wszystko w granicach rozsadku dlatego chce sie dowiedziec jak inni sobie z tym radza,oczywiscie wiem ze mozna gwint zalozyc aleco jeszcze?
no przy skręconych na winklu czy asfalt mocno nierówny to obetrze.
ile zszedłeś względem serii tymi springami? bo serio łodefak jak Ci na jakiś -30 trze
Weź to pociągnij w swoim wątku to zrobimy resercz, albo od razzu pisz do Piotrka czy Bakuu0 to Ci powiedzą o co kaman
- conrad_hopper
Hej, co dopiero zakupiłem celice VII polift i wracając nią do domu zauważyłem pewien dziwny problem tzn, czasami przy przyspieszaniu na jednym biegu potrafi na chwile "utknąć przez parę sekund" a potem przyspieszyć czym to może być spowodowane? osoba która sprzedawała samochód powiedziała że to wina świec ale.. nie wiem czy możecie mi coś doradzić ?
Co jeszcze muszę wymienić zaraz po zakupie? filtr powietrza, filtr kabiny, filtr oleju? olej ? filtr paliwa ? co jakich firm byście Polecali :/
