Postautor: ksk33 » 18-08-18, 07:29
Nie musi być dedykowany do toyoty, zwykłym uniwersalnym po obd tez sobie sprawdzisz wszystko, tam nie ma dużo modułów. W sumie diagnostyka w celice to tylko dla informacji, za dużo tam nie zobaczysz.
matt55
Postautor: matt55 » 18-08-18, 17:48
Potrzebuję kupić podstawkę/adapter do filtra oleju aby zamontować dodatkowe czujniki, na jaki gwint jest wkręcany filtr oleju ? Są przeważnie 3 do wyboru M18, M20 i 3/4 UNF . Nie mam teraz możliwości sprawdzić a może ktoś już to zakładał, silnik 3sgte rev 3.
baski
Postautor: baski » 18-08-18, 20:39
Witam,
Pacjent to Celica V gen 2.0.
Reflektor od strony pasażera nie zamyka się. Można manualnie go zamknąć i włączając światła lampa się podnosi, jednak nie chce się już opuścić. Przeczyściłem alkoholem kostkę, ale nic to nie dało.. jakieś propozycję ? Czy tylko wymiana całego układu podnoszenia/opuszczania wchodzi w grę ??
Pozdrawiam.
ST202 - sold
ST182
matt55
Postautor: matt55 » 20-08-18, 11:19
Po czym rozpoznać czy dokładki TRD do Celki 6 generacji to są oryginały ?? Mają wybite jakieś numery od środka ( tak jak OEM ) czy jedynie materiałem z którego są wykonane ??
Postautor: klexmix » 20-08-18, 15:57
Są numery, datownik i napis toyota.
pablosss
Postautor: pablosss » 22-08-18, 12:54
Witam.
Może mi ktoś napisać wymiary wieszakow tłumika TTE do VII? Chodzi mi o te, które są przy końcówce ale przykrecane do budy w miejscu koła zapasowego. Muszę je sam wyrzezbic żeby tłumik siadl.
Może ma ktoś takie mocowania na sprzedaż?
Celica VII GT - była
Celica VII GT-S :)
Postautor: klexmix » 22-08-18, 19:40
Czy wymiana płynu chłodniczego na czerwony G12, na bazie glikolu, da jakaś różnicę przy zwykłym różowym borygo? Czy to nie będzie czasami to samo? Bo taki zwykły Borygo z Orlenu właśnie mam w TS'ie.
Postautor: ksk33 » 22-08-18, 23:03
klexmix, to praktycznie to samo.
radekone
Postautor: radekone » 24-08-18, 11:51
Mam od niedawna celice 2005, naprawde piekna sztuka, red edition, niski przebieg (104 tys. km), ale dreczy mnie jedna rzecz. Trzy lata temu na przegladzie wyszedl problem z SRS, ktory jak sadze zostal naprawiony, bo kontrolka normalnie gasnie, ale w pamieci siedzi B0111 (Open in Side Squib (RH Circuit)) ze statusem 'history'. Doszedlem do tego zauwazajac, ze klapa od poduszki pasazera byla otwierana i jest po tym slad. Niby nic, normalna naprawa, ale oprocz tego przednia szyba nie jest oryginalna oraz uchwyt lusterka pasazera jest troche chropowaty i jest inny niz od strony kierowcy. Samo auto mechanicznie jak i kosmetycznie jest zyleta i szkoda mi sie go pozbywac (a mam na nia zdecydowanego kupca za dobra sume), ale dreczy mnie ten problem i nie wiem co myslec..
Postautor: klexmix » 24-08-18, 13:14
Idealne samochody kupuje sie zazwyczaj w salonie.
Przednia szyba nie czyni od razu z auta klepanego strucla, może po prostu kamyk, pajączek - szyba out. Zwal zderzak i zobacz czy pod nim nie ma śladów napraw, zobacz w lusterkach czy wszystkie elementy są identyczne z tym drugim.
veevoir
Postautor: veevoir » 24-08-18, 13:19
Sprawdzić czy dobrze naprawili, bo to co opisujesz wskazuje na to, ze wywaliło poduchy a poduchy szybę - nie kojarzę normalnych napraw do których potrzeba otwierać poduszkę pasażera, ale może ktoś tu zna takie.
Co nie oznacza, że auto miało jakąś mocną kasację od razu - wybić poduchy można przy pechowej stłuczce..
radekone
Postautor: radekone » 24-08-18, 14:05
No wlasnie, to jest logiczny ciag zdarzen. Wiem tez, ze na pewno zderzak byl sciagany, bo nie jest dopasowany idealnie. Na przegladzie w 2014 zarejestrowany jest blad (swiecila sie kontrolka od SRS), mogl zwyczajnie pasc czujnik?
Zeby to sprawdzic, trzeba by ja jeszcze raz otworzyc chyba.
Postautor: klexmix » 24-08-18, 15:10
Jeśli padło cokolwiek pod zaślepką poduszki to logiczne ze trzeba ją bylo ściągnąć. :)
radekone
Postautor: radekone » 24-08-18, 15:18
No w sumie, brzmi logicznie :-D
A serio, gdyby nie reszta elementow ukladanki to bym sie nie przejal :)
Postautor: ksk33 » 24-08-18, 15:58
radekone, na każdej części metalowej masz naklejki z numerami vin, na belce przód też masz pod spodem, na błotnikach, masce, weź sobie sprawdź to i będziesz szybko widział co było wymieniane. na zderzakach nie ma jedynie.
A co do błędu to sprawdź kostki pod fotelami. U mnie po myciu i wyciąganiu foteli też pojawił się raz błąd poduszki. Nie wiem czy jakaś wilgoć czy co. Już jest ok wszystko jak wyczyściłem i wysuszyłem.
Aleks
Postautor: Aleks » 27-08-18, 18:25
Jaki olej najlepiej do E56?
rafał 1
kolumna
Postautor: rafał 1 » 28-08-18, 13:31
Panowie posiadam celice v gti 2,0 z 91r.
Pociekła mi przekładnia kierownicy
Nie wiecie czy będzie pasowa od celicy v 1,6
owiec0
Postautor: owiec0 » 28-08-18, 21:02
Wydaje mi się,że są inne do 1,6 i do 2,0. Jak szukałem do sti to wszyscy mieli do 2,0,więc chyba łatwiej Ci będzie znaleźć do 2,0 właśnie;)
Slowik
Postautor: Slowik » 28-08-18, 22:14
Czy ktoś może mi podpowiedzieć czy da się kupić sensowne uszczelki do turbiny ST185 poza ASO?
ST 185 WB
Pawciu
Postautor: Pawciu » 29-08-18, 09:07
Slowik pisze:Czy ktoś może mi podpowiedzieć czy da się kupić sensowne uszczelki do turbiny ST185 poza ASO?
nie spotkałem się
P.
