veevoir
Postautor: veevoir » 13-12-17, 21:56
ksk33 pisze:Cuendae, miałeś zapchany czy co ? Czemu wyrzucasz?
Nie może wyrzucić bo raczej nie było już jak kupował, tak sugerują pomiary organoleptyczne ze spotu. Ale że na oko to dziad umarł - oczywiście mam nadzieję, że kolega to potem sprawdził z mechanikiem zanim coś kupi ;)
Ostatnio zmieniony 14-12-17, 11:34 przez veevoir, łącznie zmieniany 1 raz.
Postautor: ksk33 » 13-12-17, 22:36
veevoir, chyba że tak. Cuendae A średnica rury to 67mm od strony kolektora wydechowego a dalej już 57mm.
Cuendae
Postautor: Cuendae » 14-12-17, 15:35
No niestety katy nie ma, a przegląd techniczny może się przydać.. Dzięki wielkie za info :D
Pichol
Postautor: Pichol » 14-12-17, 19:25
Witam.Mam problem z dmuchawą w VII-ce.Od silnika idzie ciepło ale nie wpuszcza do środka z tego co się dowiedziałem to jest problem z łopatkami lub silniczkiem.Gdzie tego szukać ?
Pichol
Postautor: ksk33 » 15-12-17, 09:24
Pichol, pod deską :D
Sprawdź klapy w obudowie nagrzewnicy.
Pantera24
Postautor: Pantera24 » 16-12-17, 14:00
Emulator sondy lambda montujemy na sondę ta która jest bliżej silnika czy na ta bliżej końca wydechu za katalizatorem? Pacjent celica 7 gen 143 k.
Juru
Postautor: Juru » 16-12-17, 15:00
Za katalizatorem.
Greegg07
Postautor: Greegg07 » 16-12-17, 21:43
Jak rozpoznac czy felgi są oryginalne??? :roll:
https://img01-olxpl.akamaized.net/img-o ... djecia.jpg
na tym zdjęciu nie ma wybitych napisów przy wetylkach
http://www.autoracing.pl/p/439/7307/fel ... soria.html
a tutaj wyraznie widac oznaczenia na rancie np przy wętylku.....
:roll: czy to oznacza ze z pierwszego zdjęcia fele sa nieoryginalne??? Jak mam rozpoznac czy fele sa oryginalne bo jutro smigam kupowac!!!!
Pilnie prosze o pomoc i szybką odpowiedz!!!
Postautor: greos39 » 16-12-17, 22:27
Oznaczenia mogą być po wewnętrznej stronie felgi, poproś sprzedającego o zdjęcie.
Greegg07
Postautor: Greegg07 » 16-12-17, 22:31
Dzieki Greos, podjade sobie i je oglądne dokładnie, nie ma problemu, i tak śmigam bez celu aby rozruszać Celice co jakiś czas :P więc jutro przejade zobacze te alusy... Ale na innych aukcjach na olx wlasnie widze ze ten sam model ma oznaczenia sprzodu. a kilka aukcji wlasnie nie ma wogole sprzodu oznaczen.... I tak sie zastanawiam czy fabryka nie powinna robic dokladnie w tych samych miejscach oznaczen??? :roll: Jak wogole rozpoznac felge czy jest na 100% oryginalna??? Duzo ostatnio sie slyszy o podrobkach na Polskim rynku
Postautor: greos39 » 16-12-17, 22:35
Napisz do OZ na fb :p Nie wiem czy mają polski fp, ale jakiś międzynarodowy jest na 100%. Może coś pomogą :)
Greegg07
Postautor: Greegg07 » 16-12-17, 22:38
:| Nie mam faceboka, wiem wiem jestem chyba jedyną osobą ktora nie ma fejsa, ale nie mam i nie zamierzam zakładac. Ehh.... widzialem testy alusów na youtube i te podrabiane rozlatują sie od byle dziur, a wolałbym smigac bezpiecznie.... :| no nic jeszcze poszukam jakiś info w necie. a jak nie to trzeba dolozyc 2x tyle i kupic bezposrednio od dystrybutora ale z gwarancja fakturą i pewnością ze sa oryginalne
Postautor: klexmix » 16-12-17, 23:12
Greegg07 pisze: Nie mam faceboka, wiem wiem jestem chyba jedyną osobą ktora nie ma fejsa, ale nie mam i nie zamierzam zakładac.
Nie jedyną :)
ChrisTheSting
Postautor: ChrisTheSting » 17-12-17, 17:33
Witam, czy zalega komuś stara niepotrzebna uszkodzona piasta koła od celicy v gen 5x100 ?
Potrzebuję taką na przymiarkę tarcz hamulcowych od avensisa.
Alcarin
Postautor: Alcarin » 18-12-17, 21:09
Witam,
Na samym wstępie: Auto VII gen 143km, raczej spokojna jazda.
Wczoraj przy ruszaniu ze świateł sprzęgło zaczęło mi dziwnie działać. Wcześniej stawiało dość mocny opór i ciężko chodziło, od wczoraj bez większego problemu i nacisku mogę je wcisnąć w podłogę. Płynu żadnego nie ubyło, raczej nic nie cieknie (ale też nie na 100%). Biegi wchodzą tak jak wcześniej, czasem płynniej czasem mniej płynnie, ale do tego co było wcześniej bez zmian. Macie jakieś pomysły, czy jakaś śruba się poluzowała / coś odkręciło? coś mogę sam sprawdzić czy jechać z tym do mechanika (o ile w ogóle jest taka potrzeba).
Uprzedzając pytania - przeszukałem forum i jedyne co znalazłem to, że przy "miękkim sprzęgle" (o ile to zjawisko tak można nazwać) w 2 przypadkach od razu było wymieniane całe sprzęgło, więc nie do końca odpowiada to na moje pytanie - no chyba, że taki los mnie czeka : D
Z góry thx za odpowiedzi i nakierowanie mnie na odpowiednią drogę :-)
Postautor: greos39 » 19-12-17, 20:35
Jak przeliczać spadek poziomu oleju, na jego spalanie ? Np miałem olej na poziomie max na bagnecie, teraz mam na 3/4 - ile oleju ubyło ? TS '04
Tymek
Postautor: Tymek » 19-12-17, 21:42
Dolej z powrotem na maxa i sprawdź ile setek ubyło ci w butelce :D
Tymek
Postautor: greos39 » 19-12-17, 22:02
Tymek pisze:Dolej z powrotem na maxa i sprawdź ile setek ubyło ci w butelce :D
O tym że można tak sprawdzić to wiem ;p ale nie mam oleju jeszcze (wymiana na Motula), a spokoju mi to nie daje ;/
Mam tylko 15W40 Orlena od Peugeota, a w Celi 5W40 Valvoline.
Tymek
Postautor: Tymek » 19-12-17, 22:15
Najczęściej w silnikach różnych marek między poziomem max a minimum na bagnecie jest 1l oleju. Skoro zostało ci 3/4 poziomu to obstawiam, że silnik wziął ok. 0,25l.
Ale najlepiej sprawdź tak jak napisałem ci wcześniej.
Tymek
juventiniooo
Postautor: juventiniooo » 20-12-17, 17:37
greos39 pisze:Jak przeliczać spadek poziomu oleju, na jego spalanie ? Np miałem olej na poziomie max na bagnecie, teraz mam na 3/4 - ile oleju ubyło ? TS '04
Przybliżona wartość między MIN a MAX, według książki:
1ZZ-FE 1,3 L
2ZZ-GE 1,5 L
