Celica 6 gen. 1,8 - spalanie
Witam i pozdrawiam kochanków Celiny
Mam ja sobie Celice 6gen., rocznik 1994 z silnikiem 1,8.
Ostatnio znalazlem ciekawy programik na komorke, ktory ewidencjonuje tankowania, wylicza spalanie, pokazuje wykresiki itp. itd.
Zaczalem wiec prowadzic sobie male statystyki i troszke zdziwilem sie wynikami.
Jezdze po miescie (Sosnowiec-Katowice), na korki praktycznie nie trafiam. Silnik kręce do 3000 obrotow/min. i wrzucam kolejny bieg... obroty przejazdowe z regóły 2000-2500.
Tak sobie jezdzilem i okazalo sie, ze moja celina pali przy takiej jezdzie 11,5-13 litrow na 100km.
Czy przypadkiem nie jest cos nie tak z tym silnikiem?
Miał ktoś podobną sytuacje? Gdzie mogę znalezc (okolice Sosnowca-Katowic) serwis warty polecenia, w ktorym wyreguluja mi silniczek/zasugeruja co wymienic?
Teraz troche potargam silnik na wyzszych obrotach (trzeba przyznac, ze dopiero wtedy jedzie) i dam znac jak ze spalaniem.
Pozdrawiam
Pozdrawiam
Ostatnio zmieniony 29-07-11, 13:35 przez krukers, łącznie zmieniany 1 raz.
http://www.GdzieStoja.pl - mapa tirówek
- Zewus
Tak własnie robie. Leje do fulla, spalam do rezerwy, leje kolejne 55 litrów i takie spalanie osiagam.
Hehe ok, jezdze jeszcze troche na rezerwie - zadowolony? Ale dzięki za informacje.
Potrafie sobie wyliczyc spalanie i recznie i przy pomocy gotowych narzedzi ulatwiajacych to zadanie. Nie jest to wielka filozofia i pytam raczej o poradę czy da się to spalanie zmniejszyć/co moze byc problemem/gdzie mozna znalezc gosci, ktorzy beda w stanie mi cos z tym zrobic.
Leje zwykla 95, przebieg 230 tysięcy (według licznika). Zastosuje sie do waszych rad i zobaczymy co sie stanie.
- Markus_ST
krukers, oj nie czyta się forum, oj nie dobrze...
viewtopic.php?t=20057&postdays=0&postorder=asc&highlight=spalanie&start=0
ST202 98' 07.15 - 09.16 Sold
ST202 95' Now:)
ST202 95' Now:)
Witam odgrzebię trochę stary temat. Otóż ja mam celice 97r. w bardzo dobrym stanie nie bierze oleju nie kopci wymienione świece filtry przewody w stanie bdb i co z tego jak pali w mieście ok 14l o.O Czy myślicie że to też sonda może jakieś podciśnienie. Spalanie takie przy jeździe do 3tyś nigdy nie kopana na zimnym silniku. Co do mocy to na pewno ma te 116km bo pięknie odchodzi.
miloo1, jeśli czujnik podaje nieprawidłową temperaturę powietrza to ECU może dawać inne dawki paliwa niż powinno i to może spowodować większe spalanie. Generalnie więcej paliwa jest wtedy gdy powietrza jest więcej (więcej moli gazu w danej objętości), powietrza jest więcej gdy jest chłodne, jeśli czujnik podaje więc do ECU, że jest niska temp. powietrza ECU da więcej wahy, ale okaże się, że jest jej za dużo jak na taką ilość powietrza, nie wymiesza się dobrze, nie dopali i pójdzie na straty Za to przesmaruje Ci może trochę cylindry
Ten czujnik jest akurat dość ważny, powinien być sprawny i podłączony
na forum znajdziesz paru handlarzy Tomciuś, DCG, generalnie w dziale "sprzedam" szukaj kto ma auto właśnie na części
spróbuj tu zapytać viewtopic.php?t=27088
co do właściwości tego czujnika to nie mam pojęcia jak on działa
