Niunia by Marcin
Marcin
Niunia by Marcin
Postautor: Marcin » 04-09-11, 20:51
*Toyota Celica STi AT180
*3S-GTE rev. III z ST205
*ori ECU JDM, wynik na hamowni 265 KM, 320 Nm
*ori turbina CT20b, doładowanie 0.9 bar
*ori intercooler wodny oklejony od dołu folią termo
*poduszki silnika lewa i prawa nowe ASO z ST182
*poduszki silnika przód i tył z ST185 poliuretanowe
*belki zawieszenia skrzyni wzdłużna i poprzeczna z ST185
*chłodnica oleju 19-rzędowa FMIC.PL
*podstawka pod filtr oleju z termostatem Mocal, częściowe uchylenie od 80 st.C, całkowite od 90 st.C
*oil catch tank Properfekt
*pompa paliwa Walbro255
*chłodnica wody Mishimoto ST185
*wentylator Spal VA10-AP50/C-61A 335 mm
*silikonowe przewody chłodnicy
*przewody Magnecor KV85
*świece platynowe Denso PK20R8
*akumulator żelowy Yuasa YTX24HL-BS, 22Ah 350A
*olej Motul 10W60
*skrzynia e56 ze szperą z ST202
*sprzęgło Aisin z ST185
*koło zamachowe z ST185
*chłodniczka oleju skrzyni z ST202
*linki zmiany biegów z ST185
*gwint BC Racing seria BR
*komplet poliuretanów, w tym tuleje acentryczne wahacza przedniego
*łączniki stabilizatorów poliuretanowe przód
*łączniki stabilizatorów poliuretanowe tył
*fender bars pod błotnikami Ultra Racing
*rozpórka przednich kielichów z ST182
*rozpórka tylnych kielichów Ultra Racing
*przód tarcze 277 mm EBC + klocki EBC Yellow Stuff
*tył tarczobębny 269 mm EBC + klocki EBC Yellow Stuff
*przewody hamulcowe w oplocie Earls
*płyn Motul RBF660
*przelotowy 2,25 cala ze stali nierdzewnej na dwóch tłumikach
*owinięty bandażem bazaltowym przy misce olejowej
*Airbox Simota 3 cale
*BOV 2-tłoczkowy SFS Performance
*felgi OZ Superleggera, rozm. 17x8, ET35, waga 8,1 kg
*felgi SSR Type C, rozm. 16x7.5, ET45, waga 5,4 kg - na tor
*kierownica skórzana Personal Monza
*mieszek i podłokietnik obszyte skórą pod kolor kierownicy
*wskaźniki STRi oil temp (CS5203B), oil press (CS5204B), EGT (CS5206B)
*brak, bo za cięzkie :)
*maska laminat na wzór wersji Carlos Saintz
*zapinki Aerocatch
*zderzak przedni laminat na wzór wersji Carlos Saintz
*kierunki w zderzaku clear DEPO
*spojler na tył z ST182
*zaspawany otwór na antenę
Aktualne zdjęcia:
Historia samochodu:
Pierwsza rejestracja: 15 maja 1992 r.
Pierwsza rejestracja w Polsce: 2 września 2005 r.
W moim posiadaniu od: 13 lutego 2008 r.
Jak to się zaczęło…
Pamiętam, jak jeszcze w podstawówce wygrywałem rajd za rajdem prowadząc moją Celicę V turbo w kolorze białym z czerwono-zielonymi reklamami Castrola. Szybkość i precyzja. Duży moment obrotowy i świetne prowadzenie.
Potem sprzedałem swoją konsolę do gier, ale wiedziałem, że to nie może tak się skończyć.
Choć na początku nie było tak kolorowo. Mimo że prawko wyrobiłem sobie dosyć wcześnie, miesiąc po moich 17-stych urodzinach, to pierwszym „moim” samochodem nie była wymarzona Celica tylko Nexia Deawoo mojego Taty…
Cóż, na własny samochód zaczęło mnie stać dopiero po 2 latach pracy, więc kupiłem Celicę w wieku 26 lat. Przy zakupie mojego pierwszego auta miałem więcej szczęścia niż rozumu, bo chociaż około pół roku przeglądałem ogłoszenia na allegro, to obejrzałem tylko jedno auto osobiście.
I oczywiście je kupiłem.
Świadomie zdecydowałem się na silnik 1.6 4A-FE, ze względu na oszczędność, będąc jednocześnie święcie przekonanym, że fabryczne 105 KM to jest to, co tygryski lubią najbardziej...
Silnik chodził równo, nie miał wielu przecieków, zawias był trochę do wymiany, ale za to buda była w świetnym stanie. Obrazują to zdjęcia, jakie zachowałem z ogłoszenia z 2008 roku:
Nienasycenie
Nie żeby silnik 1.6 nie nadawał się na Warszawę. Jak na 20-letnią myśl techniczną jest całkiem sprawny, ale cóż apetyt rośnie w miarę jedzenia, szczególnie jak już kiedyś posmakowało się rajdów…
W sierpniu 2010 roku w niezawodnym jak dotąd silniku 4A-FE padła uszczelka pod głowicą. Oczywiście koszt naprawy nie byłby jakoś szczególnie przerażający, ale przy tej okazji wydawało się rozsądne zrobienie remontu kapitalnego. No ale to nadal byłoby 1.6…
Wtedy z pomocą przyszedł Zimny i jego brat Mateusz, którzy mieli do sprzedania silnik 3S-GE. Dziękuję chłopaki :).
Pod czujnym okiem swap mastera carsika, Niunia we wrześniu 2010 roku dostała większe serducho.
Nasze pierwsze zetknięcie z hamownią dało następujący wynik:
Czy to już koniec?
Oczywiście, że nie. Te 145 KM, to aż o 40 KM więcej niż fabrycznie Celica miała wcześniej. Wiem, że jednocześnie mniej niż 156 KM seryjne dla 3S-GE. Mnie jednak bardziej niż konie i prędkość maksymalna rajcuje przyspieszenie, czyli moment obrotowy. A tu chociaż Niunia miała zacne 169 Nm, to wiadomo było, że coś jest nie tak. Może to wydech? Raczej na pewno, skoro został seryjny z silnika 4A-FE…
Czyli już wiadomo, o czym napiszę w następnym odcinku :)
Ostatnio zmieniony 26-03-19, 21:17 przez Marcin, łącznie zmieniany 198 razy.
murach
Postautor: murach » 04-09-11, 21:05
czerwonka na bialych felgach coraz lepiej mi sie podoba
Marcin
Postautor: Marcin » 04-09-11, 21:14
Mi też :). Dlatego pod zimowe oponki Goodyear UltrGrip 7+, zakupiłem białe fele:
adrianekplock
Postautor: adrianekplock » 05-09-11, 12:14
a jak hamuja te seryjne hamulce STi przy tym silniku?
Marcin
Postautor: Marcin » 05-09-11, 13:35
Co do hamulców, to na przodzie mam tarcze 255 mm, z tyłu bębny. Przewody zwykłe gumowe. Płyn DOT4.
Powiem tak, tragedii nie ma. Oczywiście można by swapować, ale w sumie nie wiem, czy da się uzyskać dużą poprawę. Rozsądna wydaje się wymiana tarcz na te z GTi, czyli 277 mm, powinny się zmieścić bo mam felgi 15''. No i może przewody w oplocie, np. Earls. Pozostaje też kwestia klocków, ale raczej nie porwę się na Endlessa, bo zabójczo drogie to to:). Z tyłu raczej nie opłaca się swapować bebnów, więc na razie skoro fura hamuje to nie robię nic:).
Ostatnio zmieniony 08-07-12, 13:08 przez Marcin, łącznie zmieniany 2 razy.
DCG
Postautor: DCG » 05-09-11, 13:48
Marcin pisze:Z tyłu raczej nie opłaca się swapować bebnów
oj opłaca się, koszt niewielki, a mogą być tarczowe z GTi
Turlo
Postautor: Turlo » 05-09-11, 14:05
Jaki jest koszt swapa z 1.6 na 2.0 bez ściemy ?
Marcin
Postautor: Marcin » 05-09-11, 14:34
Turlo pisze:Jaki jest koszt swapa z 1.6 na 2.0 bez ściemy ?
Odpowiedziałem Ci na PW.
fotom
Postautor: fotom » 05-09-11, 14:52
Marcin pisze:Odpowiedziałem Ci na PW.
A to jakieś ściśle tajne jest?
__________________ zdjęcia ślubne Kraków ________________
Marcin
Postautor: Marcin » 05-09-11, 15:09
fotom pisze:A to jakieś ściśle tajne jest?
egzakli, tajne przez poufne ;P
Koledze Turlo odpisałem z podziałem na poszczególne elementy kosztu.
Koszt swapa z 1.6 na 2.0 wyniósł mnie 2,9 kPLN, bez ściemy :)
Marcin
Postautor: Marcin » 06-09-11, 22:42
Pytanie o koszt swapa natchnęło mnie na obliczenie, ile w zasadzie kosztował 1 KM :)
Rezultaty tego prostego wyliczenia w poniższej tabeli:
Jak widać, wychodzi 72 zł za 1 KM :)
Margo
Postautor: Margo » 06-09-11, 23:13
eee do bani ta tabelka :D, 72 zł za KONIA ?
RedSun
Postautor: RedSun » 06-09-11, 23:19
to całkiem koń pieniądze za konia
DCG
Postautor: DCG » 06-09-11, 23:46
kupie 15szt. konia
gdzie przelać?
Turlo
Postautor: Turlo » 07-09-11, 00:12
:-D
Marcin
Postautor: Marcin » 07-09-11, 07:11
Cieszę się, że temat wzbudził takie zainteresowanie :). Szkoda tylko, że jak na razie nikt nie jest w stanie prowadzić merytorycznej dyskusji. Widzę też, że każdemu się nie dogodzi, bo jak nie chcę rozmawiać o biletach NBP, to jest pytanie "czy to tajne", a jak pokazuję wszystko czarno na białym...no cóż, tak jak widać powyżej.
JaQb_CK
Postautor: JaQb_CK » 07-09-11, 07:24
Marcin, przyzwyczajaj się :P
Jeszcze z zewnątrz musisz upodobnić auto do GTi (klamki lusterka pod kolor listwy itp) bo zaraz Cię zjadą że auto upodabniasz do innej wersji :D
Teraz na poważnie.
Autko bardzo fajnie się prezentuje.
Osobiście nie podoba mi się ten spoiler ale to kwestia gustu.
Dobra drogą kroczysz i oby tak dalej :D
Cieszy mnie fakt że coraz więcej osób pakuje kasę w swoje autka :-D
97` Toyota Celica VI 1.8
90` Toyota Celica V GT-Four A
Margo
Postautor: Margo » 07-09-11, 07:38
Marcin, spokojnie, nie spinaj się, robota jak najbardziej ok, po prostu nikt tak chyba nie obliczał ceny i efektów, stąd te żarciki :)
Asci
Postautor: Asci » 07-09-11, 07:45
Marcin, Bardzo fajne autko, gratuluje swapa(swoją drogą to niedrogo go zrobiłeś).A we wnetrzu cos zmieniales?
Comando
Postautor: Comando » 07-09-11, 09:53
Marcin bardzo tanie konie. Mój jeden dodatkowy koń kosztował 400zł. Gratuluję samochodu :wink:
JDM sucks
