Czarna Kaminari by Balbek
- Balbek
Znowu post pod postem bo wczoraj zauważyłem że lewa osłona przegubu ma dziurkę i zachlapało mi nadkole i felge od środka.
Zamówiłem odrazu nową osłone, dziś zabrałem się do pracy i...na przeszkodzie stanęła mi śruba piasty
zestaw moich kluczy nasadowych kończy się na 32mm i są za małe, luzem znalazłem jeszcze 36mm jednak jest za duża. W zestawie który kupiłem jest nowa śruba jednak nie wygląda ona jak oryginalna i ma 32mm. Nie miałem suwmiarki pod ręką i pytam czy ktoś może przypadkiem się natknął na taki sam problem i może jeszcze pamięta rozmiar klucza
- Frugo
Tak patrzę na to zdjęcie i się zastawiam czy ty zabezpieczenie z nakrętki zdjąłeś, po wyjęciu zawleczki zdejmujesz specjalny kapsel, który wygląda jak nakrętka - może się u ciebie przykleił .
Klucz na pewno taki sam jak w VI więc albo 30 albo 32 - zabij mnie, odkręcałem to w weekend, ale nie pamiętam rozmiaru.
Ja używam tzw. poligonu - gięty klucz oczkowy, bo nie mam tak głębokich nasadowych w tym rozmiarze. Jak nie puści samo z siebie, to naciągam klucz i delikatne 2-3 puknięcia młotkiem w wystającą część przegubu i zawsze puści - bez szarpania się. Najlepiej nakręcić drugą nakrętkę, żeby po gwintach nie uderzać.
- Balbek
- Frugo
Balbek pisze:Frugo pisze:Tak patrzę na to zdjęcie i się zastawiam czy ty zabezpieczenie z nakrętki zdjąłeś
wstyd się przyznać ale jeśli to "słoneczko" to zabezpieczenie a nie śruba to mamy temat rozwiązany
Jutro zabieram się do pracy, podejście drugie
Dzięki Frugo,
Nie ma problemu - zdarza się najlepszym. Jeśli uważasz, że się moja rada przydała, to możesz dać "pomagiera"
- Frugo
Balbek pisze:Czyli to co widać na zdj to jest już śruba czy jakiś element ją zabezpieczający Zgłupiałem już
Wygląda mi na zabezpieczenia, ale nie mogę powiększyć zdjęcia, bo wrzucone na kiepski host i zamiast odpalać powiększenie to wali się reklama.
Na nakrętce jest założone coś takiego i to powinieneś zdjąć przed odkręcaniem nakrętki.
- carsik
w VII nie ma koronki i zawleczki tylko nakrętka jest zaklepywana, ale o ile dobrze pamietam to jest 12-kątna 30
- Balbek
No to UP.
Z racji że nic się nie dzieje Celinka bezawaryjnie pokonuje kolejne kilometry wstawiam zdjęcia z dzisiejszego poranka. Ostatnie na letnich kołach
Co do kolejnych modów powstrzymuję się do wiosny bo na razie jakoś mi nie po drodze samochodem do PL.
Życzę udanego zlotu jesiennego jak widać u mnie już zimowy z powodzeniem by się odbył
- Balbek
- volumemusic7
- Balbek
http://www.newcelica.org/forums/showthr ... highlight= link do przełączników
Matus nie moge namierzyć tego linku z termometrem ale jak coś to na PW powiem o co chodzi z tą przeróbką
