Red Arrow by Dorg
No dzik był naprawdę wielki, a ja jechałem ok. 110-120 km/h, ale jak go zobaczyłem na środku prawego pasa to zacząłem hamować i odbiłem w lewo, bo inaczej uderzyłbym prosto w niego, a wtedy chyba miałbym auto do kasacji
W ogóle to zastanawiam się czy w tej sytuacji nie wstawić jej przodu od GT-Four'a, ale moje auto stoi cały czas na zewnątrz i boję się, że przez ten wlot na masce wiecznie będę miał syf w komorze silnika.
- Frugo
Dorg pisze:No dzik był naprawdę wielki, a ja jechałem ok. 110-120 km/h, ale jak go zobaczyłem na środku prawego pasa to zacząłem hamować i odbiłem w lewo, bo inaczej uderzyłbym prosto w niego, a wtedy chyba miałbym auto do kasacji
Nie ma się co martwić. Jest specjalna zaślepka na ten otwór. Jak dobrze kojarzę to taką ma Mimek.
Dokładnie widać to w tym poście.
Dorg pisze:W ogóle to zastanawiam się czy w tej sytuacji nie wstawić jej przodu od GT-Four'a, ale moje auto stoi cały czas na zewnątrz i boję się, że przez ten wlot na masce wiecznie będę miał syf w komorze silnika.
na ten otwór jest piękna osłona od spodu jak mówi Frugo
mam to i w zimie czy w czasie słoty jest wszystko ok
Uderzonie podobnie jak moje 2, roboty dużo nie będzie
Gdybyś miał problem z cześciami napisz coś się pomoże
Odważni nie żyją wiecznie, lecz ostrożni nie żyją wcale.
Celica AT180 Wittman Editionn
Celica ST202 (zielona)
Celica ST205 JDM (czarna) - sold
Celica ST205 JDM (granatowa) - in progress
Celica TA40 (czerwona babcia) - sold
Celica TA40B (brązowa)
Celica ST185 WB (czerwona) - in progress
AUDI A6 C6 3.0TDI QUATTRO ( dupowóz)
WWW.SERWISMIMEK.PL
WWW.SERWISMIMEK.PL
- groohaa1
Dorg pisze:zostanę przy zwykłym poliftowym zderzaku, bo montowanie zderzaka z GT-Foura w zwykłej ośce to trochę jednak profanacja
i chwała Ci chłopie za to! Odpicuj ja jak tylko chcesz, ale nie rób z nie czegoś czym nie jest:) Wszyscy sie śmieją z tego ze w PL beemek M-ek więcej jeździ niż z fabryki wyjechało, a robią to samo z celikami...
Powodzenia w naprawach! I wolniej nocami przez lasy
- majster
Dopicowałeś auto, doprowadziłeś do porządku, a tu nagle zonk...
Tu masz jdmy trochę taniej, ale po cle wyjdzie ze 200zł. taniej, poza tym trzeba czekać:
http://www.ebay.co.uk/itm/JDM-TOYOTA-CE ... 4ad8fc3434
Czasem na Ebay UK są pojedyńcze sztuki do kupienia lub komplety lewa/prawa ale trzeba śledzić. Jak kupisz cały komplet to nie powinieneś mieć kłopotu z odprzedażą lewych lamp.
majster pisze:Dopicowałeś auto, doprowadziłeś do porządku, a tu nagle zonk...
Dzięki, ale nigdy jeszcze nie korzystałem z e-baya i nawet nie wiem jak się do tego zabrać (angielski znam, zeby nie było) Jeśli kupiłbym światła na e-bay'u to nie tylko będę musiał je przerabiać na ruch prawostronny, ale jeszcze będę musiał włożyć do nich ksenon, który na szczęście przetrwał uderzenie.
- majster
Udało mi się w końcu ogarnąć wszystkie usterki jakie zostały po spotkaniu furki z dzikiem, a w ostatni weekend w końcu zrobiłem swapa hamulców na zaciski z SSS'a. Seryjne hamulce z AT200 dojechałem kompletnie, tak, że tarcze zaczęły już pękać Przy okazji wymieniłem też osłony tarcz hamulcowych, bo stare można było już łamać w rękach Tak to wygląda teraz:
