Prośba o pomoc !!! SWAP 4A-FE na 3S-GE rev. 3
mlody2404
Postautor: mlody2404 » 23-03-14, 15:11
Nie jestem żadnym rzeźnikiem ani elektrykiem tylko mechanikiem.
Widzę że forum jest po to by się czepiać, a nie pomagać.
Postautor: Matus » 23-03-14, 15:15
mlody2404, wybacz, ale ja nie wiem kim jesteś natomiast staję w Twojej obronie...
określenie rzeźnik wziąłem stąd że ostatnio wystawiasz na sprzedaż części, a tak tutaj pieszczotliwie mówimy o takich osobach :)
mlody2404
Postautor: mlody2404 » 31-03-14, 23:58
Problem mam prędkościomierz od 3SGE jest elektroniczny, 4AFE na linkę.
Pytanie czy ECU potrzebuje tego czujnika?
g.mario
Postautor: g.mario » 01-04-14, 00:05
mlody2404 pisze:czy ECU potrzebuje tego czujnika?
pewnie będzie pokazywał błąd,
ale możesz założyć do skrzyni czujnik elektroniczny i zmienić licznik
mlody2404
Postautor: mlody2404 » 01-04-14, 10:14
A jak z instalacją do zegarów, jak kupie zegary od st182 to wystarczy podmienić?
_zulw007_
Postautor: _zulw007_ » 01-04-14, 10:32
g.mario pisze:
Ostatnio przerabiałem DCG wiązkę prędkościomierza linkowego na elektryczny , jest masakra ale do zrobienia i potrzebna ci będzie wtyka do zegara elektrycznego bo jest inna niż w wiązce z prędkościomierzem linkowym :) Błąd będzie wyskakiwał tak z tego co pamiętam ma problem z tym Radek w GT4 po przełożeniu silnika 3sgte JDM gdzie jest prędkościomierz elektryczny a obecnie ma linkowy. A jak u ciebie się zachowa komp z 3sge rev3 nie wiem.
carsik
Postautor: carsik » 01-04-14, 11:54
ECU bierze sygnał z zegarów i jest mu obojetne jaki jest czujnik w skrzyni
_zulw007_
Postautor: _zulw007_ » 01-04-14, 12:09
carsik pisze:ECU bierze sygnał z zegarów i jest mu obojetne jaki jest czujnik w skrzyni
Aha dobrze to czemu Rado wyskakuje błąd po swapie ??
oczywiście nie piszę tego że Ty się mylisz :)
ale jeżeli piszesz tak to tak musi być :)
carsik
Postautor: carsik » 01-04-14, 12:23
_zulw007_ pisze:Aha dobrze to czemu Rado wyskakuje błąd po swapie ??
nie wiem, to nie do mnie pytanie.
DCG
Postautor: DCG » 01-04-14, 12:26
Ja po swapie z 4a-fe na poliftowe 3s-ge rev2 nie miałem problemu
założyłem elektryczny czujnik i śmigało bez żadnych błędów
Jeśli dobrze pamiętam, to u Krzycha przy swapie z przedlifotwego 3s-ge rev2 na 3s-ge rev3 zrobiliśmy to samo i również bez problemów
Krzychu
Postautor: Krzychu » 01-04-14, 13:39
DCG, Ja mam nadal linkę. Wymieniliśmy tylko ślimaka w skrzyni z kabelkowego na linkowy.
mlody2404
Postautor: mlody2404 » 02-04-14, 21:09
Spróbuje zaadoptować od ST185 elektroniczno-mechaniczny.
Co o tym myślicie?
g.mario
Postautor: g.mario » 02-04-14, 21:30
mlody2404 pisze:Spróbuje zaadoptować od ST185 elektroniczno-mechaniczny.
Co o tym myślicie?
zobacz do tego tematu:
viewtopic.php?t=34207&highlight=licznik
przerabiałem ten temat w mr2, podejrzewam że schematy są bardzo podobne, może Ci to pomoże:
po kolei, najpierw czujnik prędkości:
Pin 1 - przewód czarno-żółty --> powinno być zasilanie gdy jest włączona stacyjka,
Pin 2 - przewód brązowy --> masa
Pin 3 - przewód fioletowy --> licznik --> środkowa kostka pin 6
teraz licznik (środkowa kostka na liczniku):
Pin 5 - przewód czerwono-niebieski --> zasilanie po włączeniu stacyjki (przechodzi przez ten rezystor o którym pisał Goldi),
Pin 6 - przewód fioletowy --> ten ma iść do czujnika prędkości do pinu 3,
Pin 11 - przewód fioletowo-biały --> do ECU ( idzie również do ABS, tempomatu),
Pin 13 - przewód brązowy --> masa
mlody2404
Postautor: mlody2404 » 03-04-14, 23:10
Dzięki.
Nareszcie jakieś konkretne informacje.
g.mario,
Masz moze schematy elektryczne do st180
g.mario
Postautor: g.mario » 04-04-14, 00:05
mlody2404 pisze:Masz moze schematy elektryczne do st180
nie, nie moje klimaty ;)
ale pewnie pełno ich jest w necie
Niksin
Postautor: Niksin » 26-02-18, 16:13
Czesc mam pytanie odnośnie swapu w V genie, jakie utrudnienia spotkają mnie przy wlozeniu kompletu 2.0 jdm rev.3 czy koniecznie trzeba przekładać wiązkę Z rev.2 czy dam radę połączyć cały komplet? Powiem od razu że w swapy do tej pory bawiłem się w oplach i wolkawagenach, a Celina to pierwszy mój Japończyk, ewentualnie prosze o poradę co może z rev3 nie pasować do mojej Celiny i co trzeba zamienić, jak wygląda sytuacja z łapami silnika i skrzyni.? Z góry dziękuję za szybka odpowiedź.
