Celica VII TS by Peteby
peteby
Postautor: peteby » 23-11-15, 15:08
turbowik pisze:warto było wydać dwie stówki na kn wkładkę?
Od razu po zamontowaniu czułem zupełnie inną reakcje na gaz, mniejsze opóźnienie: gaz -> zwiększenie obrotów - tutaj różnica zdecydowana, co do dźwięku - jest trochę lepiej :)
Z aktualności: Celica zawitała w Toyocie na corocznym przeglądzie, dodatkowo dostała nowy akumulator Varty, bo stary już nie dawał rady.
Chim3rA
Postautor: Chim3rA » 23-11-15, 15:31
Ile za taki przegląd?
turbowik
Postautor: turbowik » 23-11-15, 18:04
peteby, 45ah to jest zalecany? Bo ja mam 60 ah z rozruchem 540 A
peteby
Postautor: peteby » 23-11-15, 18:47
turbowik pisze:peteby, 45ah to jest zalecany? Bo ja mam 60 ah z rozruchem 540 A
Wymieniałem oryginalny Toyoty o bardzo podobnych parametrach na pewno 45Ah, prąd też kolo 300A, więc mysle, że taki jest zalecany.
Chim3rA pisze:Ile za taki przegląd?
Około 500zł
Chim3rA
Postautor: Chim3rA » 24-11-15, 10:26
peteby pisze:Około 500zł
Z wliczonym akumulatorem? Płyny też wymienili? Pytam, bo na wiosnę też mnie czeka i chce znać koszt orientacyjny.
Balbek
Postautor: Balbek » 24-11-15, 12:54
Chim3rA pisze:Z wliczonym akumulatorem? Płyny też wymienili?
Chyba żartujesz, czy serio pytasz :?: :eek:
Chim3rA
Postautor: Chim3rA » 24-11-15, 13:05
Balbek pisze:Chyba żartujesz, czy serio pytasz :?: :eek:
Jeśli masz swoje filtry i olej to ile może robocizna kosztować - przecież nie 500-600 zł.
eXcential
Postautor: eXcential » 24-11-15, 13:59
Chim3rA pisze:Jeśli masz swoje filtry i olej to ile może robocizna kosztować - przecież nie 500-600 zł.
W ASO roboczogodzina kosztuje minimum 100 zł. Kiedyś za sam przegląd (bez żadnych wymian) płaciłem 250 zł.
Chim3rA
Postautor: Chim3rA » 24-11-15, 14:13
eXcential pisze:W ASO roboczogodzina kosztuje minimum 100 zł. Kiedyś za sam przegląd (bez żadnych wymian) płaciłem 250 zł.
I to brzmi sensownie. Dzięki.
Ostatnio zmieniony 24-11-15, 15:34 przez Chim3rA, łącznie zmieniany 1 raz.
peteby
Postautor: peteby » 24-11-15, 15:13
Filtr oleju i trochę oleju Toyoty, reszta materiałów moja, sama robocizna tyle kosztuje.
Akumulator to osobna sprawa, za akumulator pewnie z 500zł by chcieli:)
Chim3rA
Postautor: Chim3rA » 24-11-15, 15:34
Słono, dzięki za info.
peteby
Postautor: peteby » 26-03-16, 21:09
W celice zmiany :),
Pierwsza zmiana, wymuszona przez rozrusznik, który zaczął zgrzytać mniej więcej 1s-2s, po odpaleniu, strasznie mnie to wkurzało i postanowiłem go wymienić. Zainteresowałem się w temacie i przejrzałem ceny rozruszników:
* nowy w ASO - 1800 PLN,
* nowy DENSO (czyli tak jak w ASO) 470 PLN,
* regenerowany w ASO z roczną gwarancją 500 PLN,
* regeneracja mojego 200 PLN.
Zdecydowałem się na nowy DENSO.
Zdjęcia nowego rozrusznika:
Obrazek Obrazek
Po wymianie, rozrusznik chodzi pięknie i jest cisza :), stary wygląda tak:
Druga zmiana to malowanie tylnych tarcz, niestety tarcze od Wojtasa (pomimo malowania przez niego sprayem antykorozyjnym), nie wytrzymały zimy i wyglądały okropnie.
Stąd konieczność malowania sprawdzonym sposobem, który miałem w poprzednich tarczach przed wymianą, tzn. Hammerite :), po wcześniejszym oczyszczeniu tarcz z rdzy, a następnie odtłuszczeniu. Przy okazji pomalowałem też osłony tylnych tarcz.
Obrazek Obrazek
Kolejna sprawa, to sprawdzenie świec, ot takie widzi mi się, ale teraz śpię spokojnie, zaopatrzyłem się w narzędzia i przystąpiłem do prac, żeby przekonać się, że wszytko jest na tip-top, sprawdziłem szczelinomierzem i przerwa między elektrodami jak w nowych świecach :) ( zastanawiam się czy te świece są od nowości :eek:)
Obrazek Obrazek
Po tych zabiegach, Celica została gruntownie wyczyszczona w środku i "odgrzybiłem" klimatyzacje - jednym z tych sprayów które stawia się wewnątrz i zostawia na kilkanaście minut. Bardzo przyjemny zapach zostaje po tym w samochodzie :)
Skoczu
Postautor: Skoczu » 28-03-16, 12:48
Dobra robota z tym bębnami. Tez musze to u siebie zrobić bo czarna felga, czarne zawieszenie a tu taki rudy klocek straszy. Tez zrobię to chyba hammeritem... Spray u mnie wytrzymal rok...
peteby
Postautor: peteby » 01-04-16, 12:50
Wreszcie,
Letnie koła :-D
Balbek
Postautor: Balbek » 01-04-16, 13:57
Like! :D
KonoP_41
Postautor: KonoP_41 » 01-04-16, 15:18
Arkadia ? ;>
peteby
Postautor: peteby » 01-04-16, 15:36
Yep ;) Akurat wracałem i wpadłem coś kupić.
Postautor: anticorr » 01-04-16, 17:26
Ee mi tam bardziej dokladka tylna robi :D
Skoczu
Postautor: Skoczu » 01-04-16, 19:24
a mi brakuje tu gleby :P wtedy byłaby genialna ;) ale to i tak jeden z ładniejszych egzemplarzy. ten kolor...
Se-BASS-tian
Postautor: Se-BASS-tian » 31-12-16, 10:48
Hej peteby, nikt tu dawno nie pisał ale mam pytanko. Jaki stopień przyciemnienia masz na bocznych tylnych i bocznych przednich szybach ?
Ps. Piękna Celica, sam posiadam w tym samym kolorze, również wylądowała w tym dziale :)
