VII RED TS by Exonios
Exonios
Postautor: Exonios » 17-06-14, 20:45
*Toyota Celica VII TS VVTL-I
-Końcówka 2001r.
- T231
-Pierwszy właściciel w kraju
*2zz-ge Powered by YAMAHA
*Olej ENEOS SUSTINA 5W-30
*Nowy kompletny rozrząd by ASUMI
*Pokrywka cewek i przewodów by MySelf
*Plastiki pokryte folią karbonową
*Wypolerowana pokrywa zaworów
*Korek oleju TRD
*Fender Washer JDM red
*Pokrywa akumulatora by MySelf
*Nowe kompletne sprzęgło
*Skrzynia biegów poliftowa
*Olej ENEOS 75W-90
*Short Shifter
*Amortyzatory Koni Sport z regulacją twardości
*Sprężyny -35 Vogtland
*Łączniki stabilizatora przód BluePrint
*Przednie tuleje poliuretanowe
*Wypiaskowane i odmalowane wahacze przód
*Rozpórka Staffa White
*przód tarcze i klocki Ferodo
*tył seria
*Drugi KAT
*Końcówka wydechu Magnaflow
*Wkładka K&N
*Dolot z kwasówki i czerwone opaski TURBO WORK
*Lato
-OZ SUPERLEGGERA 17" Et 35.
*Zima
-seria 16"
*Podgrzewane fotele
* Kierownica, Mieszek, Daszki, Ręczny, Ramka zegaró, AirBag
obszyte skórą i czerwona nić
*Nowe welurowe dywaniki z czerwonym napisem CELICA
*Tylna kanapa skórzana
*Przednie fotele skórzane
*Nakładki na pedały TRD
*Nakładki na pasy TRD
*Gałka zmiany biegów TRD
*Cały kokpit przerzucony z wersji poliftowej
*seria
*Tylne lampy z wersji poliftowej
*Tow Hook
*Przyciemnione kierunki boczne i tylne przeciwmgłowe
Plany:
*zaciski od avensis i tarcze 295mm nawiercane i nacinane
*Skrzynia biegów z poliftowej wersji √ ZROBIONE
*tylne lampy poliftowe √ ZROBIONE
*sprężyny obniżające √ ZROBIONE
*amortyzatory KONI √ ZROBIONE
*felgi 17" OZ √ ZROBIONE
*opony Yokohama
*Wnętrze w skórze √ ZROBIONE
*Detale wnętrza w skórze √ ZROBIONE
*Wypolerowana pokrywa zaworów i kolektor dolotowy
*Przednia dokładka TS
*Dokładka progów TRD
*tylna dokładka TRD
*Nakretki D1SPEC
*Zmienić końcówkę na Magnaflow √ ZROBIONE
*Słupek z gaugerami
*Elementy zawieszenia wypiaskować i pomalować proszkowo
*Przewody hamulcowe w oplocie stalowym
*Short Shifter √ ZROBIONE
*Tuleje zawieszenia poliuretanowe
*Wlot na masce z MSporta
*Tylny spoiler TTE
*Rozpórka górnych kielichów √ ZROBIONE
*Wymiana dywaników √ ZROBIONE
*Usuniecie świateł przeciwmgłowych ze zderzaka
*Pomalowanie środków przednich lamp
*Plastiki silnika pokryć hydrografiką
*Tunel środkowy pokryć hydrografiką
*Regeneracja ramion wycieraczek
*Przewody podciśnieniowe RED
*Pokrywka cewek √ ZROBIONE
*Wkład K&N √ ZROBIONE
*Układ dolotowy z kwasówki √ZROBIONE
*Klapka wlewu paliwa TRD
*Gałka zmiany Biegów TRD √ ZROBIONE
*Nakładki na pedały TRD √ ZROBIONE
*Korek wlewu oleju TRD √ ZROBIONE
*Nakładki na pasy TRD √ ZROBIONE
*Radio Pioneer 2-DIN
*Wzmacniacz Pioneer
*Głośniki Pioneer
*Podgrzewane fotele √ ZROBIONE
*Tow Hook √Zrobione
*Zmiana wnętrza po poliftowe √ZROBIONE
*Osłona Akumulatora √ ZROBIONE
*Zmiana podświetlenia na niebieski
*Uszczelki termoizolacyjne ala Cosworth kolektora i przepustnicy.
*Drugi 2ZZ podrasować i zrobic SWAP
Maj 2013
Lipiec 2016
Ostatnio zmieniony 26-03-17, 08:05 przez Exonios, łącznie zmieniany 50 razy.
Exonios
Postautor: Exonios » 20-06-14, 15:51
Małe zmiany pod maską :)
Troche Foli karbonowej i widac różnicę. :) jeszcze dużo do zrobienia do całkowitego efektu ;p Folia jest tymczasowo i zostanie zastąpiona hydrografiką.
Ostatnio zmieniony 30-03-15, 11:16 przez Exonios, łącznie zmieniany 2 razy.
Grzybek
Postautor: Grzybek » 20-06-14, 19:17
ładna seryjna czerwonka, i do tego TS :)
dbaj i korzystaj
Balbek
Postautor: Balbek » 20-06-14, 20:16
Hydrografika :?:
Czemu obudowwa filtra bez zmian :P
Exonios
Postautor: Exonios » 21-06-14, 07:11
Juz przy obklejaniu lewego pastiku duzo bylo zachodu ;p a na filtr foli zabraklo ;p
Postautor: anticorr » 23-06-14, 16:02
Ty kolego jak Ci się udało takie kształty i załamania samą folią wykonać?? Jk to ponaciągałeś bez żadnych defektów?? Czy to jest jednak hydrografika??
Postautor: Frugo » 23-06-14, 16:18
anticorr pisze:Ty kolego jak Ci się udało takie kształty i załamania samą folią wykonać?? Jk to ponaciągałeś bez żadnych defektów?? Czy to jest jednak hydrografika??
Dobra folia (3M) i odpowiednia temperatura i można sporo naciągnąć.
Exonios
Postautor: Exonios » 24-06-14, 16:44
Czas na kolejne mody :) Wiec zabrałem się za zawieszenie. Wpadły Amortyzatory Koni Sport i sprężyn -35 Vogtland :) Oczywiscie wszystkie gumki, osłony, poduszki i tp nowe.
Zdjecie przed:
Zdjecie juz z nowym zawiasem :)
Ostatnio zmieniony 02-12-14, 11:55 przez Exonios, łącznie zmieniany 3 razy.
Postautor: anticorr » 24-06-14, 17:51
Chyba się jeszcze ułożyć zawias musi, bo za bardzo nie widzę różnicy.
Exonios
Postautor: Exonios » 16-09-14, 17:39
Pora na małe odświeżenie tematu :)
Postanowiłem coś pogrzebać pod maską i pomyślałem żę zrobię samemu taką pokrywkę na cewki :)
Na początek kawałek blachy.
Później wiercenie otworów i sprawdzenie czy wszystko pasuje do ciebie.
Następnie nadszedł czas zrobić z tego lustereczko :d
Została dospawana mała ścianka 4 cewki
I na koniec papier wodny. Plus mała polerka. I oto efekt 10h pracy :)
Ostatnio zmieniony 30-03-15, 11:21 przez Exonios, łącznie zmieniany 1 raz.
roxkox
Postautor: roxkox » 16-09-14, 18:21
Ładnie to wygląda ;), lecz nie wydaje Ci się że jakimś sposobem może zacząć zbierać się wewnątrz wilgoć ?
Exonios
Postautor: Exonios » 16-09-14, 18:23
No co ty a czemu miała by sie zbierać ? jeździłem wcześniej z nie wypolerowaną i po może 3 dniach odkręciłem i było wszystko ok :) Jutro wrzucę lepsze foty bedzie lepiej widać bo te robione juz wieczorem ;/
Stich
Postautor: Stich » 16-09-14, 19:11
powinieneś teraz wypolerować kolektor dolotowy i górę silnika żeby wszystko świeciło :wink:
Exonios
Postautor: Exonios » 16-09-14, 19:15
Dokładnie Stich :) reszta aż sie o to prosi. Ale takie właśnie mam plany :)
Postautor: Frugo » 16-09-14, 19:16
roxkox pisze:Ładnie to wygląda ;), lecz nie wydaje Ci się że jakimś sposobem może zacząć zbierać się wewnątrz wilgoć ?
Ten silnik występuje z taką fabryczną pokrywką np. w Lotusie. Żadna wilgoć tam się nie ma prawa zbierać.
Stich pisze:powinieneś teraz wypolerować kolektor dolotowy i górę silnika żeby wszystko świeciło :wink:
+1
Exonios
Postautor: Exonios » 16-09-14, 19:20
Dokładnie taką z lotusa ma Archy Ale wolałem cos samemu stworzyć:) A i wiadomo jak cieżko taką wyrwać ;/
ZZT 231
roxkox
Postautor: roxkox » 16-09-14, 20:11
Tego to nie wiedziałem 8)
Postautor: anticorr » 28-09-14, 15:49
Osłona fajnie wykonana, tylko tak na zoomie to widać że ta folia karbon Ci odłazi wszędzie..
Exonios
Postautor: Exonios » 28-09-14, 19:01
Wiem właśnie. Dlatego ona bedzie zastąpiona hydro tylko nie wiem jeszcze kiedy ;D
ZZT 231
matusz89
Re: VII Czerwona TS by Exonios
Postautor: matusz89 » 05-10-14, 18:39
Exonios pisze:Wnętrze:
*Podgrzewane fotele
Można coś więcej w temacie ?
