CELICA st202 GT by Wirek
driver94
Postautor: driver94 » 20-04-16, 15:12
Nie zaszkodzi ;) A i zdjąć rude i dotrzeć na swoich klockach też nie zaszkodzi ;)
PS. też miałem ochotę na te tarcze :D
wirek gt
Postautor: wirek gt » 20-04-16, 15:34
Jesli chodzi o ruda to zejdzie przy piereszym hamowaniu ale trzeba je odswierzyc czyli kolorek w odpowiednie miejsca i zakladam :-D :-D Co do klockow tez dostalem w gratisie Kashiyamy
wirek gt
Postautor: wirek gt » 03-05-16, 21:05
Dzisiaj musiałem ogarnąć pompę sprzęgła bo już zaczęła wariowac czyli auto zaczęło już samo ruszyć mimo to że sprzęgło było wcisniete, zestaw regeneracyjny został zakupiony w ASO i teraz moje pytanie czy nowy zestaw musi się ułożyć w pompie bo mam lekkie ALE do pracy sprzęgła :( czyli po wciśnięciu sprzęgła i lekkim polsprzegle biegi mają opór żeby wskoczy
Polsprzegle mam na myśli że od pełnego ruchu czyli wcisniete, popuszczone, znów wcisniete i tak kilka razy auto zaczyna reagować już z samego dołu, gdzie wcześniej reakcja była od połowy długości pracy dzwigni, może musi się to ułożyć a to jest moja lekkie zboczenie :-D
Markus_ST
Postautor: Markus_ST » 04-05-16, 04:52
Nie sądzę by takowy zestaw musiał się ułożyć po iluś tam kilometrach. Może spróbuj od nowa odpowietrzyć? Sprawdzałeś wysprzęglik?
ST202 98' 07.15 - 09.16 Sold
ST202 95' Now:)
wirek gt
Postautor: wirek gt » 04-05-16, 06:47
Markus_ST pisze:Nie sądzę by takowy zestaw musiał się ułożyć po iluś tam kilometrach. Może spróbuj od nowa odpowietrzyć? Sprawdzałeś wysprzęglik?
Powiedzmy tak km po składaniu nie zrobiłem, wkoncu była majówka więc na drogę publiczna nie mogłem wyjechac :D co do odpowietrania jest to dobrze zrobione, poszedł nowy płyn w cały obieg i tu mi jeszcze po głowie chodzi wysprzęglik chociaż był wymieniany 2 latka temu ale niestety na zamiennik
wirek gt
Postautor: wirek gt » 24-05-16, 12:27
Cąg dalszych prac, dziwi lecialy jak to w VI wiec zostaly oczyszczone od srodka zakonserwowane ,wyszpachlowane i pomalowane
Jakiś czas temu zakładałem dystanse , lekko przycieraly wiec zrobilem nadkola od zrodka czyli wyklepalem zabezpieczone barankiem
oczywiscie elementy czyli dzwi 2szt i 2 blotniki zostaly cale pomalowane ,doszy tez dokladki SS-III na przod i to co mi sie zawsze widzialo riser block pod tylkni spoiler at o sa efekty
Sory za zdjecia , robione na szybko postaram sie jak najszybciej wstawic bardziej konkretne
Ostatnio zmieniony 24-05-16, 12:34 przez wirek gt, łącznie zmieniany 1 raz.
Asci
Postautor: Asci » 24-05-16, 12:29
Daj większe zdjęcia bo nic nie widać
Postautor: Frugo » 24-05-16, 12:33
Asci pisze:Daj większe zdjęcia bo nic nie widać
Podbijam prośbę o większe foty 8)
wirek gt
Postautor: wirek gt » 24-05-16, 12:35
Tak jak wspomnialem zdjecia na szybko
Asci
Postautor: Asci » 24-05-16, 13:43
wirek gt, Możesz zrobić zdjęcia tym twoim przednim lampom?
wirek gt
Postautor: wirek gt » 24-05-16, 13:47
Asci pisze:wirek gt, Możesz zrobić zdjęcia tym twoim przednim lampom?
Jasne nie widze problemu postaram sie wieczorem to zrobic, na chwile obecna korzystam z pogody i jezdze jednosladem i auta nie ruszam z garazu :-D
wirek gt
Postautor: wirek gt » 28-05-16, 08:59
Hej, mam rozkminke ostatnio sprzeglo zaczelo mi wariowac a dokladnie po kilkukrotrym wciskaniu srzegla czyli gor-dul nazwijmy to na lekkim polsprzegle peda zaczyna szybciej reagowac z samego dolu, pompa zostala wymieniona i wysprzeglik na skrzyni tez ,oczywiscie plyn jest nowy dodam ze sprzeglo ma przejechane max 30 tys. wiec to odpada
CO SIE DZIEJE ?????
wirek gt
Postautor: wirek gt » 03-06-16, 10:32
Mała sesyjka po wyglaskaniu
Może jechac na JF ?
driver94
Postautor: driver94 » 03-06-16, 10:56
Ciekawie te SS-III wyglądają na granatowej ;) Oczywiście, że jechać!!!
Postautor: Frugo » 03-06-16, 11:09
driver94 pisze:Ciekawie te SS-III wyglądają na granatowej ;) Oczywiście, że jechać!!!
+1
Markus_ST
Postautor: Markus_ST » 03-06-16, 11:51
Pewnie że przyjeżdżaj! Chętnie obejrzę na żywo:) Zacna fura, ładnie się prezenci 8)
ST202 95' Now:)
wirek gt
Postautor: wirek gt » 05-06-16, 15:47
No to trzeba zgłoszenie wysłać
matt55
Postautor: matt55 » 05-06-16, 21:20
Granatowe najfajniejsze :) a spojler na riser blockach coraz bardziej mi się podoba jak patrze na Twoje autko :)
wirek gt
Postautor: wirek gt » 05-06-16, 22:14
matt55 pisze:Granatowe najfajniejsze :) a spojler na riser blockach coraz bardziej mi się podoba jak patrze na Twoje autko :)
Powiem tak, też mi się coraz bardziej podoba :-D :-D :-D
P.S
Mam rozkminke, pozostać czy tylnej dokładne GT czy montować tylnie SS?
Asci
Postautor: Asci » 06-06-16, 09:42
wirek gt, Montuj lylnie TRD - najlepsze połączenie.
