Czerwona Celinka
VanKiller
Czerwona Celinka
Postautor: VanKiller » 08-08-15, 17:22
Witam!
Celinka jest moim pierwszym autkiem (prywatnym). Nie jest to demon prędkości, ale wpina w fotel jak przyciśnie gaz :D Mi wystarcza. Silnik na razie działa bez problemów. Kupiłem ją w nieciekawym stanie wizualnym, zarówno wewnątrz, jak i zewnątrz. Niedługo wrócę do domu na wieś to zajmę się poważniejszymi i większymi naprawami :)
Lakier niestety popękany w kilku miejscach, ale na razie taki zostanie. Nie ma dużych ognisk rdzy. Może kiedyś zrobię Celinkę czarnulkę :D
Toyota Celica COUPE 1.6 105KM 1991r Kanadyjka
Silnik i podzespoły seria. Niezagazowana. Felgi: CUP ARTEC.
Modyfikacje poprzedniego właściciela:
- Szyby automatyczne przerobione ze zwykłych.
- Pomarańczowa listwa LED w bagażniku.
- Czerwone podświetlenie LED podłogi kierowcy i pasażera, oraz podłogi pasażerów z tyłu jeśli drzwi są zamknięte, bo to na nich znajduje się podświetlenie. Jeśli są otwarte podświetlają ziemię wokół samochodu (wszystko na jeden przycisk).
- Sportowy drążek do zmiany skrzyni biegów (bardzo wygodny).
- Sportowe pedały.
- Immobiliser.
- Nowa tapicerka.
Moje modyfikacje i naprawy:
- Auto było pochlapane farbą do malowania ścian. Spędziłem mnóstwo godzin na szorowaniu kropek i linii ściereczką namoczoną w rozpuszczalniku, jednak efekt mnie zadowala :)
- Naprawiłem podłokietnik. Nie miał blokady i był źle dopasowany przez nieoryginalne zawiasy. Teraz trzyma się dobrze dzięki czterem magnesom neodymowym ;) Muszę je jeszcze tylko zaślepić jakimś materiałem.
- Siłownik bagażnika spadał przy otwieraniu. Na jego końcówkę nałożyłem opaskę termokurczliwą i zalałem dobrym klejem. Trzyma się bardzo dobrze
- Dwa ledy były uszkodzone, wszystkie przyklejone słabym klejem. Wymiana diod i dodanie mocnej taśmy dwustronnej załatwiły sprawę.
- Ikonka otwarcia drzwi ciągle się paliła. Chyba już namierzyłem problem. Dziś z tym powalczę :D
- Dodłem gniazda do pasów bezpieczeństwa z tyłu. Z niewiadomych mi przyczyn nie było ich.
- Naprawiłem w kilku miejscach tapicerkę.
- Światełko w schowku. Wogóle nie dochodziło napięcie do żarówki. Postanowiłem dodać pasek LED (3 diody RGB) ale bez sterownika. Zasilanie jest kradzione z radia obok :D Dodatkowo dałem stabilizator napięcia 12V (LM2940CT-12) aby zwiększyć żywotność diod. Do tego kondensator 100nF i radiatorek. Podświetlam sobie na fioletowo :D (czerwony + niebieski).
- Zbieżność ustawiona. Wcześniej rwało opony :D
- Naprawa podświetlenia radia, ponieważ bardzo słabo widać co wyświetla ekranik. Okazało się że oryginalne podświetlenie nie działało bo urwała się nóżka od żarówki. Po wymianie ślicznie :D
- Nowe siłowniki bagażnika.
- Wyłożenie kilku części folią carbonową (dodam zdj).
- Wymieniłem zbutwiałe gumowe przewody.
- Wymieniłem oring pod modułem zapłonowym. Poprzedni się spłaszczył ze starości i troszkę ciekło :D
- Nowy klakson. Poprzednie zardzewiały :P
- Wymieniłem tylne klamerki pasów na oryginalne. Poprzedni właściciel wymienił zaczepy, a gniazd nie było.
- Wyciągnąłem diodę od poduszek powietrznych :D
- Dodałem miernik napięcia akumulatora. (szczegóły w poście niżej).
- Dodałem emblematy Celicy z przodu i tyłu. (więcej na stronie nr 2).
- Zamontowałem wideorejestrator z kamerką cofania.
- Dorobiłem 3 gniazda zapalniczek, włączane na przycisk (strona 2).
- Nowe bieżnikowane oponki (dla ciekawskich 4 sztuki 195/55R15 kosztują 400zł).
- Wyremontowałem całe podwozie. Zostało załatane i zabezpieczone.
- Nowe przewody paliwowe.
- Zamek centralny ZX300 (info na kolejnych stronach).
- Nowe amortyzatorki KYB
- Nowa sonda lambda (mam zamiar jeszcze podłączyć jej grzałkę)
- Przewody wysokiego napięcia NGK
- Renowacja ramion wycieraczek.
- Czyszczenie i konserwacja punktów zardzewiałych.
- Naprawa pokrętła ciepłoty powietrza. Kręci się w kółko. Wyrobił się plastik a linka musiała się gdzieś zagiąć.
- Nowe radyjko.
Do zrobienia:
- Renowacja felg.
- Naprawa cupholdera, który nie wysuwa się po wciśnięciu (nie ma sprężyny i zaczepu).
- Lusterko dla damy mego seca zamontowane w klapie przeciwsłonecznej.
- Dodanie spoilera.
Życzcie mi powodzenia :D
Pozdrawiam!
Ostatnio zmieniony 26-03-18, 20:36 przez VanKiller, łącznie zmieniany 22 razy.
Postautor: Makabra » 08-08-15, 17:30
No czekamy na zdjęcia. Napisze to co i tak ktoś inny napisze prędzej czy później. Zastosuj się do szablonu jak zakładasz temat o swoim samochodzie :) Jak chodzi o pasy bezpieczeństwa to otwierałeś do góry tylną kanapę? Może są pod siedziskiem. Na pewno nie masz światełka w schowku? Nie znam się na V ale w VI jest i miałem spaloną żarówkę.
VanKiller
Postautor: VanKiller » 08-08-15, 18:51
W szablonie bym wszystko pisał seria bo silnik w stanie nienaruszonym :D
Nie jestem taki głupi :D pod tylną kanapą nie ma gniazd. Są tylko dziury po nich. Dwie sztuki chyba koło 40zł kosztują, szukam na razie.
Światło do schowka nie dochodzi, sprawdzałem miernikiem. Z inną masą (od radia) także 0 V. Kable chyba prowadzą do puszki przy lewym reflektorze (lewym patrząc na auto od przodu) i tam jest jakby cewka z włącznikiem na trzech nóżkach. Między dwiema jest 3,5V jak dobrze pamiętam, jednak coś jest nie tak, bo mimo tego że robię zwarcie w cewce to napięcie do schowka nie dochodzi :(
Chyba lepiej dać taśemkę LED, wydajniej po mniejszym poborze :)
Postautor: Makabra » 08-08-15, 19:40
Nie ma co szukać. Uderzaj do Tomciusia i masz :)
VanKiller
Postautor: VanKiller » 08-08-15, 19:52
Jestem świeżak tu i nie znam ludzi :D Ale daj namiary na PW jak możesz :D
Celinka:
Ostatnio zmieniony 04-10-15, 17:44 przez VanKiller, łącznie zmieniany 3 razy.
Postautor: Makabra » 08-08-15, 19:54
Tu masz link do usera Tomciusia który jest forumowym dawcą części.
profile.php?mode=viewprofile&u=3939
Celica fajowa bo coupe :)
VanKiller
Postautor: VanKiller » 10-08-15, 19:18
Znalazłem taniej niż u Tomcia :D
Przy okazji ramkę do radia kupię bo mojej zostało 3/4 z całości :D
CelT50
Postautor: CelT50 » 10-08-15, 19:53
I kolejna V-teczka na forum. Super tak trzymaj. Powodzenia w naprawach życzę...
grom
Postautor: grom » 17-08-15, 17:17
+ za nadwozie Coupe , brakuje Tobie emblematów (naklejek) na klapie i froncie , ja właśnie "rekonstruuje" :) swoje jeśli chcesz dam znać jak to wyjdzie
VanKiller
Postautor: VanKiller » 17-08-15, 17:50
Chętnie zobaczę efekt :D
Z przodu napis TOYOTA jest ale nie jest zabarwiony :D
Z tyłu owszem brakuje, może w wolnym czasie coś pokombinuje :)
grom
Postautor: grom » 01-09-15, 11:01
Zamienię za jasne zimne pełne ;)
VanKiller
Postautor: VanKiller » 01-09-15, 23:41
Mam rodzinę pod Łukowem z którego pochodzę :D
Dam Ci nawet czteropaka jasnego pełnego ;)
VanKiller
Postautor: VanKiller » 18-09-15, 23:38
Elementy wyłożone folią carbonową:
Wyszło całkiem całkiem :D
Ostatnio zmieniony 04-10-15, 17:41 przez VanKiller, łącznie zmieniany 3 razy.
vegeta_84
Postautor: vegeta_84 » 19-09-15, 06:29
a gdzie to całkiem ?
fanatyk V-gen
VanKiller
Postautor: VanKiller » 19-09-15, 15:59
tak się mówi jak nie jest źle "całkiem całkiem" :D
vegeta_84
Postautor: vegeta_84 » 19-09-15, 17:59
chodziło mi o zdjęcia, nic nie wkleiłeś :twisted:
fanatyk V-gen
VanKiller
Postautor: VanKiller » 19-09-15, 19:26
ja widze :O
dysk google moze innym nie pokazuje. Zaraz zmienie hosting
VanKiller
Postautor: VanKiller » 04-10-15, 17:55
Skończyłem miernik napięcia. Przy przekręconym zapłonie i naciśnięciu przycisku wyświetla cyfrowo napięcie :)
Mi się przydaje, bo często używam np. radia przy wyłączonym aucie i dzięki temu mogę w każdej chwili sprawdzić aku :D
Cena projektu:
- 12,40zł za miernik
- 0zł za przycisk (wymontowałem go ze starego napędu CDROM)
- Trochę pracy z cięciem plastiku nożykiem do tapet podgrzanym od świeczki :D
Zewus
Postautor: Zewus » 05-10-15, 08:01
w sumie spoko ale popracuj nad wykończeniem samej maskownicy
Armando
Postautor: Armando » 05-10-15, 08:41
Ja bym zrobił trochę mniejszy otwór i doszlifował go papierem ściernym pod wymiar, myślę że byłoby mniej "zadziorów" ... :)
