Celica Konop'a
Postautor: anticorr » 28-03-16, 16:03
Ja tez mialem idealnie spasowane. Z delikatnym luzem. Ale jede prog od drugiego tez miał kilka mm różnicy. Obawiam sie kolego ze może auto miales bite i nie trzymają Ci progi wymiarów teraz..?
Skoczu
Postautor: Skoczu » 28-03-16, 16:24
Ale jeżeli org nakładki pasują, to raczej bym obstawiał, że z tymi kupionymi jest problem. Obstawiam, że mogło leżeć w jakimś magazynie przyciśnięte innymi gratami i wygięły się.
Konopp - a jak je położysz na podłodze, to odstają dołem z podłoża?
KonoP_41
Postautor: KonoP_41 » 28-03-16, 21:26
Bity nie był, tutaj bym się tego nie obawiał. Sprawdzałem. Kurde, mega dziwna sprawa... Ja to mam zawsze pecha do takich błachostek.
Jak je położę równo na podłodze to środkiem się lekko podnoszą. Tak na centymetr. Nie rozumiem czemu nie pasują bo nie wyglądają na jakieś powichrowane, poskręcane, pozgniatane... a ewidentnie brakuje mi tutaj 5mm żeby na spokojnie je założyć i się nie przejmować -.-
Skoczu, a jaki warsztat masz na myśli ? Bo nie wiem komu można zaufać. Na siłę to i ja je tu wcisnę. ALe nie wygląda to tak jak chcę.
Balbek
Postautor: Balbek » 31-03-16, 06:20
KonoP_41 pisze:Jak je położę równo na podłodze to środkiem się lekko podnoszą. Tak na centymetr.
No to masz odpowiedź czemu nie pasują. Moje leżą idealnie równo na podłodze.
Skoczu
Postautor: Skoczu » 31-03-16, 07:54
Moje też leżą idealnie na podłodze... Wskazuje to, że masz wygięte te nakładki i pewnie będzie problem z ich spasowaniem...
A co do zakładu - miałem na myśli zakłady, które zajmują się montażem body kits etc, może znajdą sposób na ich dopasowanie.
Postautor: Frugo » 31-03-16, 08:03
Ułożyć je równo na jakiś blat lub metalowy profil poprzyciskać żeby się ułożyły prawidłowo i wygrzać opalarką - się wyprostują i będzie cacy, tylko nie przesadzić z temperaturą.
Postautor: anticorr » 31-03-16, 09:19
A istnieją takie w ogóle..??
Wykas
Postautor: Wykas » 31-03-16, 14:51
anticorr pisze:
Dobry blacharzo lakierniko majster powinien sobie z czymś takim dać radę.
[you] Sprzedam:
- rozważam sprzedaż swojej VI
- felgi 18'' Wolfrace Kyoto, lekkie i tanie -
- sanki GT4, wał GT4 - cały czas aktualne -
porządki w garażu trzeba zrobić
Skoczu
Postautor: Skoczu » 31-03-16, 15:21
Sam mam taki zakład, który również montuje wszystkie laminaty etc, często to lakiernicy / blacharze... Czasem potrafią cuda zdziałać.
KonoP_41
Postautor: KonoP_41 » 01-04-16, 06:29
Frugo - dzięki za tip'a.
Będę próbował w takim razie. Trzeba tylko opalarkę jakoś załatwić sobie :D
Jak nie podołam, to faktycznie podjadę do "majstrów" z prośbą o pomoc ^^
KonoP_41
Postautor: KonoP_41 » 11-04-16, 18:25
Drobne dodatki. Opony - padł wybór na Falken ZIEX ZE914 - po 1500km mogę powiedzieć, że są naprawdę za tą cenę dobre. Trochę głośne, ale do zniesienia. Nie powiem też, że są świetne bo mają zbyt mały kołnież ochronny. Trzeba być czujnym jak ważka teraz :D Generalnie polecam każdemu, kto się zastanawiał nad nimi.
Wysoko! ale spoko. Zawias pewnie Excel-G + Vogtland. Ma ktoś może uwagi co do tego połączenia ?
Skoczu
Postautor: Skoczu » 11-04-16, 18:47
Zaczyna moją przypominac :) dobry setup.
Postautor: anticorr » 11-04-16, 19:36
A jak walka z progami od Tsa?
KonoP_41
Postautor: KonoP_41 » 11-04-16, 19:44
Skoczu, daleko mi do stanu, który prezentuje Twoj samochód. Choć na pierwszy rzut oka faktycznie podobne :D Chyba zrezygnuje ze spoilera żeby nie były identyczne...
Co do dokładek to będę walczył 29.04. bo wtedy mam przerwę na uczelni :D Jak los dopomoże to i zawieszenie wpadnie od razu ^^
KonoP_41
Postautor: KonoP_41 » 16-04-16, 09:12
Przyszedł zawias. Narazie same amortyzatory, sprężyny jadą z Niemiec. O ile w ogóle przyjadą... Bo mam pewne perturbacje.
Do amorków dostałem też odboje i osłony. Myślicie, że warto je zakładać ? Teoretycznie Made in Germany.
Mam też pytanie do doświadczonych. Czy podejdzie mi ten amortyzator pod OEM górne mocowanie czy muszę kupić KYB ?
Postautor: anticorr » 16-04-16, 09:36
KonoP_41 pisze:Mam też pytanie do doświadczonych. Czy podejdzie mi ten amortyzator pod OEM górne mocowanie czy muszę kupić KYB ?
Podejdzie normalnie, u mnie też siedziały te same amorki na OEm mocowaniu, i gwint też mam na oem mocowaniu tylko sobie łożyska zmieniłem dla pewności ;) Jasne że zakładaj, śwież guma to zawsze lepiej. A springi to jakie wpadną?
I w ogóle jaki powód wymiany amorków?
KonoP_41
Postautor: KonoP_41 » 16-04-16, 09:54
Springi Vogtland'a. Amory wymieniam bo te latają od 2001 (a podczas badania SKP 75% sprawności :D ) i obawiałem się, że jak zmienię im zakres pracy sprężynami obiżajacymi to szlag je trafi zaraz. Stwierdziłem, że lepiej kupić nowy zestaw od razu.
Postautor: Cisiel » 16-04-16, 10:37
Wszystko pasuje Plug&PLay :wink: Dobry zakup, będziesz zadowolony :D
michalm320
Postautor: michalm320 » 17-04-16, 22:52
Ja mam Vogtlandy założone na ori amorki. Założone przy przebiegu ok 230tys, zrobiłem już z 10tyś i jest git. Tzn pewnie z nowymi amorami będzie jeszcze bardziej git :) Poza tym sprężyny są super :)
