Toyota Celica 1.6 4A-FE AT180 by Pawlow
- Pawlow
• 291 000 km dobiło mi dokładnie tydzień temu (30.06.2016r.)
Kupiłem już oryginalną rozpórkę na przód, zregenerowałem ją trochę i przemalowałem na czerwony połysk. Również pokrywa zaworów została mocniej wyczyszczona, oszlifowana i zabezpieczona bezbarwnym lakierem. Myślę również nad kupnem rozpórki STAFF'a na tył. Na dniach prawdopodobnie będę wyciągał wszystko ze środka, aby sprawdzić w jakim stanie jest podłoga, a następnie konserwacja i ewentualne naprawy.
[center]
+ mała sesja
[/center]
[center]
+ mała sesja
[/center]
Ostatnio zmieniony 10-07-16, 16:56 przez Pawlow, łącznie zmieniany 1 raz.
- Pawlow
Nie wiem czy pisałem już o tym, ale olej został również wymieniony. Datę wymiany oraz przebieg mam zapisany na kartce w aucie, więc jest już przypomnienie na przyszłość.
[center][/center]
Zabrałem się za rozebranie autka, aby sprawdzić stan blach. Okazało się, że znalazłem tylko małą dziurę w nogach u pasażera i przy mocowaniu fotela kierowcy, a tak tylko powierzchniowy syf, który został wyczyszczony i zabezpieczony. Na zdjęciach widać podłogę przed zdarciem warstwy wygłuszającej itd. Dodatkowo zakupiłem nowy układ wydechowy do autka (co prawda nie jest to jakiś przelot, ale myślę, że i tak dobrze, bo aktualnie trochę pierdzi mi).
Niedługo również nałożę warstwę zabezpieczającą na całą powierzchnię oraz maty wygłuszające. Wyczyszczę też dobrze cały dywan w aucie oraz tapicerkę. Myślałem nad tym, żeby dywan przemalować na czarno, ale chyba wystarczy, że zostanie odświeżony.
[center]
[/center]
[center][/center]
[center]
[/center]
- Marcin
Dywan wystarczy, że odświeżysz, nie trzeba od razu malować, czasem potem farbuje
- Pawlow
Kolejna część konserwacji, zabezpieczeń antykorozyjnych. Dodatkowo zakupiłem w końcu odboje tylnej klapy, których nie miałem. Wleciała do autka również tylna rozpórka STAFFA oraz nowe wygłuszenie przyklejone do wykładziny / blachy. Zaraz również wrzucę do bagażnika mały zestaw "spa" Shiny Garage dla autka. Niedługo też będę montował wydech, który pomalowałem/zabezpieczyłem czarną farbą wysokotemperaturową. Przy całej operacji działa głównie mój tata, więc robota jest wykonana na tip-top. Podłoga zabezpieczona, profile zamknięte również, więc jest okej.
[center]
[/center]
[center]
[/center]
Ostatnio zmieniony 12-08-16, 11:07 przez Pawlow, łącznie zmieniany 1 raz.
- DCG
Profi robota, trzymaj tak dalej
miałeś jakiś swój sposób na jej ściąganie? czy młotek + przecinak?
Pawlow pisze:przed zdarciem warstwy wygłuszającej
- Pawlow
DCG pisze:Profi robota, trzymaj tak dalejPawlow pisze:przed zdarciem warstwy wygłuszającej
Jedynym sposobem było wykorzystanie młotka i szpachelki z 'przecinakiem'. Poniżej foto wykorzystanych narzędzi do zdjęcia tej warstwy [center]
[/center]
Frugo pisze:Bardzo dobra robota - oby więcej takich
P.S. Część zdjęć się nie ładuje
Polecacie jakąś stronę do wrzucania zdjęć? Korzystałem z fotosika, ale limit zdjęć jaki można posiadać to 150, więc przerzuciłem się teraz na google i wygląda na to, że niektórym nie pokazuje wszystkich zdjęć. :/
Ostatnio zmieniony 12-08-16, 11:08 przez Pawlow, łącznie zmieniany 1 raz.
- Pawlow
bryku880311 pisze:ten "materiał wygłuszający" co jest przyklejony do blachy - to co to to je ?
bo na wykładzinie to widzę że filc - też w swojej tak miałem.
zdjęcia proponuję wrzucać na imgur.com
Bitumiczna mata wygłuszająca
Dzięki za stronkę. Zacznę wrzucać tam zdjęcia, bo też zauważyłem, że przeglądając temat z komórki nie ładuje się wszystko.
Dzisiaj zmieniam żarówki w podświetleniu kabiny i bagażnika, bo mam jakieś niebieskie, które ledwo podświetlają kabinę (są chyba dla jakiegoś bajeru ). Tak to wrzucę może paski led w nogi / bagażnik. Myślę nad tym, ale nie chcę przesadzić z dodatkami. Ma dobrze wyglądać i spełniać jakoś swoją rolę. Wrzucę fotki jak coś ogarnę.
- Pawlow
Trochę czasu nie aktualizowałem tematu, ale to nie oznacza, że nikt nie zajmował się celinką. Tak, więc...
• Wpadła jakiegoś razu w pierwszej połowie sierpnia dobra pogoda to podjąłem się praniem foteli i tylnej kanapy.
• Do tego zamówiłem nowe dywaniki, bo miałem do tej pory tylko gumowe. Co prawda nie jest to oryginał, ale niech wytrzyma chociaż do zimy to będzie dobrze (jakaś koleżanka na FB poleciła mi te dywaniki, bo ponoć u niej 2 lata wytrzymały)
• Również już oficjalnie autko mam zakonserwowane (zdjęcia z rozebranego autka - posty w tył). Podwozie również odpowiednio zabezpieczone, więc jest okej.
• Dodatkowo dorwałem wzmacniacz JBL GTO 4000 - 4 kanałowy i w wolnym czasie zabrałem się z montażem przewodów itd. Rozglądam się również za głośnikami (JBL/Hertz/Helix).
• Zamówione szczęki i cały zestaw na tylne bębny, chwila moment będzie wymienione.
[center]
[/center]
Jak za duże zdjęcia są to pozmieniam na mniejsze. Tylko dajcie znać.
[center]
[/center]
- Pawlow
• Zakupiłem nowe przewody zapłonowe NGK i po wymianie czuć różnicę (prawdopodobnie poprzednie gdzieś były zmęczone),
• Zostały zamontowane nowe głośniki HERTZ na przód oraz tył + gwizdki,
• Założone zostały nowe szczęki hamulcowe na tył oraz cały zestaw montażowy, który wcześniej zabezpieczyłem antykorozyjnie. Dodatkowo po demontażu starych szczęk i zestawu - wyczyściłem i zabezpieczyłem antykorozyjnie całe miejsce, bęben itp.,
• Działa już centralny zamek z pilota - trzeba było wymienić moduł sterujący,
• Zregenerowany alternator (wszystko co trzeba, bo inny gość wymienił tylko szczotki...),
• W garażu mam już kolektor wydechowy od corolli e11 oraz nową uszczelkę kolektora wydechowego, więc w nowym tygodniu będę składał cały wydech. Kolektor wyczyszczę i owinę bandażem termoizolacyjnym,
[center]
[/center]
Zastanawiam się nad wymianą przedniej szyby czołowej, bo oryginalna jest już zmęczona życiem, jest porysowana i przeszkadza/widać to, gdy jest wschód/zachód słońca.
Na dniach również wpadną fotele od GTi.
[center]
[/center]
Ostatnio zmieniony 23-09-16, 20:51 przez Pawlow, łącznie zmieniany 3 razy.
