Czerwona strzała GT V 2,0 GTI
rafał 1
Postautor: rafał 1 » 03-03-17, 15:10
Cześć przez jakiś czas nic nie pisałem
Ale prace nie stanęły.
Zrobiłem podświetlenie deski na diodach , pracy było masę ale efekt Super.
Doszedłem też do ładu z ABS,
Padnienty miałem lewy czujnik przy kole .Oraz co się okazało poprzedni właściciel zamontował piasty bez ABS
A więc wleciały nowe piasty (dla potomności piasta pasuje od Cariny z 1991r ,tylko trzeba delikatnie przetoczyć tarcze).
Przy okazji poszły nowe klocki i szczęki hamulcowe a tarcze na nowo przetoczyłem.
Oraz nowy płyn hamulcowy.
Teraz auto hamuje jak należy ,
Jedynym minusem jest kasa 1020 zł.
Ale było warto , uśmiech na ustach od ucha do ucha :D :D :D
Powiedzcie panowie jak to jest , jak coś się spierdzieli to klniemy , wyzywamy nasze autka.
Ale jak usuniemy dane problemy to banan znowu wraca na usta.
Ach te nasze CELICKI
Ostatnio zmieniony 06-10-17, 15:18 przez rafał 1, łącznie zmieniany 4 razy.
outatime
Postautor: outatime » 03-03-17, 18:02
Jakie dokładnie diody, i czy nadal działa przyciemnianie/rozjaśnianie podświetlenia ?
Postautor: budolf » 03-03-17, 18:22
outatime pisze:Jakie dokładnie diody, i czy nadal działa przyciemnianie/rozjaśnianie podświetlenia ?
nie robimy tego w carlosie, chińskie diody to gówno, ledy też, wymień żarówki na nowe z czapeczkami i nie świruj.
rafał 1
Postautor: rafał 1 » 03-03-17, 21:07
Diody robiłem sam z tych pasków kupowanych na metry do każdej dodawałem rezystor. Żeby się nie przepalały.
Jest przy tym jakieś dwa wieczory pracy ale jest warto .
Ściemnianie działa jak wcześniej na żarówkach zwykłych.
rafał 1
Postautor: rafał 1 » 05-03-17, 08:46
Panowie
Rzuciłem swoją Celice na Kolana - 4 cm
Całkiem inaczej wygląda , całkiem inaczej jeżdzi .
Zakręty to teraz bajka , trzyma się drogi jak żaba :) :)
Ostatnio zmieniony 11-04-17, 10:50 przez rafał 1, łącznie zmieniany 6 razy.
Krzychu
Postautor: Krzychu » 05-03-17, 10:58
rafał 1, na zdjęciach wygląda jakbyś tylko przód obniżył
Juru
Postautor: Juru » 05-03-17, 11:36
Czym obniżyłeś? Same sprężyny czy gwint?
cccp88
Postautor: cccp88 » 05-03-17, 13:59
Czyżby sprężyny jamex?
rafał 1
Postautor: rafał 1 » 05-03-17, 15:27
Skąd wiedziałeś..?
Dostałem je w spadku od poprzedniego właściciela.
Piotrek
Postautor: Piotrek » 05-03-17, 15:38
Bo Jamexy obniżają praktycznie tylko przód, a właśnie tak to wygląda u Ciebie.
Krzychu
Postautor: Krzychu » 05-03-17, 16:19
Bo pewnie te sprężyny są do st185
cccp88
Postautor: cccp88 » 05-03-17, 18:37
Mam to samo z jamexem. Przód fajnie poszedł w dół a d&%a została w górze...
rafał 1
Postautor: rafał 1 » 05-03-17, 22:50
Nie wiem o co wam chodzi mi się nawet podoba.
Byłem przeciwnikiem obniżenia ale teraz jest o niebo lepiej
Krzychu
Postautor: Krzychu » 05-03-17, 22:54
Chodzi o to że nie obniżyło auta równo. Tył praktycznie nie siadł a na pewno nie -40 mm
rafał 1
Postautor: rafał 1 » 05-03-17, 23:21
Tył faktycznie siadł nieznacznie ok 2 cm
Ale z przodu ładnie siadło.
Grzegorz
Postautor: Grzegorz » 05-03-17, 23:38
rafał 1 pisze:Tył faktycznie siadł nieznacznie ok 2 cm
wytnij jeden zwój i będzie równo :-D :-D
430hp/580Nm
480hp/610Nm
6xxhp/6xxNm in progres
rafał 1
Postautor: rafał 1 » 31-03-17, 12:29
Teraz proszę za bardzo nie krytykować
LED
Oraz zrobiłem zabudowę bagażnika
Wnęka gdzie będzie zamieszczony wzmacniacz będzie zamontowane podświetlenie wzmacniacza oraz pleksa by się nie brudziło
Wieczorem montował więc zapodam zdjęcia.
Niestety z zewnątrz nie obije materiałem bo jeszcze nie doszła do mnie przesyłka
Ostatnio zmieniony 06-10-17, 15:27 przez rafał 1, łącznie zmieniany 4 razy.
Zewus
Postautor: Zewus » 31-03-17, 12:35
Nie widać fotek
vegeta_84
Postautor: vegeta_84 » 31-03-17, 14:41
A nie lepiej było założyć OEM halogeny zamiast ledów ? :eek: this is madness :!: :!: :!: :evil:
fanatyk V-gen
rafał 1
Postautor: rafał 1 » 01-04-17, 00:06
Na spocie w Poznaniu kolega Xmorf w celice IV gt four ma takie zamontowane.
Spodobało mi się :D
