Celica Soft Turbo z Mazur
*Toyota Celica ST200
* 7A-FE seria
*seria
*seria ( w planach sprężyny -35 i nowe amorki KYB)
*seria ( w planach po modach z wersji GT)
*seria
*seria
*felgi 17"
*seria
* głośniki seria
* radio jakiś PHILIPS z USB itp
*seria
Auto jako 3 w rodzinie przeznaczone nie do jazdy na co dzień a robiona jako zabawka która ma sprawiać frajdę z jazdy. Kupiłem akurat ten egzemplarz ze względu na to że ma w bardzo dobrym stanie budę. Oglądałem i szukałem GT ale wiele pozostawiały do życzenia. Ta akurat jest prosta i bez rdzy no i malowany miała tylko lewy przedni błotnik a reszta w oryginalnym lakierze. Tak że moim zdaniem idealna jako baza do dalszych zabaw.
Przeczytałem wszystkie posty na forum jakie znalazłem odnośnie soft turbo do 7A-FE i nic naprawdę konkretnego na temat takiego projektu nie znalazłem tym bardziej że wszystkie posty są z przed paru lat a nie ma nic świeżego.
Postanowiłem że jako kolejny swój projekt zrobię właśnie 7A-FE w VI gen. z soft turbo. Do tej pory robiłem inne marki ale zawsze były to wolno ssące jednostki.
Na bieżąco będę tu wklejał info odnośnie postępów w pracach jak i będę prosił o waszą pomoc gdybym jej potrzebował z wiedzy teoretycznej jak i praktycznej.
Oto ten właśnie pacjent
A tu pierwsze foto z zaczętych prac:
* przymiarka flanszy do silnika
* kolektor z mondeo do przeróbki pod turbo
* auto od 3 lat w Polsce a tu oryginalny rozrząd TOYOTY a na budziku 308000 km
* 7A-FE seria
*seria
*seria
*seria
*felgi 17"
*seria
* głośniki seria
*seria
Postaram się na bieżąco zamieszczać info jak prace idą. Ale najpierw wymiana rozrządu uszczelek i regulacja zaworów.
A teraz pierwsze pytanko:
Smarowanie turbiny wziąć z czujnika ciśnienia oleju czyli trójnik i z jednej czujnik z drugiej smarowanie? Czy lepiej podkładkę pod filtr? Zamierzam też założyć czujnik temp i ciśnienia oleju dodatkowy.
A spust z turbiny robić nowy do miski olejowej czy trójnik na powrocie z chłodnicy oleju ??
- Pawciu
- Bakuu0
Bakuu0 pisze:Jedno spływa, a drugie ssie. Jak w pornosach.
BQ.
No tak tylko ze powrót z chłodnicy oleju jest swobodny i niczego tam nie sscie. Wchodzi to normalnie w dziurę w bloku i tyle. Jak zdjąłem miskę olejową jest po prostu dziura w bloku którą spływa olej do miski i tyle. Dlatego przyszedł mi pomysł żeby tam się wpiąć z powrotem oleju z turbiny.
A jak z doprowadzeniem oleju pomysły jakieś??
- Pawciu
- Krzychu
- Krzychu
