Krrizz ST 205
- krrizz
Niewiele się dzieje w "projekcie" ale ostatnimi czasy z nudów rozebrałem wentylator
Aby wyjąć wentylator należy zdemontować schowek pasażera. Po demontażu ukarze nam się wentylator zamontowany na 3 śruby z łbem 8mm
Po wyjęciu wentylatora i wstępnym psiknięciu APC wentylator wygląda tak
Po wstępnym myciu i machaniu pędzelkiem jest już trochę lepiej ale nadal bez szału
i finalnie po myciu patyczkami kosmetycznymi wygląda to tak
Całe czyszczenie trwało godzinę ale już więcej już nie robię - no way
- krrizz
Re: Krrizz ST 205
Pisałem post i wszystko mi się skasowało
wiec będzie jeszcze raz
Po rozebraniu i wyczyszczeniu wentylatora zabrałem się za parownik. Być może pamiętacie z wcześniejszych wpisów, gdzie jadąc na PECM Robert miał mokre buty gdyż z obudowy parownika podczas jazdy w upale zaczęła kapać woda (tylko przy ostrych skrętach w prawo)
Do parownika wlatują wszystkie śmieci, zassane przez wentylator, także można tam znaleźć co nieco.
Wymontowałem jeża (opornik nagrzewnicy) i dzięki temu miałem mały, bo mały, ale jednak dostęp do wnętrza parownika
Tak to wyglądało
Więc rękawiczki w dłoń i jazda z czyszczeniem
Na początku używałem APC + szczotka do butelek oraz pędzel do grzejników, wstępnym wyszorowaniu i rozmoknięciu brudu wypsikałem wnętrze plakiem
Jak widać trochę towaru wyszło
Na ściereczce widać ile syfu tam musiało być, oraz miejsca skąd był przeciek
Po wstępnym oczyszczeniu wnętrza,
Zalepiłem pistoletem na gorąco dziurki, które jak się okazuje powstały gdyż kiedyś ktoś coś tam przykręcił…
Następnie pożyczyłem parownicę, która rewelacyjnie wyczyściła wszystkie trudnodostępne miejsca jak obudowę wentylatora od wewnątrz, kanały powietrzne itp., a także pokazała, że obudowa jest już szczelna
Po wszystkim rezultat widoczny jest na zdjęciu
Wnętrze tj., wszystkie plastiki są czyste, natomiast sam rdzeń został wyczyszczony na tyle na ile był do niego dostęp
Jest jeszcze wersja HARD dla bardziej zaawansowanych użytkowników, przy której można dużo lepiej wyczyścić parownik a mianowicie:
Wymaga ona spuszczenia gazu z układu klimatyzacji i tak:
1) Odpinasz 2 rurki klimatyzacji przy ścianie grodziowej samochodu (od strony silnika)
2) Wykręcasz 5 śrubek trzymających parownik, dostęp nie jest zły ale trzeba się chwilę pogimnastykować
3) Delikatnie ale jednak stanowczo wyciągasz parownik
4) Obudowa parownika w połowie jest spięta 4 klipsami, po ich rozpięciu uzyskujemy taki widok
5) Czyścisz ile wlezie i przy okazji zaglądasz do nagrzewnicy która znajduje się obok
6) Montujesz wszystko w odwrotnej kolejności
7) Cieszysz się świeżym zapachem
Tak to wyglądało
- Robert
- Site Admin
- Kontakt:
Re: Krrizz ST 205
Testowałeś już świeżość powietrza?
W niektórych przypadkach strumień świadomości powinien ukryć się głęboko w nieświadomości.
- krrizz
Re: Krrizz ST 205
W moim przypadku nie było z tym problemów,
- Pinio
Re: Krrizz ST 205
Jestem ciekaw jak w tym "drugim" przypadku
- krrizz
- Malinaaa.17
Re: Krrizz ST 205
Powiem szczerze ze mi tez coraz bardziej VI sie podoba
Ma to coś tą linię
Ale mi również szkoda siódemy
Szóstek coraz mniej niestety
Ma to coś tą linię
