Krrizz ST 205
Wykas
Re: Krrizz ST 205
Postautor: Wykas » 30-05-19, 08:28
No wlasnie,
tu jest pies pogrzebany.
Moze uda mi sie cos wykombinowac, napisalem jeszcze do Groohy, ale dawno go chyba nie bylo.
Co do mocowania radia - to nigdzie nie moge znalezc (czy to na japanparts.eu, czy na toyota.epc-data.com) mocowania do radia ale z kierownica po lewej stronie - nawet po moim VINie wyszukuje tylko i wylacznie z kiera po prawej stronie. Nie wiem jak to ugryzc,
no nic, bede szukal dalej
p.s.jak wpadne na jakis sensowny pomysl z tym audio to dam znac :)
[you] Sprzedam:
- felgi 18'' Wolfrace Kyoto, lekkie i tanie -
- sanki GT4, wał GT4 - cały czas aktualne -
porządki w garażu trzeba zrobić
Re: Krrizz ST 205
Postautor: krrizz » 21-08-19, 11:12
Dawno nic nie było więc mały update:
Główny motywator pracy przy samochodzie w wakacjne upały to Japfest 2019
pierwszorzędnym celem było odświeżenie elementów pod maską
Zdjęta została obudowa kolektora wydechowego oraz wodny IC w celu pomalowania.
Malowanie polecaną na forach farbą VHT
Po demontażu IC i osłony
Aby odkręcić śruby od osłony kolektora przez 3 dni psikałem na nie Mos2, dodatkowo silnik lekko rozgrzałem ale i tak jedna śruba od strony chłodnicy się wzięła i urwała :evil:
farba okazała się bardzo fajna tylko malarz słabiutki :lol: :lol:
po pomalowaniu osłony i kolektora chciałem jeszcze odświeżyć śrubki i tu ZONK :evil: :evil: farba dosłownie wybuchła stojąc przy Celice i zaczęła psikać na sufit
na całe szczęście na Celice były tylko 3 malutkie kropeczki po farbie, które natychmiast zmyłem.
Oddałem też kilka elementów do malowania proszkowego do zaprzyjaźnionej lakierni https://www.facebook.com/lakierniatrab/ gdzie pomalowana została rura dolotu, wspornik akumulatora, obejma zbiorniczka wyrównawczego do IC, cooling panel i jakieś inne małe blaszki i pierdółki (niestety fotek brak)
Wpadły także nowy płyn do wodnego IC, nowe żarówki do podświetlania zegarów, nowa naklejka na IC i zagubiona śrubka :wink:
Do tego 2 dni mycia i czyszczenia i efekt końcowy przed JF wyglądał tak
Na JF za to mega się kurzyło więc Celica przyjechała jak po staniu na pustyni......
....... ale za to w doborowym towarzystwie
Re: Krrizz ST 205
Postautor: krrizz » 21-08-19, 11:24
Jako że 2019 miał być rokiem bez inwestycji w Celicę to nie mogłem przepuścić okazji zakupu rarki jaką jest oryginalny włącznik świateł, będący oryginalnym akcesorium Toyoty
Ponieważ nie miałem pojęcia jak go zamontować to zacząłem go rozbierać i tak wygląda w środku
Nic mi to nie dało, no może po za wyczyszczeniem "oczka" :-D :-D
instrukcję zamontowania (podpięcia kabelków znalazłem na rosyjskich stronach także nie długo zobaczymy co z tego wyjdzie
a tak wygląda na desce
a tak ma to działać
Oczywiście gadżet ten w Polsce jest totalnie nie przydatny, cóż ..... ale nie mogłem się oprzeć :-D :-D
