Niunia by Marcin
- Marcin
- Marcin
Tak, ecu JDM.
Shell 100-oktanowe
Shell 100-oktanowe
- Bakuu0
- DCG
Zayebisty wynik
jeździ to z moją byłą skrzynią?
podłączam się do pytania jaki hebel, zawias jak dobrze pamiętam BC?
- Marcin
Tak, gwint BC Racing seria BR. Skrzynię mam tą nieszczęsną od bdn-a, Twoje są półosie.
Hebel seria z ST182 i przewody w oplocie.
Hamuje dobrze, bo jestem w stanie zablokować przednie koła, ale tarcze się grzeją.
Stąd było moje pytanie w tym temacie.
Ostatnio zmieniony 29-03-16, 00:57 przez Marcin, łącznie zmieniany 1 raz.
- Wykas
Marcin pisze:Tak, gwint BC Racing seria BR. Skrzynię mam tą nieszczęsną od bdn-a, Twoje są półosie.
Czasów jeszcze nie mierzyłem, ale 100-200 powoduje uśmiech na twarzy.
swap na czterotłoczek zrób i będzie spoko.
Tomek może ma jakieś zestawy.
[you] Sprzedam:
- Boczki drzwi premium
- tweetery
- ramka 2din
- tweetery
- ramka 2din
- Marcin
Powtórzę, że zacisk seryjny jednotłoczkowy daje radę, bo blokuje przednie koła.
Problemem są przegrzewające się tarcze.
Rozwiązaniem będą tarcze z lepszą wentylacją lub nawiewy na hamulce.
- Robert
- Site Admin
Marcin pisze:Problemem są przegrzewające się tarcze.
Bład - rozwiązaniem jest zamontowanie klocków dobrze pracujących wysokich temperaturach. Szukasz rozwiązań w złych miejscach.
No chyba, że możesz sobie pozwolić na tarcze ceramiczne.
- grzegoslav
ale to musi zwijać asfalt
- remo_1988
Marcin pisze:Dzisiaj dzięki uprzejmości Piotrka miałem okazję przymierzyć piękne felgi:
[url=http://s16.postimg.org/l9afbvm2t/IMG_0771.jpg]Obrazek[/url]
Jakie masz parametry felg i opon ?
- Marcin
Robert pisze:Marcin pisze:Problemem są przegrzewające się tarcze.
Jesteś w stanie polecić jakieś do ST182, w cenie do 200 zł za komplet na przód?
remo_1988 pisze:Marcin pisze:Dzisiaj dzięki uprzejmości Piotrka miałem okazję przymierzyć piękne felgi:
Z tym pytaniem odsyłam do Piotrka, bo to nie moje felgi. Tutaj są do sprzedaży.
- DCG
- Marcin
Dawid, a masz jakąś konkretną poradę?
