Niunia by Marcin
- grzegoslav
budolf pisze:bo to mierzone na wstecznym
i pewnie mechanizmy ma słabe.......
- outatime
outatime pisze:No.. jak na FWD... w tym problem.
Pomyślcie o ile było by lepiej gdyby to wszystko było zainwestowane w ST185 lub MR2 SW20.
Tuning w żadnym wypadku nie jest opłacalny ani "lepszy". Żeby 4WD jeździło tak jak oska musi mieć 300+. Jak mnie będzie stać to dokupie do kolekcji gt86 albo mr2.
- góral
tak samo by było, weź pod uwagę ze st 185 jest cięższe. Mój tez robił podobny wynik koło 6,3 z pewnie podobna mocą. Wg mnie całkiem dobry wynik, na pewno z rolki jest duuuuzo lepiej.outatime pisze:No.. jak na FWD... w tym problem.
- Marcin
Panowie,
Jakie świece (marka/model) platynowe lub irydowe polecacie na bazie własnych doświadczeń do 3S-GTE z ST205?
EDIT:
Przyszły dziś zamówione w ASO świece, platynowe Denso PK20R8.
EDIT:
- Marcin
Przyjemne niedzielne popołudnie spędzone w Śmigi garage
Świece założone. Śmigi zmierzył też ciśnienie sprężania - po 12 barów na cylinder. Luz zaworowy w normie.
Wymienił też uszczelkę pod pokrywą zaworów, bo niestety po roku od wymiany zaczęła się pocić.
Wypłukałem intercooler benzyną i okleiłem go od dołu folią termo.
Dzięki Śmigi
Dzięki Śmigi
warto dokładnie okleić IC, sporo różnica po przyklejeniu grubej warstwy termoizolacji polecam całość okleić taśma aluminiowa do kominkow, zapobiega to rozwarstwianiu maty termoizolacyjnej oraz ja wzmacnia.
E11 wagon luna 1.6 - Daily
JZS147 - daily
E11 terra 3D 1.4 - rally
RA40 - classic
JZS147 - daily
RA40 - classic
- Krzychu
- Marcin
No nie każdy ma ręce pianisty, Krzysiu.
Ostatnio zmieniony 08-04-17, 16:47 przez Marcin, łącznie zmieniany 1 raz.
- Krzychu
- Marcin
Kolejny serwis u Śmigiego.
Przede wszystkim wymiana przegubu zewnętrznego, bo zaczął terkotać. Oczywiście uszczelniacz półosi z ASO.
Półośka wyjęta:
I na stole operacyjnym:
Walka z przegubem trochę zajęła, ale Panowie dali radę.
Na pierwszym zdjęciu na górze widać, że wydech idzie obok miski olejowej, niestety podgrzewając oliwę.
Receptą na to będzie mam nadzieję owinięcie bandażem bazaltowym:
Dzięki Śmigi.
Ciąg dalszy nastąpi
Półośka wyjęta:
Dzięki Śmigi.
Ciąg dalszy nastąpi
Ostatnio zmieniony 28-04-17, 22:45 przez Marcin, łącznie zmieniany 2 razy.
- kutan86
Nie widziałem od czasu SWAPa... Będzie się trzeba umówić jak odbiorę swoją maszynę
Moja Czarnula
- Marcin
- Zewus
