Celica ST185 CS No.2470/5000
Postautor: Fryc85 » 11-06-18, 22:51
Ta półka pod radiem to Ori do ramki 2din?
cccp88
Postautor: cccp88 » 11-06-18, 23:10
Fryc85 pisze:Ta półka pod radiem to Ori do ramki 2din?
Tak, mam taką samą ;)
outatime
Postautor: outatime » 12-07-18, 21:41
27 maj - zaczęła wariować temperatura płynu chłodniczego, ponad połowę skali i wywalać płyn ze zbiorniczka wyrównawczego.
Stwierdziłem że pora wymienić starą chłodnicę, nawet specjalnie jej nie sprawdzałem czy przecieka.
Zacząłem przeglądać resztę układu aby przy okazji wyeliminować inne, znane mi już wcześniej problemy.
Zdemontowałem zbiorniczek wyrównawczy, na dnie znajdowało się nieco szlamu... powinienem zajrzeć tam wcześniej. Oczyszczone, wypłukane.
Obrazek Obrazek
Kolejno, sprawdziłem zawór nagrzewnicy. Podejrzewałem że nie trzyma, bo cały czas lekko ciepłe powietrze mi leciało do kabiny, pomimo ustawienia na chłodne.
Sprawdziłem go podłączając pod wąż ogrodowy i puszczając wodę - w ogóle nie trzymał.
Wymieniłem.
Następna - nagrzewnica. Problem taki że ciągle słyszałem przelewającą się ciecz w kabinie (chlupanie, pluskanie) podczas gdy było ustawione na grzanie. A z nawiewów nie leciało zbyt ciepłe powietrze (mam porównanie z ST182 i wiem że powinno być dosyć gorące).
Przepłukałem nagrzewnice (podpięcie węża ogrodowego i puszczenie lekko wody) ale nie pomogło.
Musiałem ją także wymienić, ale o tym później, tutaj też pierwszy raz zaglądam odkąd mam CSa :wink:
Zamienniki chłodnicy dedykowane do ST185 zaczynają się od około 600zł - trochę drogo jak na OEM no name chłodnicę, więc wolałem już dołożyć do czegoś lepszego.
Porównanie ze starą chłodnicą.
Rdzeń Mishimoto 5cm grubości, stock 2,7cm.
Wydawało mi się że będę musiał wymienić też wentylator, bo będzie za ciasno. (Ale już po zamontowaniu okazało się że stary też by wszedł, tylko trzeba by najpierw zdemontować dolot do turbo.)
Porównanie:
Obrazek Obrazek
Nowy wentylator 12cali (wydajność 1350CFM) jest znacznie lżejszy i zajmuje mniej miejsca. Jednak zależało mi na wykorzystaniu fabrycznego fartucha aby jak najlepiej odsysało ciepło z powierzchni chłodnicy.
Mocowania na chłodnicy nie pokrywały się dokładnie z fabrycznym fartuchem toyoty.
Musiałem zrobić dziury, przyciąć lub rozwiercić, w zależności od położenia konkretnego otworu.
No i siedzi. Warto wspomnieć że dodałem podkładki i użyłem dłuższych śrub na górne mocowania chłodnicy - jest wyższa niż fabryczna i nie do końca to siedziało jak powinno.
Nie wiem dokładnie co mogło być przyczyną wyższej temperatury, obstawiałem ogólną niewydolność układu chłodzącego spowodowanego starą chłodnicą, być może przeciekającą, lub gdzieś w środku przytkaną - trudno powiedzieć, i tak najlepiej było ją wymienić.
Druga sprawa która mogła mieć wpływ to zamulony zbiorniczek wyrównawczy, przez co nie zaciągało z niego płynu w razie potrzeby (przytkana plastikowa nakładka na wężyku).
W każdym razie, po wykonaniu powyższych prac, do tej pory nie wystąpiło podwyższenie temperatury, płynu też już nie wywala.
Ostatnio zmieniony 13-07-18, 20:53 przez outatime, łącznie zmieniany 3 razy.
what a ya gonna say now ? huh ? huh ?
outatime
Postautor: outatime » 12-07-18, 22:39
1 - 5 lipca wymiana nagrzewnicy i parę innych rzeczy...
Tak wygląda kokpit aby bezkolizyjnie wyjąć nagrzewnicę :-D
Obudowa okazała się pęknięta, jedno z mocowań było też ułamane (drobiazg, ale i tak ją wymieniłem), także chyba jedna z klapek w środku nie siedziała w jednym z zawiasów.
Obrazek Obrazek
Jak już miałem to wszystko wyjęte, to trzeba było iść dalej i zajrzeć do środka i zacząć odświeżanie.
Nie mogłem po prostu wymienić nagrzewnicy i wsadzić cały ten syf.
Obrazek Obrazek
Rozebrałem na części pierwsze. Zdjąłem wszystkie klapki i mechanizmy.
Mycie.
Umyte.
Obrazek Obrazek
To samo z wentylatorem. (I środkowym tunelem pomiędzy, ale fot już tu nie robiłem, bo nie było tam wiele do zrobienia. Ogólnie umyty został cały układ wentylacji dla pełnego efektu)
Obrazek Obrazek
Niektóre z klapek były pokryte dziwnym materiałem, jakby natryskaną gąbką. Przy myciu rozsypało mi się to w rękach.
Po oczyszczeniu powierzchni i wygładzeniu nieco papierem ściernym, nakleiłem nową gąbkę na taśmie dwustronnej, odpowiedniej grubości.
Dalej, staranne składanie i smarowanie oczyszczonych elementów mechanizmu oraz całej reszty układanki.
Obrazek Obrazek
Obrazek Obrazek
Płukanie "nowej" nagrzewnicy przed montażem.
Całość gotowa do montażu i składam.
Obrazek Obrazek
Szkoda mi było całej roboty, bo nie ma żadnych filtrów kabinowych i za jakiś czas znowu się dostanie syf... więc zaimprowizowałem.
Wejście do całej wentylacji, na części przed wentylatorem - zamiast gąbki przykleiłem rzep i przymocowałem na nim filtr do okapów kuchennych :-D To samo także na wejściu powietrza z wewnątrz kabiny.
Obrazek Obrazek
Tu przylega.
I składanie wnętrza. Jeszcze warto wspomnieć że w ubiegłym roku pomalowane proszkowo główne wzmocnienie, na którym opiera się kolumna kierownicy i cała deska rozdzielcza.
Powierzchowna rdza lubi na tych elementach gościć.
Obrazek Obrazek
Już na tym etapie przetestowałem czy wszystko działa - i jest super.
Ładnie cicho chodzi, wszystkie klapki, mechanizmy, wentylator i powietrze jakby świeższe :)
Dźwięki płynacej cieczy w nagrzewnicy ustały i zaczęło grzać bardzo mocno - prawidłowo.
Są jeszcze filtry węglowe do takich okapów, chyba następnym razem taki przetestuję :lol:
Zajrzę do filtra za jakiś czas i opowiem jak się sprawdził.
Był jeszcze drobiazg, że pomimo wymiany zaworu nagrzewnicy (wcześniejszy post), nadal leciało mi ciepłe powietrze do kabiny. Po sprawdzeniu zakresu jego pracy, okazało się że nie był domykany.
Przepiąłem linkę kilka mm aby była bardziej napięta i mogła domknąć zawór, teraz jest ok.
Postautor: Frugo » 14-07-18, 13:00
Dora robota 8) :-D
Miło popatrzeć jak ktoś dba o klasyka 8)
vegeta_84
Postautor: vegeta_84 » 14-07-18, 18:26
A jak z dojściem do wymiany pseudo filtra kabinowego ? Znowu trzeba będzie rozbierać pół auta :) ?
Jak będziesz wymieniał to dołóż ten węglowy, znacznie poprawi jakość powietrza ;)
Szacun za tą pracę, musisz mieć kupe cierpliwości. Już wiem komu to zlecę :D
fanatyk V-gen
outatime
Postautor: outatime » 14-07-18, 21:44
Dzięki Frugo :)
Vegeta, z tego co widziałem, powinno wystarczyć zdjąć schowek i środkowy segment z wentylacji i będzie dostęp do części z filtrem. Napewno więcej roboty niż w aucie przystosowanym fabrycznie do filtra, ale jak dla mnie to nie problem. Zajrzę tam wkrótce.
Dzięki :)
Marcin
Postautor: Marcin » 15-07-18, 12:41
Wow, szacun za tyle pracy
vegeta_84
Postautor: vegeta_84 » 15-07-18, 16:23
Ale czy łatwo wyciągnąć ten tunel przy skręconym całym nawiewie ? Raz próbowałem wyjąć w jednym struclu to połamałem zaczepy itd. Masakra :roll:
fanatyk V-gen
bartek_asik
Postautor: bartek_asik » 16-07-18, 05:55
Mega robota! Szacun za podejście do tematu - raz a dobrze :)
Postautor: Fryc85 » 17-08-18, 01:38
Widzę że odszczurzanie wentylacji na topie
Kawał dobrej roboty
outatime
Postautor: outatime » 21-08-18, 21:41
Marcin, bartek_asik, Fryc85 dzięki :-)
vegeta_84, nie do końca wiem co masz na myśli. Może robiłeś coś w nieodpowiedniej kolejności.
27 lipca
Wymieniłem świece, kopułkę i palec rozdzielacza zapłonu - od dwóch miesięcy, tuż po odpaleniu sporadycznie paliła na 3 cylindry, po kilkunastu sekundach zaczynała na 4. Ostatnio objawy się nasiliły więc musiałem się tym zająć. Po wymianie wszystko ok.
Na fotce numery części, wiem że często się dostaje nieodpowiednią kopułkę...
Od lewej 4 stare świece, porównanie z nową :-)
Stara kopułka.
Nowa kopułka.
Z lewej stary palec, z prawej nowy, porównanie.
Obrazek Obrazek
15 sierpnia
Zamontowałem ponownie fabryczny wentylator chłodnicy.
Jest on ZNACZNIE wydajniejszy, potrafi zrobić konkretny przeciąg pod maską i chłodzi w kilkanaście sekund i się wyłącza. Ten cienki którym zastąpiłem fabrykę potrafił się kręcić po kilka minut, nawet jak nie było zbyt gorąco.
Temperatura była nadal w normie, ale wg mnie za słabo, więc wróciłem do fabrycznego.
Ogólnie nie polecam tego typu cienkich wentylatorów, są znacznie gorsze niż fabryka.
Dźwięk też niezbyt przyjemny ten cienki strasznie wył. Fabryczny jest znacznie cichszy.
Dla przypomnienia cienki:
Obrazek Obrazek
Powrót do fabrycznego:
Przy montażu musiałem tylko dodatkowo zdemontować dolot do turbo. Warto.
Obrazek Obrazek
Postautor: Fryc85 » 22-08-18, 20:05
Taki prosty kształt łopat który tnie powietrze musi wyć nie sądzę aby przy produkcji tego ktoś tym sobie zawracał kopyto.I mała powierzchnia
Pytanie o sciaganie zaworka spod maski do nagrzewnicy.Grzałeś węże lub coś tego?Jak kiedyś próbowałem sciągnąć to masakra ani nie dygnie bałem się rozwalić plastik
Postautor: krrizz » 22-08-18, 22:28
Noooooo Łukasz kawał cholernie dobrej roboty !!!! jestem pod dużym wrażeniem!!
Swoją drogą elementy wentylacji nie były aż tak "zapuszczone" pomimo braku jakiejkolwiek filtracji powietrza wpadającego
outatime
Postautor: outatime » 22-08-18, 23:15
Fryc85, Dźwięk mi nie przeszkadzał, po prostu ma inną charakterystykę. Oczywiście dawał radę chłodzić, ale zauważalnie słabiej i dłużej niż fabryczny, wystarczyło przyłożyć rękę aby poczuć znaczną różnicę w sile podmuchu powietrza. Mogłem też nieco zmienić jego skuteczność montując w fabrycznym fartuchu toyoty, no ale tak czy inaczej fabryczny jest lepszy. I jeśli nie ma potrzeby i jest miejsce przy montażu grubszej chłodnicy, to każdemu polecam go zostawić.
Zawór od nagrzewnicy - po pierwsze odpowiednie narzędzia do ściągnięcia opasek zaciskowych, kleszcze z zakrzywioną końcówką się przydają.
Jeśli wąż nie był długo ruszany, to będzie przyklejony, trzeba go powoli rozruszać aż puści i trochę cierpliwości jeśli nie od razu, tego typu prace to proces. Daj sobie chwilę przerwy i zacznij znowu.
krrizz, dzięki ;-)
Heh przypomniało mi się jak pocisnąłem około 220km/h jeszcze przed wyczyszczeniem nawiewów, to nagle dostałem w twarz tumanami kurzu z nawiewów - było PUFF ! jakby się odetkało :lol: Więc moja szybsza jazda trochę przyczyniła się do przedmuchania wentylacji :twisted:
