> Toyota Celica ST185 Carlos Sainz Limited Edition [4458/5000]
> 3S-GTE rev. II
Turbo:
> CT20b (koło CNC)
> Seria
> Wkładka K&N
> 4WD, Torsen
> Seria
> Przewody hamulcowe w stalowym oplocie HEL
> Downpipe 3"
> Oryginalne felgi 15"
> Dystanse tył 30mm
> Skórzane fotele
> Gałka zmiany biegów MOMO
> Wskaźnik doładowania turbosprężarki
> Radio: Pioneer DEH-1900UB
> Głośniki tył: JBL CS762
> Widebody
Samochód ma zostać możliwie jak najbliżej serii, ale chcę aby lepiej się zbierał i nie był takim mułem.
W ostatnich 8000km zostało zrobione kompletne uszczelnienie silnika, wymienione wszystkie uszczelki, uszczelniacze, kompletny rozrząd, termostat, pompa wody, świece, tarcze hamulcowe, klocki, przewody hamulcowe, sworznie, drążki kierownicze, łożyska.
Aktualne problemy:
- Przy 154.000km został wymieniony licznik, ponieważ na poprzednim nie działał obrotomierz, nowy licznik miał najechane prawie 175.000km i tak zostało do teraz, więc samochód według licznika ma przejechane 20.000km więcej niż rzeczywiście jest.
Celica ST185 Carlos Sainz 4458/5000
- CamilooS
Ostatnio zmieniony 13-02-19, 17:20 przez CamilooS, łącznie zmieniany 26 razy.
- Zewus
- CamilooS
- Marcin
Bardzo ładny Carlos, zazdraszczam takiego pierwszego auta
- CamilooS
Dzięki wielkie, staram się jak mogę aby było jak najlepiej. Jest parę pierdól do zrobienia i poprawienia mam nadzieje w tym roku doszlifować do perfekcji zobaczymy jak wyjdzie . Yaszczur, zobaczymy, w tym miesiącu wkładam ct20b, DP, zegar podciśnienia turbo i szpilkę na kolektorze muszę zrobić wtedy można coś myśleć.
- CamilooS
Turbosprężarka wraz z downpipem założona kilka dni temu:
Najpierw jeszcze zanim zacznę testować przecieka środkowa uszczelka pod pokrywą zaworów do jednej świecy, będzie wymieniona. Od razu nowe świece stopień zimniejsze z racji większego doładowania z lekko zmniejszoną szczeliną(0.7mm). Muszę zajrzeć jeszcze do rozdzielacza zapłonu(kopułka i palec), z racji tego iż czasami przy przyśpieszeniu potrafi przerywać(poszarpywać), myślałem że to wina turbosprężarki/nieszczelnego dolotu.
Ostatnio zmieniony 13-02-19, 17:26 przez CamilooS, łącznie zmieniany 1 raz.
- CamilooS
- mlodzik
