Celica V by DCG
- bartek_asik
- grzegoslav
smutne to . . . ale mam nadzieję, że już nie będzie kolejnego swapa ???
http://www.facebook.com/serwismobilnyme ... wej?ref=hl
http://images49.fotosik.pl/327/2ae78b088a26e16a.jpg
SPRZEDAM WSZYSTKIE CZĘŚCI DO CELICY V GEN 1.6 ORAZ 2.0 !!!!!
- breczus
dobrze że biała mewa nie była STi, swap z 3sgte na 4afe byłby chyba pierwszy w historii naszego globu
a jak tam carlos? już dobrze?
Moc jest bogiem, Prędkość nałogiem, stunt zabawą, treningi podstawą.
ostrzeżenie!! mam bardzo specyficzne poczucie humoru
1. AT180(daily car) R.I.P
2. ST182 (white lans ) SOLD
3. ST185 GT4 JDM SOLD
4. BMW e39 touring- new dady car
- DCG
Mały Up
Auto co prawda wystawione na sprzedaż, ale jeszcze zdążę przy nim trochę pogrzebać
felgi z VII gen, wypiachowane i proszkowo pomalowane na gun-metal
powrócił oryginalny zestaw wypoczynkowy
oaz trochę porządki pod maską
-odmalowana pokrywa zaworów i kolektor ssący
-kolektor wydechowy z bandażem
-chromowany rozpierak i osłona kolektora wydechowego
przed:
po:
przed:
po:
- DCG
- plewus
Dzień dobry,
mam na imię Wojtek, ksywa plewus i jestem nowym właścicielem Toyoty Celica V w wersji DCG.
Od momentu zakupu zrobiłem jeden mały MOD - z pomocą kolegi _zułw_ ia wmontowałem klimę w Celinkę. Niestety niekompletny zakup (a właściwie uszkodzony gwint w jednej z zakupionych rurek) spowodował, iż niestety nie udało nam się uruchomić klimy.
To tak na szybko.
W najbliższych planach polepszenie jakości muzyki w aucie i rozbudowa o 2-4 głośniki i wzmacniacz car -audio.
Zdjątka z montażu klimy wrzucę w najbliższym czasie.
Pozdrawiam
To tak na szybko.
Pozdrawiam
- grzegoslav
Gratki zakupu jak będziesz w mojej okolicy to daj znać
- grzegoslav
No to naszej
Jak coś to daj znać na PW
- DCG
- plewus
Witam Forumowiczów
ciąg dalszy zmagań z autem.
Dziś miały zostać usprawnionych 5 rzeczy:
- wymiana sondy Lambda - temat jeszcze po DCG do ogarnięcia - Lambda przyszła paczuszką od poprzednika, tylko wymiana - niestety śruby były tak zapieczone, że żadna siła nie była w stanie je ruszyć jutro rano mechanik czeka na nią...
- naprawa popsutego szyberdachu.. i tu się pojawiają największe bolączki - mam 2 przekaźniki, raczej dobre, a na pewno jeden z nich... silniczek nie spalony.. zamknięty na krótko z aku. Jedno co to, że zmierzona oporność na przełącznikach otwierania są bardzo wysokie.. na poziomie 2500... Zamiast 0,1 - 0,2.. Mierząc ją poruszyłem całą wiązką napięcia i nagle spadła ona do poziomu odpowiedniego. I teraz nie mam pojęcia.. czyżby kabelek podający prąd nie trybił.. ktoś, coś poradzi??
- wtyknięcie włącznika A/C w miejsce zaślepki..niestety poległem również i tu. Wygląda na to że bez rozebrania dokładnego całego panelu nie się go od strony kabiny zamontować. A jako, że 2 powyższe sprawy mnie przerosły, więc i na tej się poddałem.
- ale żeby nie było tak czarno.. przy okazji walki z włącznikiem A/C wstawiłem zamówione wcześniej aluringi.
- założyłem w drzwiach od strony kierowcy zakupione zestaw Hertza - głośnik niskotonowy, zwrotnicę oraz cykacz. Polutowane i podpięte pod kostkę iso. Jutro druga strona. Dla malkontentów car audio... Nie jestem audiofilem i na razie mi to wystarczy. Zmienię radio, dołożę głośników, to pomyślę o wzmaku.
To tylko tyle.. jak na cały dzień zmagań i zabawy.. to jednak mało..
p.s. czy ma ktoś odsprzedać cienki wąż do klimy do wersji europejskiej? chodzi o ten wąż który łączy nagrzewnicę z chłodnicą...
Dobranoc.
Dobranoc.
- Marcin
Plewus, i jak tam auto?
- Frugo
Marcin pisze:Plewus, i jak tam auto?
Plewus ma własny temat - tam chyba warto pytać
viewtopic.php?t=38603
