3S-GE -> 3S-GTE JDM SWAP Projekt
Przemmo
Postautor: Przemmo » 20-03-13, 20:33
Witam,
Po długiej walce i poszukiwaniu optymalnego rozwiązania postanowiłem zastąpić mój silnik innym. Obecnie mam zestaw 3sge + s54 open diff
*Toyota Celica ST202
*3S-GE rev III
*seria S54
*seria
*seria
*seria
*seria
*felgi 15", oryginalne z VIgen
*gałka TRD
-Głośniki x8 + subwoofer
-radio Alpine
-wzmaczniacz Qmos 45x4
*seria/nic ;)
sprowadzony kilka m-cy temu ze Szwajcarii, przyjechało zadbane. No bajka...
1) przełożenie silnika z 3sge na 3sgte, zdobyty od kolegi Tomciuś, łącznie z wiązką i ECU
a) wymiana rozrządu (pasek mitsuboshi, rolki koyo)
b) wymiana pompy wody (ASO)
c) wymiana uszczelniaczy wału i wałków (ASO)
d) sprawdzenie i ewentualna pompy oleju, wymiana o-ring'u pompy oleju
e) pompa paliwa?? Stara da rade?
2) sprzęgło- tu nie do końca wiem co i jak. Tarcza musi zostać od S54 (ma mniejszy otwór
i inną ilość klinów (20 zamiast 21). Nie wiem tylko co z dociskiem i kołem zamachowym- z tego co wyszukałem musi być od gte. Nie wiem jeszcze czy docisk średnicą będzie pasował do tarczy z S54- poinformuję jutro. Skrzynia póki co pozostanie S54, szukam e56 lub e153. Ale z tego co czytałem docisk i koło z GTE tarcza z gt.
3) Wymiana przewodów zapłonowych, jakie?
4) felgi 17" z oponami 205 x 50
5) turbo timer HKS Type 0
a) podłączenie:
- czerowny przewód +12V (zasilanie)
- zielony zapłon IG (tu TT utrzymuje napięcie przez zaprogramowany czas)
- niebieski ACC (zasilanie urządzeń dodatkowych)
- czarny masa
- szary masa
Póki co to tyle, postaram się dodać dalsze info wraz z postępem prac. Jutro silnik ma być we Wrocławiu- oby cały i dobry.
Zdjęcia, innych nie mam :(
Ostatnio zmieniony 20-03-13, 21:14 przez Przemmo, łącznie zmieniany 3 razy.
DCG
Postautor: DCG » 20-03-13, 20:35
dostosuj proszę:
viewtopic.php?t=25725
JaQb_CK
Postautor: JaQb_CK » 20-03-13, 22:24
Gratuluję projektu i boczków premium ;)
Powodzenia i czekam na dalsze losy :wink:
97` Toyota Celica VI 1.8
90` Toyota Celica V GT-Four A
Przemmo
Postautor: Przemmo » 20-03-13, 22:28
takich boczków?:
to one nie były standard?
JaQb_CK
Postautor: JaQb_CK » 20-03-13, 22:31
Nie.. to był zestaw Premium, tylko za dopłatą ;-)
Przemmo
Postautor: Przemmo » 20-03-13, 22:39
potrzebuję info o podstawce pod filtr oleju do podłączenia chodnicy i czujnika ciśnienia- ktoś takie coś ma?
Czy skrzynia 4x4 po wymontowaniu części i przerobieniu na FWD da się podłączyć do normalnego zawieszenia, czy SSS będzie potrzebne? Co z półosiami?
Pawciu
Postautor: Pawciu » 21-03-13, 07:00
Przemmo pisze:podstawce pod filtr oleju
allegro.pl
Margo
Postautor: Margo » 21-03-13, 07:15
Przemmo pisze:sprzęgło- tu nie do końca wiem co i jak. Tarcza musi zostać od S54 (ma mniejszy otwór
tu nie do końca rozumiem, mam skrzynie S54 i przy wymianie sprzęgła wleciało normalne exedy i działa aż miło
mario2007
Postautor: mario2007 » 21-03-13, 11:25
ale ty nie masz 3s-gte ....
st 182 90 - sold
st 162 91 - sold
st 202 95 - sold
st 202 97 na spółkę z synem
Przemmo
Postautor: Przemmo » 21-03-13, 14:17
Jest i silnik:
trochę z niego cieknie, ale jak dostanie nowy rzorząd i uszczelniacze to będzie ok:
wirnik turbiny ma luz po stronie kompresora jakieś 2 mm, tak na palec mierzone:
trzeba wymieniś kable zapłonowe (jakieś sugestje?), wszelkie rurki i osłonę kolektora wydechowego.
BigBrother
Postautor: BigBrother » 21-03-13, 14:42
Przemmo pisze:(jakieś sugestje?)
najlepiej MAGNECOR :)
Marcin
Postautor: Marcin » 21-03-13, 19:24
Przemmo pisze:wszelkie rurki
Przewody podciśnienia - klik
xmorf
Postautor: xmorf » 21-03-13, 19:35
ŁŁŁŁŁOOOOO i będzie kolejny monster truck na ośce ...
Pozdrawiam i życzę udanego projektu ..... :headbang:
Postautor: Makabra » 21-03-13, 21:21
JaQb_CK pisze:Nie.. to był zestaw Premium, tylko za dopłatą ;-)
Live Sound Kuba, Live Sound :D
Przemmo
Postautor: Przemmo » 21-03-13, 21:25
No zestaw gra fajnie, dotychczas myślałem, że w 508'ce mam fajne audio. W celice ze wzmacniaczem gra ładnie :wink: ładniej
Postautor: Makabra » 21-03-13, 22:22
A masz wzmacniacz pod fotelem pasażera/kierowcy?
Przemmo
Postautor: Przemmo » 21-03-13, 22:34
pasażera- dlaczego pytasz? Brzmi podejrzanie :wink:
mario2007
Postautor: mario2007 » 21-03-13, 22:48
jakby był pod fotelem kierowcy , to by pachniało przekładką z angola
st 182 90 - sold
st 162 91 - sold
st 202 95 - sold
Przemmo
Postautor: Przemmo » 21-03-13, 22:54
e, trochę zbyt podejrzliwie podchodzisz. Kto w szwajcarji robił by to z st202?
mario2007
Postautor: mario2007 » 21-03-13, 22:56
to makabra jest podejrzliwy :D
st 182 90 - sold
st 162 91 - sold
st 202 95 - sold
