* Toyota Celica ST202 1996 rok
* 3S-GE rev III
* chłodnica JDM
* seria
* amortyzatory KAYABA/MONROE
* Sprężyny seria (okazało się, że przycięte -> do wymiany razem z amorami)
* standardowe
* nowy wyspawany na wzór seryjnego (z nowym katalizatorem)
* seria
* letnie felgi 15", oryginalne
* zimowe stalówki + kołpak toyoty
* gałka czaszka (nazywa się Henryk )
* Głośniki seria
* Sub Clarion
* Radyjko Kruger&Matz KM0105
* Wzmacniacz
* pomarańczowe kierunki w błotnikach
* nowy lakier z domieszką złotych i srebrnych drobinek
* dokładki progowe
Samochód kupiony 5 lat temu, postanowiłem dbać o nią jak tylko można, z czasem pojawiły się plany odnowienia więc stopniowo montowane były nowe części:
- amortyzatory Kayaba i monroe (niestety na spreżynach od poprzedniego właściciela, co okazało się wielkim błędem bo były cięte, teraz po 50k przebiegu są martwe, aktualnie czekają już następne na wymianę)
- kompletowanie brakujących elementów wnętrza (zaślepki, śrubki, spinki)
- zamontowany komplet poliuretanów Olkusz (oprócz tulei stabilizatora)
- wymienione przeguby, wszystkie łożyska
- wymienione linki ręcznego i cięgna zmiany biegów
- w grudniu 2018 remont blacharki i położony nowy lakier (z domieszką złotych i srebrnych drobinek, bardzo ładnie się mieni w słońcu)
- w grudniu 2019 kompletny remont silnika (tulejowanie bloku, honowanie, nowe tłoki i pierścienie z Japonii, komplet wzmocnionych panewek King Racing, obróbka głowicy, nowe uszczelniacze zaworowe, uszczelniacze wałków, pompy oleju, nowy rozrząd, pompa wody, napinacz hydrauliczny, przewody zapłonowe, aparat zapłonowy, sprzęgło, regeneracja rozrusznika, nowe paski, nowy olej skrzyni), wszystko wyszczególnione na rachunku + pompka sprzęgła i wysprzęglik (bez rachunku, sam robiłem)
- w kwietniu 2020 nowy układ wydechowy cały, nowy katalizator, wymiana uszczelniaczy osi, bo pociło się przy skrzyni, przy okazji odnowiony bak, uszczelki, nowe rurki wlewu
- w lipcu 2020 zakuwanie przewodów klimatyzacji bo ciekły, regeneracja sprężarki klimy, nabicie.
- we wrześniu 2020 nowe tarcze, klocki na przód, naprawa zacisków i jarzma, przewody hamulcowe, płyn hamulcowy, wymiana sworzni wahacza i końcówek drążków, zmieniona zwrotnica i łożysko lewy przód, zrobiona geometria.
Celinka ma założoną instalację gazową Stag 4 lecz po remoncie nie była ustawiana, nie włącza się, nie korzystam. Po remoncie zrobione do tej pory około 4-5tyś kilometrów.
- do regeneracji maglownica
- sprawdzić ABS (po wymianie czujnika nadal nie działa)
- zamontować dokładki zderzaków
- zamontować osłony silnika, nadkole i nowe błotniki (wszystko czeka na więcej czasu)
- ogarnąć wysokie obroty na zimnym silniku (około 2tyś)
Tak wyglądała po zakupie.
Tak po zdjęciu progów do remontu:
Oczywiście posiadam dużo więcej zdjęć z całego "zabiegu".
Oto efekty lakierowania:
Do remontu silnika:
A tutaj aktualne zdjęcia:
Wszelkie zmiany będę zamieszczać na bieżąco,
Pozdrawiam
Czarna Włoszka 2.0 GT
Ostatnio zmieniony 06-02-21, 11:59 przez Wisior, łącznie zmieniany 1 raz.
- Doktorek
Re: Czarna Włoszka 2.0 GT
Cześć ! Tak trzymać Rdzy było sporo Oby więcej takich postów !:)
- krrizz
W poniedziałek Celinka dostała nowe szczęki do ręcznego komplet z ASO, jechało z Belgii... Do tego komplet wszystkich sprężynek, bolców, talerzyków i nowe linki ręcznego, wszystko pięknie wyregulowane i ręczny działa jak marzenie, była też na przeglądzie, wynik pozytywny. Także tak przed świętami, Wesołych Świąt.
- groohaa1
ładnie ładnie
ale jedno pytanie odnośnie planów - że chcesz coś zrobić z obrotami 2tyś na zimnym. Nie wydaje mi się ze to coś złego, jak odpalam całkiem zimny silnik też zaczyna mniej więcej od 2tys. No chyba że u Ciebei po paru minutach nadal sa 2tys. albo jakoś falują...
Hej,
Z tymi obrotami to dziwna sprawa, bo po jakiejś minucie czuć nagły spadek obrotów co widać na filmie ok. 1:41. Jeśli podczas jazdy trafię na ten moment to czuć spore szarpnięcie.
Przy okazji wczoraj podczas tankowania urwało się dolne mocowanie klapki wlewu paliwa:
- groohaa1
Co do filmiku to:
Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk
Poprawione, powinno być ok, musiałem zmienić muzykę, wybaczcie to, co usłyszycie :p. Btw. możliwe, że to wina czujnika temperatury?
W klapkach to typowe że się urywa mocowanie idzie dorwac jeszcze dobra klapkę bo ciężko to spawać itp. Jeśli chodzi o obroty zobacz węże podciśnień ja dałem u siebie silikony (że znanej firmy) i mimo że wiele osób zakłada to był błąd bo u mnie popękał silikon podpięty pod czujnik na ścianie grodziowej. Ładnie wyglądaja ale jednak nie wytrzymały nawet roku. Wina może być też przepustnica zabrudzona lub uszkodzony któryś jej czujnik, ale masz to samo co u mnie jak oglądam film sprawdź wężyk podpięty pod czujnik na ścianie grodziowej od strony pasażera, u mnie po wymianie jest ok. Dodam że czułem zapach paliwa w środku i auto więcej paliło teraz jest ok. Auto bardzo ładnie zrobione gratulacje kolor też pasuje
- klexmix
Co to za lakier tam masz w niej? 205 tkę?
Lakier był dorabiany wedle własnej inwencji, to był czarny plus domieszki srebrnego i złotego pyłku, nie pamiętam kodu lakieru, musiałbym lakiernika spytać, proporcje pyłków też ma zapisane. Ogólnie po ciemny jest czarna ale w słońcu się pięknie mieni
Co do węży podciśnień to sprawdzę przy najbliższej okazji, aktualnie autko odpoczywa, będzie szykowane do sprzedania. Dzięki za wskazówki.
A jaki powód sprzedaży? Szkoda trochę bo dużo już zrobiłeś blacharka to ciężki temat a masz już ogarnięty
Sprzedaję, bo nie mam już czasu grzebać przy samochodzie, mam drugie autko a Celina by już tylko stała, nie mam garażu żeby ją schować i żeby było jej dobrze, mam też sporo części, których nie mam nawet czasu wymienić... Dodam, że ostatnio zerwała się nakrętka w sankach i czeka mnie spawanie bo póki co czuć, że trochę ściąga przód. Jak to ogarnę i samochód będzie bezpiecznie jeździć to myślę, że zdecyduje się poszukać jej nowego właściciela.
Wysłane z mojego Redmi Note 6 Pro przy użyciu Tapatalka
