Biała VII by Agryk
- Stich
BumBleBee pisze:a czy to przypadkiem nie wychodziło jako ori w wersji USA? bo to nie jest raczej nakładka bo cały element ma chyba inny trochę kształt
to chyba było jako opcja w USA bo nie wszystkie celiki to mają ale to jest cześć toyoty i ja bym jednak obstawiał, że to można kupić osobno jako nakładke. ale pytam bo może ktoś obczaił czy w toyocie to można zamówić za jakies rozsądne pieniądze.
- Skoczu
Stich, obstawiam że ten sam case co z częściami trd - czyli w eu tylko tte w ofercie jest... A pieniądze pewnie kosmiczne
CarDetailing - nowa pasja
- eXcential
- Archy
- Agryk
Blenda jak i panel środkowy były już jak kupiłem auto.
Zawsze myślałem, że taką mają polifty z USA, JP - widziałem parę katalogów, gdzie tak własnie to wyglądało więc podejrzewam, że można coś takiego kupić w toyocie czy używkę, pytanie tylko w jakiej cenie.
Jeszcze nie dawno twierdziłem, że panel jest oklejony, ale przy rozbiórce okazało się, że są to dodatkowe nakładki przyklejone do całości. Szczerze, to nie mam pojęcia co to za wynalazek . Kiedyś na newcelica widziałem identyczne panele z tym, że w zestaw wchodziła również nakładka wokół regulacji lusterek i chyba coś jeszcze.
Co do samej mocy to nie jestem zawiedziony. Z tego co wyczytałem tu na forum i parę osób mi mówiło seryjne TSy pokazywały podobny wykres, ale powalczyć nie zaszkodzi, może coś się ugra Ważniejsze jednak wydaję mi się samo prowadzenie... Trzeba będzie pomyśleć w przyszłości o jakimś zawieszeniu. Tak czy inaczej lift jest super o ile złapie się trakcje
Lestat, kiedyś myślałem o zmianie na climatronic, ale problem byłby z panelem, żeby się nie odróżniał od reszty, a z drugiej strony trochę do tych 'gałek' przywykłem i szczerze mówiąc nie przeszkadzają mi w ogóle.
- Marcin
Martyna pisze:jest tak czysta i biała
Czy ja wiem, Agryk już ją na torze porządnie przedmuchał Które miejsce zająłeś, pochwal się?
- Wojtas
- Marcin
Agryk, robiłeś jakieś zdjęcia na spocie?
- Agryk
Mały up przed Japfestem.
Parę nowych gratów:
- komplet świec platynowych ngk
- olej valvoline 5w50 i płyn chłodniczy
- kompresor klimy
- mini antenka
- komplet poliftowej skóry z przełożonym stelażem (regulacja siedziska z obu stron)
- zaślepki wokół carpc
- gałka zmiany biegów TRD
- na nowo obszyty mieszek zmiany biegów
- kompletne amortyzatory KYB ze spreżynami TRD (autko fajnie zeszło parę cm, ale co ważniejsze nie czuje żadnego dyskomfortu)
- łączniki stabilizatorów przód
- nowy akumulator
i jeszcze parę rzeczy o których pewnie zapomniałem, albo nie warto wspominać.
Dodatkowo Celica odwiedziła spa, gdzie została wypolerowana maszynowo, nawoskowana i wysprzątana zarówno wewnątrz jak i pod maską.
Parę rzeczy z którymi niestety nie zdążyłem wciąż leży na półce, ale na wszystko przyjdzie pora
Parę nowych gratów:
- kompresor klimy
- mini antenka
- nowy akumulator
