Turbo Black Hah
Re: Turbo Black Gen VII by Doktorek
Witam fajny projekcik auta na marginesie
Ostatnio zmieniony 23-02-21, 07:28 przez Trio-bum, łącznie zmieniany 1 raz.
.... ładny projekcik
- Doktorek
Auto trafiło w miejsce, gdzie "przejdzie małe modyfikacje " MIAŁO PRZEJŚĆ MODYFIKACJE
W pierwszej kolejności pomiar kompresji. Silnik w całkiem dobrej kondycji był
Jednak silnik został wyjęty, a następnie została dokonana rewizja
Rewizja wykazała następujące dolegliwości
Luz zaworowy za duży
Rozrząd - śmietnik
Wałek przytarty
Blok silnika w świetnym stanie na pierwszy rzut oka. Docelowo poleci na sprawdzenie
Gratis w poście - prawie gotowy kolektor wydechowy pod TUUURBO (Prawie to dobre słowo.....)
Rozrząd - śmietnik
Wałek przytarty
Ostatnio zmieniony 15-06-21, 11:31 przez Doktorek, łącznie zmieniany 3 razy.
Ten blok w świetnym stanie ? On czasem nie jest już po honowaniu? Co to za rysy te czarne
Wysłane z mojego Redmi Note 9 Pro przy użyciu Tapatalka
- Doktorek
Pantera24 pisze:Ten blok w świetnym stanie ? On czasem nie jest już po honowaniu? Co to za rysy te czarne
Blok jest na tyle w dobrym stanie, że oddaje go na sprawdzenie. Dopiero po wszystkich pomiarach wyjdzie czy blok nadaje się do dalszego użytku. Te czarne rysy to po prostu rysy Pod palcem nie było czuć, więc to powierzchniowe ryski
- Doktorek
AKTUALIZACJA
Od ostatniego postu, co dzieję się w projekcie minął prawie miesiąc
Działo się trochę, pracy sporo i naprawdę dużo ustaleń, poprawek i szukania części
Podczas przymiarek okazało się, że moja chłodniczka układu kierowniczego dokonała żywota. Teraz jest nowa
Była okazja do uporządkowania i zawitały koszulki termokurczliwe, zamiast izolacji i trytytek xD
Ma być turbo, ma być moc to i wydech nowy jest
Intercooler na miejscu (ten IC będzie tylko na ten sezon)
Pierwsze przymiarki turbo do silnika
Kute tłoki i korbowody też już są
Cezar pomagał przy rozpakowaniu paczki, a w paczce nowe, mocne śruby ARP
Silnik rozłożony, zweryfikowany i przygotowany do oddania na obróbki
Głowica z innego 1ZZ będzie
Projekt jest na etapie składania. Widać światełko w tunelu Turbo było na sprawdzeniu, rozrusznik zregenerowany, sprzęgło udało się kupić.
- Cisiel
Wszystko klasa tylko nie podoba mi się ta chłodniczka. Nie szło zrobić z rurek 90 stopniowych tych kątów ?
Czemu ta chlodniczka ma takie załamanie 90st ? To chyba nie będzie działać dobrze, brak swobodnego przepływu płynu
- cams
A ja myślę że ta chłodniczka bedzie spoko, to tylko wspomaganie. Ludzie to wogole wywalają i dziala
Toyota CELICA ZZT231 GT-S '02
Toyota CELICA ST202 '97 HKS Edition
- Doktorek
Chłodniczka będzie działać
Jeśli pojawi się problem, w co wątpię to wymienię na inną Dzięki Panowie za miłe słowo i zainteresowanie chłodniczką
- Doktorek
Pojawił się kolejny duży problem w projekcie. Podczas przytarcia panewki niestety nastąpiło mikropęknięcie na czopie korbowodu. Mikro pęknięcie powoduje, że wał nadaje się na śmieci. No to kolejny miesiąc z głowy jest
Polecam nowy bez zabawy jak lecisz już tak na grubo zamów na eBay lub http://www.partsouq.com ja zamawiałem z tej strony wszystkie części do silnika mają oryginalne jak w ASO. Do ceny musisz doliczyć cło jeśli z partsouq, ale paczka będzie do 3-4 dni lotniczy DHLDoktorek pisze:Pojawił się kolejny duży problem w projekcie. Podczas przytarcia panewki niestety nastąpiło mikropęknięcie na czopie korbowodu. Mikro pęknięcie powoduje, że wał nadaje się na śmieci. No to kolejny miesiąc z głowy jest
- Doktorek
Dzięki za link Sprawdzę Rozważam nowy, ale jeszcze czekam na odp z kilku miejsc
Tam masz nowe części z ASO tylko nie w cenie ASO Ja za nowy wał do 2zz dałem na gotowo 2 lata temu 1700 zł gdzie normalnie w ASO ok 4 tys
- Doktorek
Sprawdziłem i widzę, że nowy jest za 2k PLN + cło i za pewne podatek
Nowy w ASO w PLN 3200-3400.
Będę w domu sprawdzę Ci dokładnie ile wyszło cło i wszystkie opłaty ile wynoszą bo mam ten papier
Nie mogę znalezsc dokładnie zamówienia wału ale mam zamówienie na 262,90dolara. I tak
Należności celne wyszły 65 zł
Należności podatkowe VAT 243 ZL
Oplata skarbowa 0 zł
Łącznie 308 zł
Więc powinieneś sobie obliczyć ile procent zabierają VAT i cło
Łącznie 308 zł
- greos39
Partsouq zawsze spoko, mega intuicyjna stronka, sam korzystam i polecam, ale Amayama ma lepsze ceny i dostępność.
Co do zamawiania gratów z tych serwisów, to nie zawsze się opyla.
Jak zamawiałem graty grupowo wraz z groohaa1 to rozważałem zakup wałka ssącego zza granicy.
Finalnie zamówiłem w ASO, z którym współpracujemy jako serwis (w którym pracuję) - różnica chyba 3 stów na korzyść ASO.
Doktorek podeślij nr części, to zapytam ile by wyszło u nas
Najwyżej sobie zrobisz wycieczkę do 3M
Wiadome ja też nie wszystko biorę od nich choć zazwyczaj mam cennik ASO i porównuje jak stówka w tą czy w to to jeszcze spoko ale kiedy miałem przebicie 1000. Zł między PARTSOUQ a ASO to inna bajka.greos39 pisze:Partsouq zawsze spoko, mega intuicyjna stronka, sam korzystam i polecam, ale Amayama ma lepsze ceny i dostępność.
- Doktorek
Panowie, dzięki za wsparcie, linki do sklepów
Wał zamówiony i będzie 10.04 ^^
