Baby-Four supercharger by driver94
Postautor: Frugo » 20-11-17, 13:04
krrizz pisze:Do uruchamiania końpressorra Maciek będzie musiał jeszcze trochę deskę przerobić.
docelowo ma być tak
No no hamulce pneumatyczne :-D
To jakaś nowa moda? 8)
driver94
Postautor: driver94 » 20-11-17, 15:01
Musiałeś krizz tak wszystkie szczegóły zdradzać od razu? :lol:
Cały dolot wyszedł tak:
Postautor: Frugo » 20-11-17, 18:02
driver94 pisze:Musiałeś krizz tak wszystkie szczegóły zdradzać od razu? :lol:
Dolot dolotem - pokaż napęd suszarki - bo jestem ciekaw. Paski osprzętu są z drugiej strony :P
Jakiś wałek pośredni ma być? 8)
driver94
Postautor: driver94 » 20-11-17, 18:33
Tak, będzie wałek, ale to jeszcze chwila z tym, bo najpierw muszę samą sprężarkę zamontować, żeby dokładnie pod wałek wszystko wymierzyć.
Postautor: Cisiel » 20-11-17, 20:48
driver94 pisze:Tak, będzie wałek
No jestem ciekaw jaki wałek z tego wyjdzie :-D
Marcin
Postautor: Marcin » 21-11-17, 11:59
A dajesz jakąś pośrednią podporę wałka na łozysku, żeby nie wpadał w wibracje?
driver94
Postautor: driver94 » 21-11-17, 16:57
Wałek będzie zintergowany razem z mocowaniem samego kompresora, a z drugiej strony będzie podpora z mocowania alternatora.
Postautor: Frugo » 22-11-17, 10:43
driver94 pisze:Wałek będzie zintergowany razem z mocowaniem samego kompresora, a z drugiej strony będzie podpora z mocowania alternatora.
Między wałkiem a silnikiem pasek czy coś na sztywno?
Jestem ciekaw bo duże opory na starcie będą i pasek będzie miał co robić :-D
barteko
Postautor: barteko » 22-11-17, 13:26
Nie prościej by było eatona wstawiać w miejsce alternatora , alternator do tyłu np w miejsce pompy wspomagania , a wspomaganie zrobić na elektryczno-hydraulicznej pompie z opla ?
Jarke
Postautor: Jarke » 22-11-17, 15:59
barteko pisze:Nie prościej by było eatona wstawiać w miejsce alternatora , alternator do tyłu np w miejsce pompy wspomagania , a wspomaganie zrobić na elektryczno-hydraulicznej pompie z opla ?
Sporadycznie coś pomagam przy tym projekcie i mając w głowie jak to jest teraz zaplanowane zacząłem czytać twój pomysł. W sumie kompresor w miejsce alternatora i alternator trochę do tyłu ma sens i jest robialne, ale jak przeczytałem o kombinowaniu z pompą wspomagania od opla to odpadłem. :wink:
driver94 robi to generalnie w dość nieskomplikowany sposób w praktyce, sam pomysł tylko brzmi strasznie.
driver94
Postautor: driver94 » 22-11-17, 16:36
O to to, Jarke dobrze pisze, jak już wspomniałem, mam to w głowie wszystko, wstępny projekt w komputerze jest i będzie to działało. Nie takie rzeczy się robiło :twisted: poza tym, kompresor w miejscu któregoś z elementu osprzętu jest zbyt oklepanym tematem, od samego początku ta myśl została odrzucona ;) Nie pamiętam już czy wspominałem, ale.ta instalacja jest tematem mojej pracy magisterskiej, tak więc nie może być pierwsze lepsze oklepane rozwiązanie :D
Frugo napęd będzie z paska osprzętu, eatonowska rolka z elektrosprzęgłem na końcu walka, dłuższy pasek od osprzętu i tyle ;)
barteko
Postautor: barteko » 22-11-17, 20:27
Jarke , co jest złego w pompie elektryczno-hydraulicznej od opla ? mało JDM-owa ? z tym sie zgodzę. Ale w wielu projektach(głownie driftowozy), je stosują ze wzgledu na mniejsze obciązenie silnika ( tak wiem ze bardziej obciąza alternator) ale ma dużo zalet, jest mała, łatwo ją upchnąć w komorze , nie rozszczelnia sie tak szybko jak pompy mechaniczne.
Nie mówie oczywiście ze pomysł driver94 jest zły czy coś w tym stylu, po prostu przedstawiam moją wizję na taki kompresor w 3sge ;)
driver94
Postautor: driver94 » 22-11-17, 21:47
Odpowiedz jest bardzo prosta, za dużo rzeźby, przy moim rozwiązaniu w pół godziny wszystko wraca do serii ;)
driver94
Postautor: driver94 » 23-11-17, 00:49
Tak mniej więcej to będzie wyglądało ;) z lewej strony wchodzi oryginalne sprzęgło z eatona, z prawej połączone z kompresorem 8)
Jutro się okaże, czy jest to możliwe do realizacji :D
driver94
Postautor: driver94 » 02-12-17, 23:18
Z końpresorem cały czas do przodu, zostało właściwie zrobienie wałka, poprawienie mocowań i zabawa z elektroniką.
Zima zaskoczyła, tak więc wpadły zimowe koła, oryginalne siódemkowe na oponach falken
Postautor: krrizz » 03-12-17, 22:25
Całkiem fajnie wygląda na tych kołach
Pinio
Miłośnik
Miłośnik
Postautor: Pinio » 04-12-17, 12:41
Bardzo pasują te felgi do VI :)
Cichy25
Postautor: Cichy25 » 14-12-17, 22:55
Jak postęp w pracach? :D
driver94
Postautor: driver94 » 14-12-17, 22:57
Cały czas do przodu :lol:
Cichy25
Postautor: Cichy25 » 14-12-17, 23:05
Uda Ci się skończyć jeszcze w tym roku?
