czerwona Celica STi
- dawid wm
- dawid wm
Zaszły kolejne zmiany. Wymieniłem łożysko koła przedniego z lewej strony i przy okazji przegub, bo.. był w planach
Stary przegub demontowałem szlifierką kątową, ponieważ ktoś za mocno rozgiął pierścień zabezpieczający.
Ponad to w końcu się zmobilizowałem i zabrałem za boczki drzwi. Na chwile obecną zabieram się do prac z żywicą. Fotki wkleję jak ukończę etap.
- DZIK
Ta pianka to chyba srednio cos wygluszy bo ona ma zadanie ocieplenie chyba , no ale twoj nowy sposob i moze sie sprawdzi. Z drugiej storny nie wiem czy painka nie bdzie trzymac wilgoci bo w domach daje si ejeszcze folie przed pianka.
p.s
Z mojaj storny pytanie a umyles podloge przez zalozeniem painki ?
p.s
Bylo:
AT180
ST202
ST205
ST185 Carlos
AT180
ST202
ST205
ST185 Carlos
- dawid wm
Podłogę umyłem, piankę kleiłem na klej uniwersalny. Wilgoci nie chłonie, a w domu daje się folię raczej przed kurzem i pyłem z podłogi. Jeśli chodzi o walory akustyczne, to muszę stwierdzić z przykrością, że efekt jest minimalny i raczej nie opłacalny względem nakładu pracy, ale nowe doświadczenie bezcenne
- dawid wm
- dawid wm
Wrażenia po zlocie wspaniałe Tojka na torze spisywała się dość dobrze. Całkiem, całkiem odpychałasię do przodu. Zaowocowało to tym, iż debiut na zlocie i w klubie udało się zakończyć na najwyższym stopniu "podium" w klasie Jestem baardzo zadowolony, nie tylko z wyników, ale i z czasów jakie udało mi sie osiągnąć, zwłaszcza, że uszczelka pod głowicą zgniła na drugi dzień i kompresja z cylindrów 1 i 2 krążyła se gdzieś pomiędzy. Dzisiaj okazało się, że wszystkie tłoki przytarte, a panewki korbowodowe na 3 i 4 cylindrze. Na szczęście wał nie ruszony .
Dedukuję skąd się mogło to wziąć. Stwierdziłem, że panewki to efekt eksploatacji auta przez moją siostrę, będącą poprzednim właścicielem. Auto więcej stało niż jeździło i wiele razy było uruchamiane z niedostatecznym smarowaniem.
Temat tłoków sięga jeszcze dalej wstecz. Jeszcze poprzedni właściciel sprowadził auto. Remontował auto w zaprzyjaźnionym warsztacie, gdzie silikon używany był chyba częściej od smaru. Silnik nieumiejętnie uszczelniony silikonem, naddatek masy krążył z płynem chłodniczym, aż natrafił na cienkie gardło, którym okazała się uszczelka głowicy. Zatkane 3 otwory w obiegu cieczy chłodzącej spowodowały zapowietrzaniesię układu i przegrzewanie się silnika w okolicy uszczelki pod głowicą.
Wykres pomiaru sprężania:
Zdjęta pokrywa zaworów:
Blok silnika z uszczelką:
Uszczelka głowicy cylindrów:
Tłoki:
Panewki 3 i 4 cylindra:
Wykorbienie wału korbowego, cylinder 4:
Tłoki:
- dawid wm
- dawid wm
Czas na kolejny update. Silnik już prawie poskładany. Koło zębate wału korbowego nie było skore do współpracy, ale sposobem Archimedesa wygrałem bitwę. Jednak nie obyło się bez ofiar, ale z pomocą przyszło ASO. Okazało się, że takie kółeczko leżakowało sobie, po próbie montażu, na magazynie i za połowę ceny nowego stałem się szczęśliwym posiadaczem
Kilka fotek z prac:)
"zestaw" uszczelek łącznie z uszczelką miski olejowej i panewki:)
Miska olejowa, kiedyś.
Miska olejowa, obecnie.
Stare (uparte) koło zębate.
Półkownik rodem z ASO.
Intake manifold.
Koło pasowe.
Tu miska olejowa już zamontowana .
Intake manifold.
Koło pasowe.
- dawid wm
Mechan pisze:Bardzo ladny silnik sie robi , taka moja sugestia, nie latwiej by go bylo wyrzucic z kasty?
Przez blisko 3 tygodnie auto codziennie było wpychane na warsztat, więc po co motor wyciągać . Gdyby było cieplej to bym to na dworzu ogarnął, poza tym to tylko głowica i panewki:)
Tak wczoraj wyglądał silnik, dzisiaj już tojka jeździ
- grzegoslav
dla czego miska olejowa po założeniu ma plamy/smugi ??? kapło ci coś i zmywaczem ją potraktowałeś czy jak ???
- dawid wm
- grzegoslav
oby służyła
- dawid wm
- grzegoslav
polerowałeś alternator ??? bo jakoś tak się błyszczy
- dawid wm
