"jeszcze sie robie"
wwwrobert
Postautor: wwwrobert » 18-02-13, 21:46
zacnie się robi :)
bryku
Postautor: bryku » 11-03-13, 17:45
z okazji ukończonego ćwierć wieku - mały gift od mojej girlfriend 8)
wwwrobert
Postautor: wwwrobert » 11-03-13, 18:54
a imprezy nie było? :(
bryku
Postautor: bryku » 11-03-13, 19:10
będzie - i nie bój się - pamiętam o Tobie :D
wwwrobert
Postautor: wwwrobert » 11-03-13, 19:50
a no jak będzie i pamiętasz o mnie to wszystkiego najlepszego :D
bryku
Postautor: bryku » 27-03-13, 15:43
kolejny nabytek - do kompletu kolorystycznego.
stalowe, kute :D
zdjęcia z kalkulatora
kolor w rzeczywistości jest bardziej niebieski :D
bryku
Postautor: bryku » 25-06-13, 19:17
wczoraj i przedwczoraj troche grzebałem. :D:D
w końcu się zebrałem i rozbroiłem celicę - wszystko po to żeby się dobrać do boczków live sound z tyłu i wymienić głośniki.
co ciekawe - głośniki które wcześniej dostałem były za małe (16 cm) i musiałem je wymienić na większe z tej samej serii (16,5) Blaupunkt'y CX 170.
nowe głośniki w porównaniu z oryginalnymi mają okrągły stelarz. wymusiło to zeszlifowanie pewnych elementów puszki LiveSound - elementy te nie odgrywają praktycznie żadnej roli. zaznaczone na zdjęciu (dla potomnych)
całe okablowanie puszki zostało na swoim miejscu a nowy kabel do głośnika puściłem przez otwór z tyłu.
pewnie to wzbudzi kontrowersje, ale wychodziłem z założenia że nie zrobi to różnicy w dzwięku, a dziur zadnych nie chciałem robić.
przy przymierzaniu głośników wyszło że w środku przeszkadza jeszcze jeden element. też trzeba było się go pozbyć - tak wogóle to zastanawiam się nad celem jego istnienia. :)
ostatecznie otwory głośników musiałem jeszcze troche rozpiłować bo otwory się słabo pokrywały.
no i zdjęcie z założonymi głośnikami.
co do pozostałych spraw mojego auta:
-jakiś czas temu pozbyłem się wycieków oleju. troche ich było. co więcej miałem bałagan w podciśnieniach. samemu nigdy bym się z tym wszystkim nie uporał i z tego miejsca dzieki wielkie dla klubowicza wwwrobert, który to wyleczył celice z w/w dolegliwości :handshake:
autko już dłuższy czas jeździ na wymalowanych felgach i z chlapaczami. na felgi trafiły oponki Firestone 205/50/R16.
jak umyję celinę to zrobie jakieś foto i wrzuce. czeka mnie jeszcze czyszczenie i malowanie zacisków. przy okazji chyba powymieniam gumki, sprężynki i blaszki. praktycznie jedna robota.
Ostatnio zmieniony 18-02-15, 21:24 przez bryku, łącznie zmieniany 1 raz.
wwwrobert
Postautor: wwwrobert » 25-06-13, 19:49
Piękna robota, w sobote testujemy dzwiek :D
bryku880311 pisze:dzieki wielkie dla użytkownika wwwrobert, który to wyleczył celice z w/w dolegliwości :handshake:
Prosze bardzo i niech się celinka spisuje bezawarayjnie :)
dawid wm
Postautor: dawid wm » 25-06-13, 23:15
Głośnik krzywo przykręciłeś :) Ja bym to poprawił :)
bryku
Postautor: bryku » 26-06-13, 16:24
dawid wm pisze:Głośnik krzywo przykręciłeś :) Ja bym to poprawił :)
korzystam z maskownic ponizej - i tak nic przez nia nie widac więc po co się rozczulać :)
Turlo
Postautor: Turlo » 26-06-13, 16:30
Przy okazji rozbierania mogłeś wygłuszyć sobie tył :)
bryku
Postautor: bryku » 26-06-13, 23:52
do niedawna żyłem w niewiedzy.
niewiedzy o tym że gniazdo zapalniczki ma podświetlenie.
niewiedza ta wynikała z tego że te podświetlenie u mnie nie działało :P
tak więc z racji tego ze mam rozebrane autko i robie takie drobiazgi podjąłem się naprawy w/w usterki.
pierwsza próba przy użyciu marnej diody - wynik do (mam tak mały zasób słów, że muszę się uciekać do wulgaryzmów) - bardzo słabo świeciło
druga próba - przy użyciu zwykłej żarówki, takiej jaka była montowana tam seryjnie - efekt niezadowalający - mała jasność.
podjąłem się trzeciej próby.
wykorzystałem zieloną taśmę LED którą mam zakupioną (i którą w przyszłości zrobię podświetlenie panelu nawiewu).
Efekt bardzo zadowalający - jest jaśniutko :)
zdjęcia poglądowe:
zapalniczka rozebrana co do elementu:
stara żarówka zastąpiona 5cm segmentem taśmy LED. na takim segmencie są 3 diody - dwie zostały zakryte rurką termokurczliwą czarną - nie przepuszcza nic światła.
tak to wygląda już na swoim miejscu.
żeby listwa jakoś się trzymała wcisnąłem w otworek troche kleju silikonowego :) (tego okrągłego do pistoletu-grzałki). pozostaje tylko zmontować wtyczkę.
na tą chwilę świecące juz gniazdo zapalniczki leży u mnie na podłodze podłączone pod zasilacz 12V i się testuje. jak do rana nic się nie będzie dziać to do auta mogę wrzucać :)
a świeci mniej więcej tak. zdjęcie z "kartofla"
no i tyle... :)
bryku
Postautor: bryku » 12-10-13, 21:06
Trochę mnie tu nie było - wypadałoby zrobić update... A więc do dzieła.
Prace nad poprawą audio trwały dalej.
Tym razem walczyłem z przodem.
Do tego celu zakupiłem tweetery Hertz +zwrotnice, oraz używane głośniczki Alphard'y 10cm (które nie powalają, ale grają lepiej niż seryjne, które nie wytrzymywały radia i trzeszczały przy głośniejszym odsłuchu)
Alphardy wpadły do puszek w desce rozdzielczej, a tweetery zamontowałem z seryjnych trojkątach przy lusterkach (wyszło to bardzo przyzwoicie :) ).pasmo dźwięku na tweetery i średniotonowe głośniki jest rozdzielone przez w/w zwrotnice Hertz. Kable do tweeterów oczywiście poszły "tunelem elastycznym" (nie wiem jak to fachowo nazwac :P ) miedzy drzwiami a budą.
Dodatkowo do Bagażnika powędrowała wiązka kabli do podłączenia subwofera. Widoczne na późniejszych zdjęciach.
pare fotek:
Później zabrałem się za wygłuszanie podłogi. Chciałem to zrobić nie najdroższym sposobem, a zarazem chciałem uzyskać dobre efekty.
Dlatego to wybór padł na matę filcową (grubości ok 1cm).
Będąc w rytmie wygłuszania :P postanowiłem okleić również plastiki (tj. wszystkie 3 z bagażnika i 2 tylne)
Odczucia ? - jest poprawa - nie słychać już tyle szumów i innych tego typu dźwięków z zewnątrz. Jestem zadowolony :)
Mam w planie okleić tym samym sposobem jeszcze boczki drzwi (nie zdążyłem przed Koszalinem)
Jako że miałem już wyciągniętą wykładzinę z podłogi, postanowiłem ją dokładnie odkurzyć i dokładnie umyć. Po tych czynnościach nie podobała mi się jej barwa - cała wypłowiała.
Postanowiłem spróbować dość hardkorowego sposobu jego poprawy, a mianowicie - i tu uwaga - bomba idzie :) - wymalowałem ją sprayem 8) Czarnym matem 8)
Na całość potrzebowałem 3 puszki. Malowałem z większej odległości żeby uniknąć posklejania włókien.
No i udało się. Jeżdzę z tym juz parę miesięcy i nic się nie wyciera, ani nie brudzi, włókna nie są posklejane. No i ta piękna czerń... :D
Jak ktoś ma wątpliwości to zapraszam na oględziny. :)
Ta dziura pod siedzeniem kierowcy jest po poprzednim właścicielu - dont know WHY... :roll:
Ostatnio kolega który pracował jeszcze na złomie zadzwonił do mnie czy nie potrzebuję części do Celiny bo właśnie jakaś do nich przyjechała.
No i takim oto sposobem nabyłem pokrętło nawiewu (taka mała rzecz a jak cieszy :) ) i wycieraczki poliftowe z ładnymi zaślepkami na śrubki :) nareszcie normalne mocowanie wycieraczek :)
Stare pokrętło nawiewu już tak się sypało że nie dało się posklejać więc było zaciśnięte "trytytką".
Wycieraczki też były zamocowane na "trytytki".
Na szczęście już z tym koniec :)
pokrętła - po lewej stare - po prawej nowe
Stare mocowanie wycieraczek
Nowy zestaw wycieraczek 8)
No i tyle prac, przygotowań, a wyjazd do Koszalina i tak nie wypalił jak powinien... :(
Cieszyć się tylko że tydzień wcześniej przedłużając OC wykupiłem assistance. :wink:
Podziękowania dla Tomciusia i innych klubowiczów (jak np wwwrobert, Frugo) za pomoc przy uruchomieniu auta. Grzegoslavowi za zapas bezpieczników :) dzięki chłopaki
na koniec zdjęcie mojego "centrum dowodzenia" - wykonane z nudy podczas oczekiwania za swoją kobietą... :P
na dziś to tyle :D do następnego odcinka :) bądź następnej odcinki :D
Postautor: Makabra » 12-10-13, 21:13
Jak przymocowałeś te matę filcową do podłogi? I ile kupiłeś tej maty? Bo widzę że na podłogę bagażnika nie starczyło z tego kawałka.
DZIK
Postautor: DZIK » 12-10-13, 21:34
Patent z podlaga i sprayem dobry , mozesz teraz podsufitowke tak zrobic.
Bylo:
AT180
ST202
ST205
ST185 Carlos
bryku
Postautor: bryku » 12-10-13, 21:47
Makabra pisze:Jak przymocowałeś te matę filcową do podłogi? I ile kupiłeś tej maty? Bo widzę że na podłogę bagażnika nie starczyło z tego kawałka.
kley w sprayu firmy BOLL. calości nie kleiłem - tylko punktowo - żeby trzymała się forma i żeby się nie przemieszczało. w razie czego nie ma problemu z odklejeniem (sprawdzałem).
maty zostało jeszcze dużo :) zakupione było 16 metrów kwadratowych :) z klejekm i wysylka zaplacilem 150zl więc wydaje mi się że nie przepłaciłem.
bagażnika nie robiłem - będę robił płaską podłogę w bagażniku i tam pójdzie osobne wytłumienie...
zgr3d3k
Postautor: zgr3d3k » 13-10-13, 06:58
robilem kiedys civica tymi matami, ale tylko na podloge i bagaznik. na boki drzwi i wnetrze tyl mialem inne maty, musialbym poszukac dokladnie ich nazwe, w kazdym razie byly samoprzylepne i mozna je bylo docinac w dowolnym ksztalcie. duzo lepsze na moj gust.
bryku
Postautor: bryku » 04-10-16, 09:09
odgrzewam kotleta w swoim własnym temacie... :) nieźle
w styczniu 2015 pocałowałem swoja celicą dópke lexusa RX - o takiego :
od tamtego dnia wszędzie widze te lexusy - a w zasadzie ich tyłki. ;P
tak to jest jak ktoś na siłę przestrzega przepisy drogowe.
pan który jechał przede mną jak zobaczył pomarańczowe na przejściu zaczął gwałtownie hamować.
jechałem za nim - uprzedzając pytania - nie siedziałem mu na zderzaku.
było ślisko po lekkim deszczu - ABS zaczął walić w pedał hamulca i niestety Celica nie wyhamowała tak szybko jak Lexus RX ;D
wjechałem bardziej POD niego niż w niego :)
oto efekt:
uszkodzenia okazały się tylko powierzchowne. troche sie blachy pogięły i tyle.
w połowie 2015 roku skończył mi sie przegląd i wyszła waznośc legalizacji butli LPG.
z racji niezbyt dobrego okresu finansowego i małej ilości wolnego czasu odkładałem prace z Celicą na później i później...
długo się zastanawiałem co z nią zrobić.
po trochu, po trochu składałem ją żeby wyglądała po ludzku.
kupiłem maskę, poprostowałem elementy pasa przedniego....
efekt :
wkurzało mnie że:
-nie mam garażu
-nie mam nigdzie warunków warsztatowych
-świadomość że moja celica jest pozżerana przez rudą
-silnik który żłopie olej i jest w nieciekawej kondycji...
-jest tyle do zrobienia a ja nie mam kasy
itd itp.
przez pewien czas poważnie myślałem żeby trzymać ją na dawcę części do swapa jakiegoś anglika ST185. Niestety że sie fundusze posypały, posypały sie też marzenia u Celice Turbo.
w końcu padła decyzja że z tym egzemplarzem musze się rozstać.
Wystawiałem w całości na forum - nie było zainteresowanych.
Więc zacząłem demontować auto na części, z zamysłem oddania na złom prawie samej gołej budy.
im więcej elementów ściagałem tym bardziej byłem przerażony stanem blacharskim auta...
progi - to akurat standard
najgorszy był ten obraz
po ściągnięciu przedniego prawego błotnika moim oczom ukazał sie taki widok.
no i pewnego dnia przyjechała laweta, spakowała auto i pojechała.
Po odkopaniu tylu widoków rudej w moim aucie - nie żałuję że oddałem ją na złom.
Ten egzemplarz nie rokował dobrze.
Celica ST182 skradła moje serducho i trudno będzie znależć lepsze autko (no dobra , może oprócz ST185 :P )
Niedługo będę wystawiał na sprzedaż to co mi zostało.
TEMAT DO ZAMKNIĘCIA. :smt010
Postautor: budolf » 04-10-16, 09:18
No i słuszna decyzja, yebać stare baby i dziurawe celice,
Powodzenia
