Takie sobie czarne ST185
*Toyota Celica ST185
*3S-GTE
w trakcie remontu tj.
Tłoki Wiseco, panewki ACL Race, nowa oem'owa pompa oliwy, nowe wszystkie uszczelki/uszczelniacze itp.
Seria. Wymiana skrzyni i tylnego dyfra na sprawne, świeże oleje i nowe uszczelniacze.
Amorki jakaś KYB
Springi seria
Seria po regeneracji + tarcze DBA i klocki Hawk.
3" DP z nierdzewki, reszta puki co seria.
Fmic + orurowanie z nierdzewki, stożek Fujita zamiast ori puchy.
15 RH na zimę
16 oz superturismo na lato
Brudne i poprzecierane
Fabryczne papierowe głośniki+ siekies marne radio + dziura w tłumiku.
Podrapana seria Wide body
Od zawsze marzył mi się jakiś rajdowy klasyk turbo+awd, wybór padł na celinę Wsiadłem więc w auto i pojechałem kupić pierwszego lepszego złoma Auto w moim posiadaniu od jakiegoś miesiąca, w pierwszej kolejności chcę doprowadzić to rumowisko do stanu używalności.
Po wstępnym przeglądzie stwierdziłem że chyba rozsądniej było by to zezłomować, ale na całe szczęście zdrowy rozsądek nie jest moja najmocniejszą stroną W miarę postepu prac będę aktualizował.
Tak wyglądała zaraz po zakupie
I rozbieramy
tutaj widać spaprana naprawę po dzwonie
Poklepałem,pospawalem,wypiaskowłem i pomalowałem co trzeba
Trochę elementów w nowym ocynku
Zregenerowałem zaciski
Wszystkie graty piaskowane i malowane lub cynkowane
Tylne hamowanko
Jakaś graciarnia przeznaczona do celiny
Silnik po rozbiórce
I stan na dzień dzisiejszy
W miarę postępów prac będę uaktualniał.
*3S-GTE
Amorki jakaś KYB
Springi seria
15 RH na zimę
I rozbieramy
Tylne hamowanko
Silnik po rozbiórce
- g.mario
- AlliedXaphon
- RedSun
- Zewus
- Margo
kawał porządnej roboty, trzymam kciuki
- BASSI
- Arczi
- dawid wm
Greegg07 pisze:na ostatnim zdjęciu chyba za mocno poszedłeś do tyłu i zachaczyłeś bramę
To zapewne zabezpieczenie antykradzieżowe, poobijana i podrapana z zewnątrz, zeby nie kusiła, a cały urok "dżemie" wewnatrz.
Gratuluję i pozazdraszczam zapału do pracy, bo ogrom już włożyłeś, a przed Tobą jeszcze dużo więcej.
Dzieki za miłe słowa
Zaparkowana jest idealnie A o wygląd zewnętrzny nie dbam bo kupiłem ją do jazdy do roboty i nauki ślizgania po szutrach http://www.youtube.com/watch?v=2I2ZuAz1 ... e=youtu.be
Jutro przywożę silnik z obróbki, jak się uwinę to za tydzień będzie warceć
dawid wm pisze:Greegg07 pisze:na ostatnim zdjęciu chyba za mocno poszedłeś do tyłu i zachaczyłeś bramę
Turlo pisze:Dobra,kiedy odpalamy ?
