Praska Celina
- Dommel
ok prace ruszczyły trochę do przodu
wywaliłem już ze środka kanapę i fotel pasażera oraz wszytki plastiki
Jak zdemontowałem tunel i środkowy panel ,znalazłem dwie nie podłączone kostki.
i tu pytanie do czego są ??
zamieszczam fotki z góry dzięki za info
jak nie sprawi to problemu to do czego biała a do czego niebieska ??
- carsik
do radyja
- Dommel
- Wiśnia2424
- grzegoslav
kratki z olx
- Dommel
grzegoslav pisze:kratki z olx
a no tak a i mam już dwa komplety
Prace trwają, niestety w warunkach ekstremalnych . pod chmurką. Ale mają plusy.
Okazało się że mam sąsiada kaletnika, i widząc moją determinacje przy pracach, zabrał do obszycia tunel środkowy ,mieszek i powiedział jak mi się spodoba to boczki też mi zrobi :)
Jak dostane z powrotem , to się pochwalę
Na dzień dzisiejszy jest wywalony cały środek, został tylko fotel kierowcy oraz kokpit.
Pers pod nogi nie dał się do czyścić wiec zostało tylko barwienie będzie czarny dywan jak wróci to też się pochwalę
niestety ruda wszędzie od spodu nie widoczna
- Dommel
Prace przy Celinie idą powoli , ale do przodu . Coraz więcej zielonych światełek , w opisie auta, z działu do zrobienia . tym razem poszedł na warsztat wydech .
Poprzedni właściciele już przy nim rzeźbili i to dosłownie
Było takie coś , jak widać zwężka tuż przed samym wydechem
teraz jest tak
Może osiągów nie poprawiło , ale nareszcie da się jeździć bez tego metalicznego brzęczenia
Poprzednio była tylko rura teraz doszły dwa tłumiki
Wiem że nie jest to wydech z prawdziwego zdarzenia. Może wymienię jeszcze końcówkę wydechu.
teraz jest tak
też tak kiedyś miałem - wymień od razu wszystkie przewody - czas je po prostu ugryzł
- Marcin
A w którym miejscu strzelił?
- Frugo
Dommel pisze:Co do wymiany, to plan właśnie jest taki
Wymiana wszystkich
A strzelił, ten najdłuższy tuż przy tylnym, lewym kole 5 cm od końca a zna może ktoś przybliżony, koszt wymiany wszystkich przewodów?
Kupujesz miedzianą rurkę na metry i szukasz kogoś z praską, kto Ci końcówki zaciśnie i możesz to ogarnąć w koszcie materiału + skrzynka piwa - w końcu jest ciepło i trzeba dużo pić przy robocie
Ewentualnie wyposażasz się w praskę, np.:http://allegro.pl/zestaw-praska-do-zarabiania-przewodow-hamulcowych-i5195698965.html
Kupujesz rurkę na metry i końcówki i jakby nie patrzeć oszczędzasz pół skrzynki piwa
Wszystko zależy na ile czujesz się na siłach to zrobić
Podejrzewam, że jak jesteś w Wa-wie, to mógłbyś się dogadać ze Slyfter'em
- Dommel
dzięki za wsparcie w temacie, siły są , zdolności manualne też z czasem krucho ale wezmę temat na bary
ta praska to niezły patent , tylko że celina V z ABS ma nietypowe zagniecenie rurki ,takie w stożek . ciekawe czy ten zestaw to ogarnie.
są dwa tematy których trochę się obawiam ruszać ( z racji bezpieczeństwa mojego i innych użytkowników drogi) to układ hamulcowy i układ kierowniczy. Jestem laikiem z mechaniki
co prawda na forum jest mnóstwo przydatnych informacji :)
- Dommel
Trochę się podziało przez ostatnie 10 dni.
Ilość zielonych linijek z pieszego postu mówi sama za siebie.
Krótki spis prac:
-wymiana czujnika ABS (cała zwrotnica , nie odważyłem się wyjmować , samego czujnika:) Tomciuś. dzięki za radę )
-wymiana przewodu hamulcowego (ten sztywny najdłuższy ) łatwo nie było
-wymiana płynu hamulcowego
- płukanie układu chłodzenia
- wymiana termostatu
- temat odpowietrzenia układu otwarty ,czekam na podpowiedzi :) ( z góry dziękuje za wsparcie w temacie)
- wymiana czujnika poziomu oleju (Marcin tu dzięki dla ciebie)
- wymiana uszczelek pod podstawową filtra oleju.
- wymiana filtra oleju oraz oleju
i temat na topie, nie wiem jak do tego się zabrać ?? po raz kolejny liczę na waszę wsparcie :)
przerdzewiałe przewody paliwowe można zrobić z miedzianych rurek?? lub jest jakiś inny patent na w/w temat??
To na razie tylko tyle. prace trwają
postaram się pisać na bieżąco co i jak :)
Krótki spis prac:
- Dommel
Witam po kliku miesięcznej nie obecność . Uległem fascynacji ( błędnej ) Audi S3 i mimo frajdy z jazdy nie jest to Celina 150 koni więcej nie zastąpi duszy Toyoty z lat 90- tych:)
A haldex to już na pewno nie jest cztero-łap all track . Więc teraz wróciła do łask CELICA
prace są w toku, na pierwszy ognień idzie blacharka tzn. progi
Ostatnio zmieniony 30-01-18, 12:06 przez Dommel, łącznie zmieniany 1 raz.
- Dommel
A tu kilak gratów ,czekających na montaż. Dobrze że się nie sprzedały komplet śrób zawieszenia tył , przyda sie napewno
sprężyny -
wahacze przód + poliuretany; wypiaskowane , ocynkowane i pomalowanw proszkowo
wahacze tył + poliuretany jw.
sprężyny -
Ostatnio zmieniony 30-01-18, 11:54 przez Dommel, łącznie zmieniany 1 raz.
