Przez ostatni czas trochę działo się. Celina stała w garażu 2 tygodnie - może prace poszłyby szybciej, gdyby nie to, że na niektóre części trzeba było czekać.
Początkowo chciałem oddać głowicę do remontu (delikatne moczenie się na rogu oleju na zewnątrz - ponoć typowe miejsce), ale porozmawiałem ze znajomym - sąsiadem mechanikiem i stwierdziliśmy, że na tą chwilę warto spróbować samemu dokręcić głowicę (oczywiście z głową i zasadami panujący przy sprawie). Na tą chwilę jest widoczna poprawa - moczenie się na rogu jest delikatnie zauważalne, jednakże porównując co było, a co jest aktualnie - uważam, że jest na prawdę duża różnica. Jeżeli sprawa nie ustanie, bądź pogłębi się - zastanowię się nad wymianą uszczelki.
Tak, więc co zostało zrobione:
Kompletny rozrząd - paski, rolki, napinacz, pompa wody,
• Wszystkie
uszczelniacze od strony rozrządu,
• Nowy
olej silnikowy Motul 6100 Synergy+ 10w40,
filtr oleju,
uszczelka przepustnicy, kompletna
uszczelka pokrywy zaworów,
filtr paliwa,
płyn chłodzący,
olej wspomagania,
Wyczyszczone, odmalowane elementy: pokrywa zaworów, kolektor dolotowy, przepustnica, górna i dolna osłona rozrządu, górna rozpórka, rozrusznik, mocowania - podpory alternatora, pojemniczek oleju wspomagania,
• Wymieniony
przewód pompy wspomagania, nowy
czujnik pompy wspomagania - metalowy od Tomciusia (był "plastikowy"),
Zewnętrzna i wewnętrzna osłona przegubu (nowe smary) - od strony pasażera,
Alternator - wymienione łożysko- skontrolowany/regenerowany,
Rozrusznik rozebrany, skontrolowany, wyczyszczony, nasmarowany, odmalowany,
Tylne puszki Live Sound z oryginalnymi głośnikami (były wcześniej jakieś dwa różne głośniki na trytki),
• Plastikowa
osłona nadkola od strony wlewu paliwa,
Chciałem zdążyć ze wszystkim przed zlotem
JDM Tczew - udało się skończyć wszystko wieczór przed zlotem. Nie zdążyłem odwiedzić gazownika, ale po majówce chcę umówić się na wymianę listwy wtryskowej na pojedyncze wtryskiwacze gazu oraz nowe ułożenie instalacji gazowej. Zdjęcia z pewnością ze zlotu oraz po robocie gazownika wrzucę za jakiś czas.
[center]
[/center]
