safek1 pisze:czy jest różnica w jarzmach od SSS i zwykłymi od VI GT
odsadzenie otworów względem zwrotnicy, a jarzmem
Marcin pisze:ChrisTheSting pisze:Radkomir 96 pisze:witam czy robił ktoś swap hamulców z st202 do st182 przedlift zakładalem do swojej zwrotnicy zaciski i ł tarcze założyłem od st 202 ale tarcza trze o jarzmo chciałem założyć więc zwornice od st202 lecz potrzeba innego sworznia bo inny rostaw otówrów w wahaczu ale sworzeń z st182 się nie mieści chciałem powiększyć otówr by się zmieścił sworzńe ale nigdzie nie chce się tego npodjąc albo wołaj cene z kosmou ktoś ma jakieś pomysły
A czemu nie wstawisz hamulców od Avena? Tarcza 295 i wszystko pasuje bez przeróbek, jedynie felg min 16
Tarcza z avensisa nie pasuje p&p do st182, bo ma otwór centrujący 55 mm i trzeba dorabiać 1mm pierścień, żeby wycentrować tarczę.
W Polsce jest on obowiązkowy w samochodach wyprodukowanych po 1 lipca 1995 r., a jego obecność powinna być sprawdzana podczas okresowych badań technicznych.
Silnik benzynowy - analizator spalin bada w tym przypadku emisję zanieczyszczeń gazowych, w tym przede wszystkim tlenku węgla (CO) i węglowodorów (HC). Auta zarejestrowane do 1995 r. mogą mieć do 3,5 proc. CO. Pojazdy zarejestrowane pomiędzy 1 lipca 1995 r. a 1 maja 2004 r. mogą emitować tylko 0,5 proc. CO, w przypadku młodszych modeli limit ten jest już obniżony do 0,3 proc. CO. Pomiar odbywa się na rozgrzanym silniku.
ChrisTheSting pisze:Już teraz wiem, że jest ten sterownik , powinien być za schowkiem pasażera , nr fabryczny 89230-20030 , kolor zielony , gniazdo wtyczki na 6 pinów .
[ Dodano: 09-12-17, 22:09 ]
Witam, czym różni się Celica V gen WB od NB ?
ChrisTheSting pisze:Ja mam 2,0 gt , jutro muszę pooglądać zadek . Czy z nr vin można to rozczytać ? Albo z tabliczki znamionowej ?
